Navštíveno 3727x
Ahoj, řešil někdo s tímto rádiem připojení AUX přes zadní 3,5mm Jack?? v cz i aj návodu píšou že lze připojit a pak se objeví v nabídce zdroje zvuku (source) jako AUX1. když jsem kabel připojil tak se mi další zdroj na rádiu neukázal :-(
Nikde v návodu není zmínka že by se měl použít nějaký originální kabel.
Děkuju za rady
a mas pripojenej AUX tim IP BUS kabelem?
píšu že přes 3,5 jack
podle návodu by měli jít oba způsoby
ja AUX u Pio resil jen takhle
no tenhle kabel nemám tak jsem chtěl využít druhou možnost přes 3,5 jack protože auto mám rozbraný ted a zítra musí být vcelku
hotdog: pri vypnutem radiu podrz zmacknute prave kolecko, objevi se ti menu zakladniho nastaveni, kde najdes i zapnuti/vypnuti aux vstupu. Je tam aux1 a aux2. Aux1 je ten 3.5jack. Aux 2 je pak pripadne dalsi pripojeny pres IP BUS viz Kralik
super, díky zítra otestuju
lukee tak to funguje. jen nechápu, pro o tom není zmínka v návodu :-(
22.08.2012, 10:29 |
erix7 (K)
diky, taky to budu resit :) pres 3,5 jack, na IP mam CD menic
