Forum > Autohifi > potrebuji pomoct
 o Navštíveno 4077x o
o 20.10.2012, 14:43 | Error23tek
muzu mit jeden kabl od baterky na 80pojistku a dva zesilovace ?
o 20.10.2012, 15:07 | MARWiN | Upraveno: 2012-10-20 15:08:52
to je zase otázka jak z nosu, řešilo se to tu snad milionkrát...
pojistka na kabelu by měla být nejslabším článkem vedení a měla by mít stejnou hodnotu jako součet všech pojistek na zesilovačích...
průřez kabelu se zjednodušeně spočítá u autohifi tak, že 1qmm=4A, takže například pokud máš 10qmm kabel, zvládne přenést 40A.
ideálně při změně průřezu kabelu např. v distribučním bloku, by každý kabel měl být opatřen příslušnou pojistkou
o 20.10.2012, 18:45 | hifim@ni@k
Error23tek: v pravidlech fora je povinnost uvádět jako název vlákna popis problému. Ne "pomoc" apod.
MARWIN: je to trochu jinak.
Podle výkonu zesilovačů a potřebné délky kabelu spočítáš jeho průřez a dle jeho průřezu určíš velikost pojistky, protože pojistka chrání kabel, nikoliv zesilovače. Ty mají vlastní pojistky.
o 21.10.2012, 20:02 | JA
ne nemůžeš, já bych dal 2x 50mm2 přímo od baterky, fakt to je jistota aspoň nevyhoříš...
o 25.10.2012, 15:45 | Pavel02 | Upraveno: 2012-10-25 15:48:23
JA. Nechápu co mají dvě padesátky společného s tím "že nevyhoří" ?
Error: jak napsal hifim. Pokud dodržíš hodnotu pojistky podle "síly" kabelu, tak na jeden kabel to dát můžeš. Jen pokud dáš před zesilovače distribuční blok a změníš průřez kabelu (použiješ dva krátké "tenčí" kabely k zesilovačům) a ty kabely budou delší více než 30 cm, tak tam musíš dát dvě pojistky (na každý kabel jednu). Nebo si koupíš distribuční blok který má rovnou pojistky a máš to vyřešené. Pak už jen dáš dva kabely od distribučního bloku k zesilovačům.
o 25.10.2012, 18:31 | 1kw
1. Pojistkou u baterky jistíš kabel, ne zesíky.
2. Sílu kabelu vybíráš dle odběru zesíků. Rezerva je vždy lepší..
3. Vzadu mít pojistky nemusíš, je to jen kvůli bezpečnosti nebo pravidlům např. EMMA..
4. Příště to napiš srozumitelně, takhle Ti těžko někdo poradí k věci..
Stránka vygenerována za 0.3353 sekund.
