Forum > Autohifi > SW
 o Navštíveno 4154x o
o 01.10.2012, 08:10 | Pavel02
Po delší odmlce bych chtěl pro sebe udělat lepší poslech v autě. Předek mám už v hlavě vymyšlený. Ted ještě řeším jak na basy. Nechci ubírat misto v kufru boxem pro sw a taky mě nejde o nějaký super bas. Ale podpořit "spodek". No a tak si říkám, že bych použil to co mám doma. Využil bych uzavřených origo ozvučnic v zadních dveřích (A6) a dal tam MOREL ELATE 6. Tedy šestnáctky (středobasy) které zahrají i hodně dolů. No a tady bych potřeboval pomoct s návrhem ozvučnice (ozvučnic). V těch dveřích je v celku dost místa a tak by se dalo trochu experimentovat s objemem. Má někdo možnost mě navrhnout objem pro uzavřené a BR ozvučnice (objemy a nátrubky)??? dík.
o 01.10.2012, 17:08 | Pavel02
es:
Nominal Impedance: 4 Ohm
Power Handling : 180W
Max. Transient Power Handling: 1000W
Sensitivity (2.83V/1M): 89dB
Frequency Response: 25-4000Hz
FS: 50Hz
Voice Coil Diameter: 75mm (3")
Voice Coil Height: 14.5mm (0.57")
Voice Coil Type/Former: Aluminum
Voice Coil Wire: Hexatech Aluminum
DC Resistance: 3.7 Ohm
Voice Coil Inductance @1kHz: 0.38MH
Magnet System: Supremo Hybrid rear vented
HE-Magnetic Gap Height: 6mm (0.25")
B-Flux Density: 0.8T
BL Product/BXL: 6.35
Max. Linear Excursion/Xmax: 8.5mm (±4.25mm)
Suspension Compliance CMS: 721
Mechanical Q Factor QES: 0.39
Total Q Factor Q/T: 0.33
QMS: 2.06
Mechanical Resistance RMS: 1.03kgS¹
Moving Mass MMS: 13.56gr (0.48oz)
Equivalent Car Air Load VAS: 14.35L (0.51ft³)
Effective Pison Area SD: 119cm² (18.45in²)
Cone Type: One-piece formed
Cone Material: DPC
Unit Diameter: 165mm (6½")
Mounting Depth: 61mm (2.37")
Mounting Cutout: 141mm (5.55")
Net Weight: 1.18kg (2.6lb)
o 01.10.2012, 17:46 | Dexter
napadá mě jeden jedinej člověk, co každýmu rád spočítá přesnou ozvučnici, místní oblíbenec a legenda..... :)
o 01.10.2012, 18:17 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
Myslim ze Noclue mel elate 6 v br v prednich dverich
Byl tu nekde rozsahly prispevek
o 05.10.2012, 14:59 | FlasH AHC | Upraveno: 2012-10-05 15:03:26
Dexter: jestli to bylo na mě tak pěkně děkuju, br ve dveřích mě nenapadlo, dobrej nápad :))
zkusim spočítat ty elate 6 .. co z toho vyleze.. jen tak pro sebe :))
o 05.10.2012, 15:06 | hoff
Flashi to asi bylo,ale mysleno uplne jinak :D
Pavle na elate tusim 8litru br . . .nekde to tu kdysi probehlo. . .eascari budou vedit kdo je to mel ve dverich
Stránka vygenerována za 0.3575 sekund.
