Forum > Autohifi > Kdo si viraby signalove sam?
 o Navštíveno 4790x o
o 18.08.2012, 16:23 | ricardo | Upraveno: 2012-08-18 16:33:20
Ja jsi to budu udelat ..vide to levnejsi a budu ji mit na delka co potrebuju..
Kdo to tady taky tak udelal?
Budu ji udelat podle recept od Alex "Status Moderator " ve www.hifi-forum.de
Neni to blb..znamej pan ve Klangfuzzi taky.
Recept:
Material:
a nebo
o 18.08.2012, 16:36 | ricardo | Upraveno: 2012-08-18 16:38:04
vcera vecer jsem jsi to objednal u reichelt ve nemecku ..tesim se na dalsi pracovna prace...20konektory red a 20konektory black plus 100m kabel budu mit...posta stoji od nemecku 375.-kc.tak to jde.
Pres to flexo a pak to vipada dobry ..
o 18.08.2012, 17:51 | rover (WoodTech)
Tady si mužeš též počíst [ Link ]
o 18.08.2012, 18:28 | ricardo
dekuji rover... za link merci)))
cetl jsem to prave ,je to informativnej.
objednal jsem to, od toho reichelt vcera pak udelam to a hotovo
o 21.08.2012, 13:53 | Sodom
Ja jsem taky vyráběl kabely mezi procesor a zesilovače. Metráž i konektory Oehlbach.
o 21.08.2012, 14:41 | ricardo | Upraveno: 2012-08-21 14:41:58
no vidis tak to jsou uz celkem dost lide ktery jsou chikovnej a neni linej,hlavne to mate na miru pak ne zbide moc kabel...smile
o 21.08.2012, 15:03 | mr.brain
Taky jsem dělal mezi zesilovače a procesor... Konektory Neutrik, kabeláž z hlavy nevím, musel bych se podívat.
o 21.08.2012, 18:46 | hifim@ni@k
Také jsem vyráběl. Konektory Neutrik, kabely Mogami Car Precision.
o 21.08.2012, 23:58 | noclue
za mna neutrik konektory, lacne a dobre
kabel podla gusta , napr nejake koaxialz ako RGxxx
aj bez bez flexa uplne v pohode
a este som si robil z 1m 2x50cm pri kimber PBJ s orginal ultraplate koncovkami
o 22.08.2012, 14:52 | hifim@ni@k
Neutriky dobré. Drží jako prase což je dobře, ale třeba u 701 jsou nacpané u sebe a odpojit ho je potom docela problém.
Flexo už jsem tentokrát nedával, protože dost snižuje ohebnost.
noclue: kde jsi sehnal origo koncovky Kimber?
o 22.08.2012, 18:03 | tappaja
Ses ji jistej tim koaxialnim kabelem na satelit?
o 22.08.2012, 18:04 | ricardo
ano jsem
o 22.08.2012, 18:06 | BMWE30
Za mne Tasker jak konektory tak i kabely pajené stříbrem a paráda
o 22.08.2012, 18:08 | ricardo | Upraveno: 2012-08-22 18:13:02
clovek kterej to poradi neni blb..
Moderator = carhifi forum.de
psal jenom minule rok od 2011 duben do dnes 1483krat do forum ...ma vely zkusenosti ten clovek...
o 22.08.2012, 23:19 | alfik
minimalne ten TV koax by som tam nedaval...a robil som si tiez signalove kable sam
o 23.08.2012, 11:15 | wefa
hifi: Nevyráběl jsi si náhodou i kabel od procesoru k HU/RUXu?
o 23.08.2012, 22:56 | hifim@ni@k
wefa: vyráběl, ale nyní už je tam origo kabel 13 pin velký DIN objednaný z USA.
o 23.08.2012, 23:35 | wefa
hifi: Přemýšlím právě o tom, že bych nechal procesor v kufru a dotáhl pouze jeden kablík do HU. Než dávat cca 1000Kč za delší kabel, přijde mi lepší právě vyrobit. Měl by jsi doporučení?
o 24.08.2012, 09:09 | hifim@ni@k
Budeš potřebovat koncovky 13pin velký DIN, to není takový problém. Horší je to s kabelem, který musí mít 14 žil. Našel jsem snad jeden a ty žíly jsou poměrně tenké a při délce kolem 6m mi kabel nefungoval (nepřenesl šťávu pro RUX? ). Po zkrácení na 3.5m fungoval. Náklady byly cca 400kč s poštou a hotový kabel z USA vyšel tuším 600Kč. Navíc je to celkem drbačka.
Stránka vygenerována za 0.3377 sekund.
