Navštíveno 3809x
co si mam predstavit pod pojmem repro v aktivu??vejska a stredobas kazdej zvlast na zesik?vcem je to lepsi nez obyc zapojeni?
ve zkratce máš mnohem více možností nastavení díky procesoru, který je potřeba (buď sólo a nebo v rádiu).. možnost nastavení časových korekcí atd... :)) je tu dost témat o aktivu, tak si je pročti
no rataj s kablami od zosiku ku reprakom cize kazdy kanal jeden reprak ......ale neries to vibec ked nevies ani o com je rec....
09.12.2012, 19:22 |
Augi Midnite: Myslím, že zbytečně mateš s tím procíkem ;-) Když to nebudeš hnát do extrému, tak Ti stačí aktiv na zesu a na korekce prdět. Už jsem měl několik sestav takto přes zesíky a bylo to v pohodě.
takze to chapu dobre ze pichnu i vejsky kazdou zvlast na jeden kanal?tim padem neni potreba vyhybka,kterou muzu vyuzit na muceni mlady v posteli??jinak ma to teda nejakej efekt takhle zapojeny oproti normalu,treba to hraje cistejc lepsi kontrola??dik
09.12.2012, 23:49 |
Augi Lepsi kontrola, delicky si urcis sam, lepsi rozdeleni vykonu mezi stredy a vysky.
Augi: no já myslel, že chce active na úrovni :), tak se omlouvám
Potkal mně Pepe689 a chtěl slyšet jak mi to hraje a řek,že je to hrozný :D já myslel,že to hraje dobře :),no a jelikož sem měl výhybky za rádiem,tak mi je doslova vyškubal,přezapojil,na 9815 přepnul na aktiv a... Pro oba neskutečnej rozdíl k lepšímu a zpátky k pasivu bych nechtěl :)) a to mám jen jak řekl Pepa falešnej aktiv.A9815 a na něj zapojený kompa Spectron a já se usmívám a podupávám si ( na SQ nahrávce,blbě nahraný cd je znát) a to nemám ani vytlumený dveře.Fakt to hraje o dost líp jen tím přezapojením.Díky Pepo :) P.S jedinou hudbu sem slyšel u Pepy a ten je jinde,tak nedokážu posoudit jak to má znít,ale mě se to líbí (a líbilo i předtim :( )
10.12.2012, 12:58 |
Q "potkal mě Pepa" :-))))
