Navštíveno 6473x
25.11.2012, 00:16 |
nia takže se chystám na změnu subwooferu z VIBE black air 12" 550W RMS na SIGNUM ESX SX1522 15" 750W RMS a chtel bych se zeptat jaký tvar bedny a umisteni subwooferu a natrubků by bylo nejlepší a jelstli by to slo krmit zesikem s 2x230W RMS předem dík
25.11.2012, 00:17 |
nia bude to do felicie
Co je to za zesík?Jinak myslím že i tak je tenhle výkon na ten woofer dost slabej
zjisti si TS parametry toho subu,aby si mohl vypocitat bednu a zesik ho urcite nerozhejbe,pokud je to dvoukanal tak musis zjistit kolik ma vykon do mustku a hlavne do kolika ohmu je stabilni.
25.11.2012, 13:02 |
nia | Upraveno: 2012-11-25 13:03:27
Audiomedia EX800.2
Počet kanálů 2
Výkon 2 x 130W RMS při 4 ohmech
2 x 230W RMS při 2 ohmech
1 x 450W RMS při 4 ohmench v můstku
Topologická třída analog AB
HP / LP propusti LP propust 50-250 Hz @ 12dB/Oct.
HP HP 50-250 Hz @ 12dB/Oct.
Zvýrazění basů regulovatelné 0 - 6dB @ 45 Hz
Rozsah 10 - 50.000 Hz
a pro bych to norm nemoch zapojit na kazdej kanal jednu civku? v čem je lepší to přemustkovat
Kup monoblok,tohle je slabý na ten woofer!
26.11.2012, 21:04 |
nia mohl bych poprosit o náké navrhy? spíš neco levnejšího díky
To je moc vtipný :o) Koupíš si obrovskej woofer s obrovskym výkonem a pak chceš poradit levnej zesilovač :o( Takovej basák potřebuje pořádnou kontrolu membrány - obrovská hmotnost kmitací soustavy připojená k mizernýmu wooferu způsobí tak maximálně to, že to bude hrát hůř, než ten 12", za kterej to měníš. Potřebuješ zesilovač s RMS alespoň 1kW, stabilní do jednoho ohmu a takový hračky moc levný nejsou.
27.11.2012, 20:51 |
nia no nevadi neco navrhnete
28.11.2012, 13:24 |
FlasH AHC | Upraveno: 2012-11-28 13:27:07
tak mu poraďte ne ,samí keci tady a jemu poraďte bednu třeba ty flíčku,ses do mě navozil,tak se ukaž co navrhneš ty :D
V tomhle fungujou ty čísla kterejm si nerozuměl a teď se ukaž ty BORČE.
Flashi, nic proti nikomu, ale baví mě autohifi a tak něco dělám proto, abych tomu rozumněl. Na téma zesilovačů a reproduktorů je na internetu napsáno tolik, že naprosto každej, kdo má IQ větší než kýbl sra.ek si dokáže přece vyhledat základní parametry, jejich význam a jak ovlivňují zvuk. Přijde mi, že tohle forum už se jen omezilo na dva typy lidí - ty líný se cokoli dozvědět a nacpat si do auta jakoukoli zhovadilost, hlavně když to má na sobě 1000W p.čo a pak ty chytřejší, který dokážou poradit akorát to, co už v autě měli, nebo maj a buď to funguje nebo ne. Kdo tady má zkušenosti s tim jaký rádio s jakym zesilovačem funguje a jakej to dá dohromady zvuk a k tomu ještě s jakym wooferem??? Tak možná dva tři dobrý prodejci nebo montéři. Pokud chce nia zesilovač pro svůj woofer, ať si stanový svoje finanční možnosti a pak sáhne po prvním kvalitním zesíku, kterej se do toho limitu vejde. Pokud si koupí Raveland na kterym bude růžovej nápis 2kW, tak je idiot a nemá na tomhle foru co dělat. Všeobecně musim říct, že mě poslední dobou tyhle dotazy - jakou věc použít silně iritujou. Přece když mě něco baví, tak se tomu věnuju a trochu se o tom dozvim. Přece jde o moje uši a můj poslechovej prostor. Co mi má kdo cpát do hlavy svůj názor jen proto, že on už si svoje auto doprznil???
Fleši já nejsem ten kdo tady pořád píše jak všemu rozumí a dělá tady frajírka.ťuntíku já něco v autě mám a jsem spokojenej ty máš leda tak poškozený mozek a sám v autě žádnou hudbu nemáš!HAHAHA ty dokážeš prostě vždy pobavit :)
nia: psal sem ti měila,bez reakce .
04.12.2012, 15:04 |
jao02 Skôr vymen zosilovac ten je nanic za nejaky monoblok Napr:
[ Link ] alebo tiez vibe:
[ Link ] aj tento bude lepsi ako ten dvojkanal:
[ Link ] dvojkanal:
[ Link ] alebo tento helix:
[ Link ] Na tento subwoofer:
[ Link ] # ako ti uz pisali min. 1KW ale nie od znacky
Audiomedia. Podla mna vymen zosilovac a budes spokojny aj s Vibe.
14.12.2012, 08:41 |
nia omlouvam se uz sem nepocital s nakou odpovedí ale uz mi asi doslo že je to na mě moc peněz a tak me napadlo nebylo by lepší koupit nakej subáč co by se hodik k tomu zesiku co mám?
nenapadá vás nákej 15" nebo dva 10" chci zmenu protože vibe je uz hrozne starej a nekdy mi přijde že dělá dost podivný zvuky
14.12.2012, 09:04 |
CarMedia.cz | Upraveno: 2012-12-14 09:05:22
Jestli chceš 15" a na zesik, co máš, zkus popřemýšlet nad tímto - Digital Designs 515 SVC 4
[ Link ] Zesik na to OK a woofer je to vynikající. Bednu ti když tak spočítám, to není problém.
14.12.2012, 09:27 |
nia tyjo je fakt peknej a ja kkt sem si ho tam nikdy nevšimnul hlavne proto ze sem na DD ani nekoukal :D
no fakt moc diky az nakoupim darky tak si ho prosebe hned koupim :D
a jen tak odhadem mysliš že to bude silnější než ten vibe?
pokut bys mi tu bednu spočítal byl bych hrozně vděčnej
14.12.2012, 12:17 |
CarMedia.cz | Upraveno: 2012-12-14 12:17:55
Silnější je divný termín. Rozhodně bude sytější, více tlaku a ačkoliv je to 15", tak bude mít i lepší dynamiku. Vibe je 12" a ještě k tomu nevybuzený tak, jak by měl být. K zesiku, co máš je to prostě podstatně lepší varianta. Co se týká bedny, tak není problém. Pak se když tak spojíme, dáš mi rozměry kufru a já ti to spočítám na míru.
14.12.2012, 12:23 |
nia no přesně tak sem to myslel vibe je výkonější ale stejnak to z něj nedostanu,no paráda tak se asi bude nakupovat :D hned jak bude doma dam ti vědět
14.12.2012, 12:26 |
1kw | Upraveno: 2012-12-14 12:27:08
15" sub na takový zesík je dle mně blbost, zesík tak velkou membránu neukontroluje, bude lítat jak splašená a výsledek nikde. Zvolil bych spíše 12" variantu nebo ještě lépe 10"..
Ale komponenty osobně neznám tak se možná pletu...
14.12.2012, 13:07 |
nia no podle toho co píšou u subače tak zesik má byt 350-500W ve 4ohm muj zesik v mustku ma 450WRMS při 4ohm to by snat mělo membránu uhlidat
14.12.2012, 13:21 |
nia | Upraveno: 2012-12-14 13:23:54
no a neslo by teda vzit Digital Designs 512 SVC 4 taky je to 4ohm taky 350W rms a 1500Max 1civku akorát 12" maj ho tam taky a myslite ze bych mohl nechat tuhle bednu akorat ji popřípadě nák upravit
14.12.2012, 13:49 |
nia snat i kdyby to byla jen ta 12" tak by to melo bejt znat protoze ten vibe je podle vas moc silnej a navic uz ho to asi poznamenalo jak sem psal a bednu bych rovnou vytlumil a este sem koukal ze dost lidí jakoby zarovnáva rohy aby tam nebyla taková ostra hrana to by taky nebyl problém bedna má cca 75L
512 SVC 4 je také dobrá volba. Bedna by asi stačila, jen by se musela doladit štěrbina. Měl jsem ale za to, že chceš 15". Jinak bych velikost membrány a výkon zesilovače nespojoval vůbec. Pakliže má SW příkon 350W, bude výkon zesilovače kolem 450 W v pohodě. Samozřejmě kdyby měl více, nevadilo by. Ale to, že by membrána jen lítala a nic, je dle mě blbost..
14.12.2012, 20:38 |
nia chtel sem 15 protože jsem ani nevěděl že od DD je takovej subwoofer a je docela pěknej s tou štěrbinou by se melo udělat co,,,,ani nvm proč sem ji udělal takhle mnohem radši bych mel 2X kulatý natrubky
15.12.2012, 15:28 |
nia jo a bude stačit kabel od zesiku do subáče 5qmm?
2 kulatý nátrubky se nikdy nevyrovnaj jedné perfektně zpracované šterbině a to díky možnejm turbulencím dvou malejch nátrubků
do wooferu bude bohatě stačit 5qmm jestli není woofer od zesiku nějak extra daleko
15.12.2012, 19:18 |
nia nn bude blizko jako je to na fotce a pude ta perfektne zpracovaná udělat z tý moji?
15.12.2012, 22:39 |
nia že bych ji třeba zkrátil a zustala by jen u horní stěny
nebyl by nakej jednodusi nakres jen pro představu
15.12.2012, 22:54 |
nia nebo jen přibližnej popis jak ji upravit sem tet nák nachcípanej a trčim doma tak bych mel co dělat :D předem dík
15.12.2012, 23:33 |
1kw Zde máš nějaké plány na ozvučnici
[ Link ] info ke konkrétnímu subu jsem nenašel tak třeba poradí prodejce..
15.12.2012, 23:39 |
nia no ja ji mám tak jak je to nakreslený u toho 12 box
Pokud to odpovídá, tak pak jen přesadíš SW a bude relativně vyhráno.
15.12.2012, 23:50 |
nia no a mám vytlumit ten vnitřek? a co ty zaoblený hrany v rohách má to smysl?
Všechno má smysl, jinak by se to nedělalo.. :-)
16.12.2012, 00:05 |
nia ok jen sem myslel jestli se to třeba nedělá jen pro jiný učely jako třeba pro DB drag atd uz nvm kde jsem to viděl tak se radši ptám :D
tak díky za pomoc až ho koupim dám třeba video jak to hraje :D
02.01.2013, 19:53 |
nia Tak uz je doma a hraje luxusne
02.01.2013, 19:57 |
nia Este sem k nemu koupil do zadnich dveri tyhle dva prcky,necekal sem to ale hrajou celkem slusne
DD prostě umí. Ještě jsem nepoznal člověka, co by mi řekl, že hraje daný subwoofer od DD v dané ceně špatně. Spíš naopak jsou lidi překvapený, co to umí.. :-)
03.01.2013, 08:33 |
nia Este bych se chtel poptat jestli muzu na zesiku pridat i DB?
to klidně přidat můžeš, ale nedělal bych to. Bass Boost to jen celé "kur..".. :-)
03.01.2013, 09:38 |
nia No ja ho jednou zkusil pridat tak z 10%co to de a bylo to mnohem silnejsi
03.01.2013, 09:55 |
nia Hele a ten subac muze treba brzdit i radio nebo kdys to de prez zesik tak to nema vliv koukal sem totis ze prodavaj radia s 2v a 5v vystupama jakej je v tom pak rozdil?
03.01.2013, 10:10 |
nia Mam totis jen clarion cz100e cos je dost slabota
03.01.2013, 11:41 |
nia A byl by znat kapacitor? Slysel sem ze snim sou basy presnejsi ale nejsem si jistej jestli je to potreba baterku mam obycejnou 55Ah
Koukám, že máš otázek, že bude lepší, když se mi ozveš třeba na ICQ, nebo skype.. :-)
03.01.2013, 16:42 |
nia Urcite se co nejdriv ozvu na icq
