Navštíveno 4145x
13.09.2012, 22:58 |
chali Kluci mám dotaz na zkušenější..Dojde mi zesilovač Carpower 2/300, na něm jsou 2 pojistky 30A, basák budu mít zapojen na můstku 1200w/300rms,doted tam mám nějaký 6mm2 kabely co byly na zesíku blaupunkt kde je pojistka ale 40A, žádný problém jsem nezaznamel na tom kabelu,podle tabulek co jsem našel tak bych tam měl dát asi 16mm, nevím jestli proud zesilovače vzít z výkonu rms nebo wmax..Díky za pomoc a rady
13.09.2012, 23:21 |
chali Teda kabely tam mám 10mm2 tuším,napsáno to na nich není..Na ahifi třeba píšou že kabely 10 jsou použitelný do 600rms což zesík má 500rms...Tabulky že zase 2x30A pojistky je 60A a tam už 25mm2 tak fakt nevím
10ka na 600 W RMS je opravdu málo. V tomto případě bych jednoznačně dal 25 qmm.
jestli plánuješ do budoucna měnit zesík tak bych dal 25qmm minmálně a budeš mít klid
13.09.2012, 23:42 |
chali Celkem se mě za peníz líbí holywood 21.4mm2..To by šlo??No do budoucna asi ne,tohle bude moje takova jedina investice,starou hudbu vyhazuju,a zkouším to postavím nějak nově ale v kabelech se už ztrácím..
to bude stacit v pohode...
Nenapísal si ale na akú dlžku to plánuješ ta je totíž tiež dôležitá. Je rozdiel či to máš od baterky k zosu 2 metre alebo 6 m od toho sa odvíja aj prierez kábla. Samozrejme čím hrubšie, tým lepšie.
14.09.2012, 22:54 |
chali Napájecí potáhnu od baterky takže tak 5m a kostru asi hodím někde v kufru nebo tahnout taky dopředu??
