Navštíveno 34712x
Tak , protože už se to dlouho načítá tak založím část dvě.
Rozhodl jsem se , že repra přední i zadní nechám komplet přes zesilovač
[ Link ] a protože mám pocit, že sub co mám
[ Link ] je u tohoto zesilovače tak na hraně při vyšší hlasitosti, obohatím ho o monoblok na sub
[ Link ] vlastně už ho mám doma.
Potřeboval bych poradit v několika věcech.
NAPÁJENÍ:
Mám natáhlou kabeláž na 4k Crunch 10mm a k ní bych vedl druhou kabeláž 20mm na monoblok, to je jedna varianta.
druhá varianta a ta se mě líbí víc je natáhnout 35mm kabel a v kufru z bloku 20mm k zesům / kostra na kastli/ to je asi nejpravděpodobnější
Třetí varianta mě napadla natáhnout z baterky 20mm kabel a v kufru z bloku 20mm do monobloku a 10 mm na 4k. Toby bylo pro mě nejlevnější, kabely mám doma, ale nevím jestli by ta 20 ka stačila na ob.
Kdo by mi mohl poradit i prodejci bych bych rád, nevím co koupit a nekoupit.
Další věci je zapojení klasického subu na 4ohm. Na zesu jsou jakoby pár výstupů a nevím jak sub zapojit, jestli jakoby do můstku nebo jen na jeden vývod +-.
A naposledy co je to sub sonic na gogle je to nějaká ochrana subu proti frekvencím co je může zničit a kolečko phase 0-180.To jsem nenašel. Pak jak nám přepnout přepínač lpf- full to si nejsem jistej a druhej přepínač subs -full.
Je toho hodně , ale budu rád každýmu aji za malou radu :) Děkuji AHC, že ze mě udělalo hudebního magora :) doma mají radost :)
Díky za rady!!! pls
10.08.2012, 21:04 |
Seat Power | Upraveno: 2012-08-10 21:05:49
dej urcite 35qmm a rozdvoj to v kufru
kabel od subu zapoj normalne na jeden + a jeden -
sub sonic ti orezava dolni frekvenci kterou ma sub hrat,zpravidla musis nastavit dle pouziteho subu a jeho parametru.
fazi nech na 0 pokud nebudes davat sub kosem ven
a prepinac dej na LPF
snad je to vse
10.08.2012, 21:10 |
ladinek | Upraveno: 2012-08-10 21:12:02
Díky díky!!!! takže vlastně to zapojím tak jak jsem dal teď obrázek a ty ten další výstup nechám volnej , to je pak asi na dvoucívkové repro jak jsem tu teď nějak pochytil :) Tak jak je to na obrázku by to mělo mít 600w rms. Seat Power díky moc :)
Ještě se zeptám, pokud na ten monoblok bude zapojenej sub na 4 ohm na jeden výstup na repro tak z rádia stačí vést jen jednu signálovou cinch šňůru? jestli to chápu dobře :) a ne jak na zmůstkovanej dvoukanál dvě.Díky ještě za radu.
Stačí jen jedny signáli ono by jich tam do zesu ani víc nešlo dát. Chlape jak ty jedeš dej radši 50qmm jelikož za chvilku tam budeš mít tak 3 násobnou aparaturu :)
11.08.2012, 02:10 |
Kamil07 | Upraveno: 2012-08-11 02:14:48
S tou kabeláží taky trochu záleží na ceně.
Všude teď dávám 2 x 20 mm2 (pokud jsou dva zesilovače) a každý si to chválí, protože to vyjde rozumně.
50 mm2 je sice fajn, ale stojí cca 300,- Kč/m, zato 2 x 20 mm2 vyjde jen na 140,-/m Kč
[ Link ] .
Kdyby jsi ještě pár metrů potřeboval, tak dej vědět :-)
No nejrači bych nechal tu 10mm co tam mám na Crunch a natáhl 20mm co mám na Mac, problém je , že nevím kudy bych to tahal a jestli by se to vlezlo do prahů, je tam málo místa.
K RCA kabelům, endru.ondra.......... takže mě stačí jen 1x RCA a jeden vstup nechat prázdnej? Já koukal na tyhle signály na oba zesy
[ Link ] [ Link ] ale na ten sub jsou tam 2 x RCA , tak pokud bych zapojil oboje abych pak zase něco nemusel rozdělávat a sub bych zapojil jen na jeden výstup ze zesu tak by se nic nestalo nebo jo? :)
na monoblok ti staci jeden par RCA a na 4 kanal pokud nanem budou povesena vsechny ctyri repra tam musis mit 2 pary RCA
Díky moc ten 4k to jo to chápu, ale právě na ten monoblok jeden pár RCA ale stejně pojede sub na jednom páru výstupů a druhej bude volnej :) , kurňa jsem na sebe něco ušil, takže objednám díky za rady. Sub tam bude zatím klasickej 4ohm Crunch 250.
Tak jsem se nechal inspirovat a pustil jsem do dvojité podlahy. Potřebuju poradit čím potahujete podlahy v kufru, ta látka co jsem měl mě přišla že nic nevydrží a po pár nákupech jde do kytek, tak mě napadl klasickej zátěžák nalepit na kobercovou pásku, nebo chemoprén.
Je to na pantíkách odklápěcí :)
Kudy tudy napájení, zatím jen na 4k teď v týdnu i 20mm na monoblok.
Teď čím to potáhnout?? něco co vydrží, klasickej černej zátěžák? nebo máte tip? díky :)
Tak dnes dokoupeno pár drobností co ještě jsem potřeboval + 2x potahovou samolepící látku a můžem jít na to :) RCA se nesmějte jsou to takový obyč, ale časem tam dám kvalitnější i na 4k , teď nejsou platidla už.
tak to bych radci pockal nez aby pak znovu tahal jine signaly
16.08.2012, 11:01 |
Seat Power | Upraveno: 2012-08-16 11:02:02
To neva, to je natáhlý hned, tyhle pak půjdou domů k DVD, na lepší není a dlouho nebude , teď jsem dělal doma rekonstrukci a jsem vysátej :)
Tak včera kolem půl dvanácté večer jsem se vrhnul do potahování :) Je to samolepící látka, drží to dobře, minule jsem u první bedýnky bojoval s Chemoprénem, to už nikdy
Tak pomalinku zapojuji, abych se pak nemusel hrbit v kufru, dám pár fotek snad nevadí, už se těším až tím proteče 12V a uslyším jak to hraje komletně celý přes zesilovače.Doma mě mají pamalinku za blázna :) tady mě snad pochopí :)
Pod zesilovače jsem udělal otvory ať se chladí je pod nima velkej otvor na rezervu. Inspiraci na ty otvory jsem našel zde od členů kteří mě poradili v minulým vláknu audio 1. část.
Zapojení kabelu Remote a zapojení kabelů 4mm na sub Crunch klasicky na 4ohm. Napájení monoblopku je v řešení nechci , aby byly moc vidět káblíky.
A zapojení 3a4 kanálu zatím jen zadek , předek v až v autě, repro kabely + Remote, tady mám napájení už pořešený a natáhlý.
detail :)
Ty koncovky v podlaze jsou dutinky potáhlý smršťovačkou, mám jich hodně tak jsem si řekl , že je využiju :)
17.08.2012, 11:19 |
wefa Máš to moc pěkný Láďo, za mě palec nahoru. Posunul jsi se zase o kus dále a tuším, že zde to nekončí. Za pár měsíců budeme koukat na další změnu :)
Díky wefa to mě těší, že se líbí je to motivace, teď jsem skončil, pomalinku jsem to ještě pasoval a tak doma v kuchyni :) tak pár fotek.
Otvory na vedení + a - na monoblok budou skovaný pod podlahou , nechci aby byly vidět.
máš to moc pěkný člověče :) jsem zvědav jestli tě někdy uslyšíme(uvidíme) na EASCE ;) vypadá to na pěknou a hlavně poctivou instalaci :) těším se na pokračování
Pohled zezhora
Tadyhle vymyslím buď high end nábytkovej pístovej zvedák, nebo nějakej onen bazmek :) jak to půjde :)
Tak nějak to bude v kufru, woofer ještě něco odduní, ale už zamýšlím něco víc kvalitnějšího i tenhle ale hraje hezky, jsem zvědavej jak si potyká s monoblokem
MARWIN díky, já se v těch srazech moc neorientuju, jezdím na srazy Chevy , ale na autohifi sraz bych rád zavítal také, zatím stojím každej rok na autosalonu v Brně a obdivuju ty hifi auta , to mě asi nakoplo + tohle forum :) Díky za chválu :)
no, můžeš dojet příští víkend na Křivonosku :) tam bude asi hifíků dost :D
To nedám , ale jak bude čas tak se ukážu :) budeme rodit tak to bude teď šrumec 2 špunti to už bude hifi :) i monoblok bude slabej:)
Kdyby všechny první instalace dopadly takto, tak by to bylo super.
Kde jsi prosím tě sehnal tu mřížku, která je nad zesákama? Něco takového bych taky potřeboval.
hochu máš to pěkný jinak jak se dostáváš na rezervu?
Kamil07 Díky za chválu :) ty mřížky jsou normálně b roušenej hliník, je jen zacvaklá, mají je v Hornbachu, já ji kupoval v Letovicích v malým železářství, stála 120 kč, mám doma ještě dvě menší ty jsem koupil přes internet.Vypadají hezky k té černé :)
endru.ondra uplně ten díl vzadu se dá celej odklopit, sklopím zadní sedačky a rezervu vytáhnu, řek bych , že je to pohodlnější než když to bylo origo, pak dám fotky z montování v autě a ukážu :)
Teď musím sehnat někoho se svěrákem , protože tu 20mm kabel a hlavně 20 mm očko rukou prostě s nářadím co mám já pořádně nezmáčknu je trochu tvrdší to očko :)
ladinek nemáš někde možnost půjčit lisovací kleště?Nebo vem důlčik prašť do toho kladivem a pořádně to prolíj cínem jestli máš tuto možnost.
Jinak jedeš pěkně !Toto téma sleduji pravidelně :)jak pokračuješ.Jen tak dál.
Tak dnes jsem zapojil zatím 4k Crunch zabralo to celej den skoro :)
kostra na oba zesy
kabel od monobloku kostra
Aby tam nic nevrzalo :)
pod rezervou je Damp reflection nebo jak se to píše, super materiálek
Kabely tak nějak :)
Napájení monobloku
cinch :)
Pant
Crunch pod napětím :)
snoop69 ...........To mě těší důlčík ani kleště nemám , ale pomohl svěrák a kleště :)
18.08.2012, 23:33 |
wefa Láďo, unese ta deska něco těžšího? Jestli jsem viděl správně, nemáš uprostřed žádnou podpěru ne?
ocko na 20qmm kabel zmacknes uplne v pohode kombinackama nebo podobnejma klestema,to mi nerikej ze ne,musis hald zabrat a nebat se toho :o)jinak hezka prace
JJ to jdou , ale pro jistotu ještě svěrák a cín :)
Pokračování dnešní práce, mám krátkej napájecí kabel , schází mě metr tak zítra jedu pro spojku a 1m kabelu, jinak by vše šlapalo už dnes, monoblok jsem zkusil a basák hraje líp, řekl bych tak nějak přesněji :)
Napájecí kabely v elektrikářské pásce a husím krku 10mm a 20mm
Cinch kabely 2k a 4k kanálový
2x cinch a remote v husím krčíku
sub je už nachystanej :)
Teplota asi a napětí při nastartovaným motoru
Tak nějak to vypadá teď :)
A tak nějak to začalo :)
Tohle musím někam umístit ještě vymyslet kam asi napravo na střední sloupek do palubky se mě to nechce moc dávat musel bych vrtat díry skrz kabel :)
A poslední další zítra budu tahat a spojovat spojkou ten napájecí kabel, musím to táhnout po podběhem tak jsem zvědavej jak se s tím poperu, zatím klape všechno jak má, pak ještě najít místo kde to zvukově poladit trochu u nás by mě před barákem asi ukamenovali :)
A tenhle je taky už napevno konečně nelítá po kufru :)
Myslíte , že bude vadit když místo kabelové spojky /neměli ji skladem/ dám na spojení kabelů pojistkový pouzdro? Jedno bude 10cm za baterkou a další tak 40 cm od pojistky za baterkou, v obou pouzdrech pojistky 80A. Díky, myslím, že by to vadit nemělo.Ale kdyby něco dejte vědět :)
Vadit to nebude ,ale dal by se taky použít distribuční blok pokud ti nějaký zbyl :)
Ten nemám, v Brně ho nemaj skladem ani spojku, jen poštou a to je +110kč ,ee, tak jsem dal pojistku a celou napájecí kabeláž na monoblok předělal, z monobloku vede 1,5 metrů dokoupej kabel pak pojistka 80A a dalších 4,5m kabelu k baterce s pojistkuo 80A. Hraje šlape nic nevypadává, tak super :)
dnešní fotky dokončení /ale to asi konec nebude ještě :), vylepšovat se toho dá hodně ještě/
Kabely jsem v prazích obalil elektrikářskou látkovou páskou, připadne mě to pro jistotu.
Kabeláž pro monoblok jsem vedl podběhem levým, jinudma to nešlo. Kabel šel v podběhu do husího krku z hoznbach, otvor tam byl pro origo kabeláž, akorát jsem vyřízl otvor, v tom hicu to bylo super venku .
Z podběhu k baterce.
Baterka a dvě pojistky, kdybych měl origo kabel delší ke startéru, dal bych nějakou fešnou batery svorku, ale nechce a ani ani nemám kde to předělat tak to musí stačit takhle, snad to není tak hrozný, pod ty pouzdra přijde nerez plech a pojistky na šroubky, zaukoluju šváru :)
a takhle
Za chvíli napíšu dojmy z monobloku MAC AUDIO jen tak letem světem co jsem zatím postřehl :)
Mac Audio jsem také měl jen ten starší model bez měřáku a po cca 1 roce používání se spálily můstky. oprava 1000 a mazal dál. jinak já jsem s nim byl spokojenej :-)
jinak moc pěkná instalace. takže páááálec hore ;-). Jinak instalací je tady poslední dobou uboze málo. :-(
Díky, díky :) dělal jsem to teď poprvé já to MAC audio monoblok mám zapojenej jen na jeden kanál na 4 ohm na Crunch 300W rms tak snad to bude dobrý, hraje pěkně a na rozdíl od zmůstkovanýho 4k přesněji, je to vidět i na membráně jak je pevná a má přesný pohyby, nekmitá pořád má to zapojený takto jak na fotce. Mám i repra od mAC AUDIO
[ Link ] ty hrají parádně a ostře musím to ještě poštelovat to jsem ještě nestihl, jen tak nahrubo. Sub mám napojenej takto je to dobře nebo to má být jakoby v můstu?
20.08.2012, 22:26 |
1kw Ty terminály jsou zdvojené, 2x + a 2x - takže to máš dobře.. :)
vzdyt uz to ma svysvetlene nahore.
jj všechno už vím :) Hraje to parádně ten monoblok tomu basáku hodně pomohl, je to slyšet a na membráně i vidět, už se tak netřepe jak na můstku na Crunchu :) Hraje teď přesně. Jsem spokojenej, už přemýšlím co dál vylepším, dnes jsem to zkulturnil u baterky ať to vypadá taky hezky :)
Ahoj hifíci!!!
Hudbu poslouchám všechno šlape auto jede až dva týdny zpět :(................... rozsvítil se check kontrolka závady motoru. Do toho se mě vybila úplně 3 roky stará OEM baterka v chevy. Tak baterku jsem odepsal ekl jsem si , že je China a koupil novou baterku Varta 60Ah. Check vymazali v servisu zhasl /spalování údajně / a od baterky odpojil + od obou zesíků, pro jistotu že ji neoddělali oni. Dnes jsem přišel k autu a baterka je vycuclá že nesvítí ani kontrolky, včera jsem ještě nastartoval. Na zesech mám odpojený + ale - jsem nechal napojený na kastli.
Otázka: může vycucnout batrku zes kterej nemá na baterce zapojenej + a má jen zaplý - na kastli? Zítra s tím jedu jedu do chevy přeměřit. Už jezdím dva týdny Favoritem se šnekem a mám čím dál tím víc větší bicepsi z volantu :) díky moc za rady.
Tohle se stát nemůže, pokud je odpojený od + něco v autě tě žeru tady máš menší návod jak si to zjistit sám, doufam že to dopadne v pohodě
super!!! díky počtu si, už jsem z toho na nervy :)
Tak jsem s tím byl v servisu a tam mě změřili odběr při vypnutým klíčku. Je to 20mA což je v normě.
Mám novej dotaz , abych ušetřil baterku, mám na ni 4kanál a monoblok na sub, pomůže baterce a dobíjení a celkově i zvuku subu , ale primární je ta barka kdybych dal před monoblok kapacitor? Baterku jsem koupil novou, VARTA BLUE DINAMIC 60AH. Díky koukal jsem že kapacitory ani moc nedáváte tak se jen ptám :)
Kapacitor nedávej, zbytečnost. Kup si raději třeba nabíjecí zdroj a pravidelně baterii kontroluj a nabíjej.
Ahoj, tak jsem po delší době tu. Mám novou baterku, Varta 60Ah blue dinamics, tak doufám, že dlouho vydrží. Ale protože mám jednu pětiletou šášulu a jednu měsíční, přemýšlím do budoucna nad opěrkami hlavy s LCD. Skrz pohádky, na delší cesty je to super, zatím se malá koká jen přes sedačku na rádiu, ale jak já čučím už popátý na trase Brno Svitavy na Já padouch, mám už z toho tikání.
Takže máte zkušenost s tímhle a s tímhle prodejcem??
[ Link ] Nejraději bych to vzal na spláky, mají to mít časem v nabídce :) Eonon nic moc , ale mohlo by to chvilku vydržet, jestli máte zkušenost podělte se, napojil bych to na výstupy z rádia atd. :)
01.11.2012, 22:04 |
wefa Eonon neznám, ale co se podívat po něčem ověřeném např. od Alpine?
[ Link ] Kamarád měl a byl spokojený...
Tak to jsou fajnový věcičky :) Trošku dražší, samo kvalitnější, no musím to pořešit, stejně nějak na splátky jestli to budu realizovat, teď bych to hotově nedal :) nejsou fušky teďkom :)
Ještě jsem našel zde, ale nemaj tam fotky držáků a pod, KENWOOD to by tak šlo za dva kusy i solidní cena :)
[ Link ] myslím , že prodejce je i zde na foru, bral jsem u něj i zesy a repro a spokojenost :)
02.11.2012, 12:57 |
snoop69 | Upraveno: 2012-11-02 13:00:56
ladinek : a co nějaký zobrazovadla z Číny
[ Link ] ?Účel to splní a nestojí to tolik a snad chvíly to taky vydrží.
Aha na ebay neumím, ale znám kdo umí jak to čtu tak cena je 148 dolarů, tak x 25 kč je 3700kč + pošta, no uvidíme :) jde jen o pouštění pohádek :) tak by to mohlo stačit.
Kdyby se pohledalo tak by se sehnalo i bez poštovného.A deklarovalo by se to jako foto rámeček aby se to nezdrželo na celnici :)
Ahoj, znáte někdo tyhle repra? zvukový projev? :)
26.12.2012, 05:23 |
MAX Polyglass V2 co máš na fotce jsou vemi slušné SQ repráky. Mám sadu v autě a velká spokojenost. Svého času byly v testech lepší než původní polykevlary. Ale asi to k nim bude chtít i adekvátn zesilovač a HU..
A TUS je tady.. ;-)
26.12.2012, 05:24 |
MAX Jinak za tu cenu parádní kauf, já je kupoval za skoro 7000Kč pár..
Tak , protože mám dvě malý potvory 5 a teď jednu 3 měsíce /vyroste ještě/ tak pouštím na delších trasách pohádky a je klid v autě. Malá, ale koukala přes sedadlo na rádio a to se mě moc nelíbí. Objednal sem stropní monitor, takovej obyč, stačit bude určitě.
[ Link ] Mám dotaz. Můžu to napájet ze zapalovače? Utáhne to? Nebo mě napadlo to napojit na zadní světla, zapínají se sami po startu. Nebo mám natáhnout z pojistkovky kabely, to se mě , ale moc nechce v tom se moc nevyznám. Díky za rady, příkon to má 7,5W zapalovač nebo světla by to utáhnou měli. Díky za rady :)
A ještě potřebuju radu na přidělání. Hledal jsem na internetu montáže a montovat to jen do stropnice je blbost. Bude to asi něco vážit. Tak asi vyříznout otvor ve stropnici, nalepit tam čtvereček MDF, a chytit to samořezkou ten montážní plech na monitor a pak až dát monitor?
[ Link ] Udrží to sklenářskej silikon?
02.01.2013, 17:25 |
1kw Pokud monitor nemusí být zapuštěný tak bych stropnici ani neřezal, jen bych ji sundal a na inkriminované místo přilepil mdf podložku, nasadil stropnici a přišrouboval minitor přes stropnici na mdf podložku. K přilepení použij lepidlo na autoskla.
JJ supr, už jsem se na to lepidlo díval,jenom změřím nějak mezeru mezi stropnicí a střechou.
Tak dneska přišel monitor na strop, má to usb, dvd mechaniku,vstup na kartu, v/a vstup i výstup to je všechno co potřebuju.Přdělám ho na jaře.
Zeptám se: Napadlo mě ho napojit na napájení na tuhle upravenou pojistku
[ Link ] kterou bych dal např na zapalovač nebo centrál, ten za jízdy nebere nic. Pak to má svou malou pojistku na 4A. Šlo by to? Díky!!!
A RCA k tomu jsem koupil.
malá bude mít radost, větší než já :)
Nevíte někdo jak hraje tenhle sub?
[ Link ] Zahrál by líp jak tenhle
[ Link ] napájenej je monoblokem, viz nahoře, díky za info :)
ten sub JBL poznam sused to ma v 406 a moj nazor je ze mlati to poriadne z celym autom ale ci to zahra lepsie a kvalitnejsie proste to ti nedokazem povedat sedel som v tom aute ked sa tam montoval a ako som pisal je to poriadny hurhaj ked tomu prida
inak odkial mas tu mriezku na odvetravanie z tej podlahy :-D
Čau ta je koupená v domácích potřebách, je hliníková, vypadá hezky :) původně tam byl plast. Stála asi 140 kč.
Ladinek: ty suby budou na stejno ale to bych radši počkal a přišetřil si na něco lepšího, pořád děláš jen malí kručky. Koupil už víší řadu než jen tyhle menší
26.01.2013, 12:59 |
wefa Zrovna jsme to chtěl napsat a endru.ondra mě předběhl. nebylo by lepší si pořídit už něco "lepšího" respektive pořádného a mít to jako "konečnou investici"?
Kluci bylo ,ale bude to na dýl, můžete poradit něco co znáte potřebuju nějaký kompaktní rozměry aby to nebylo moc vysoký výška do 33cm, tak vysokej je ten co mám teď a je to na knop, teď mám 25 cm sub, 30 cm by zahrál asi díky větší ploše lépe. Ten zesík co mám monoblok, je myslím dost silnej i na silnější sub. Mám sedan takže dostat zvuk do kabiny i při normální hlasitosti je potíž. Včera jsem zkusil vydělat zadní repra a je to lepší. Máte nějakej tip? Nebo je lepší koupit jen sub a bedýnku utlouct :) Díky, ten Crunch bude asi takovej Low end že?
26.01.2013, 13:25 |
Směty Mám také sedan, basák u mě je Kicker S8L7 a bez problémů.. Basák jako takový asi hned tak měnit nebudu, je pro mě dostačující.
26.01.2013, 13:41 |
1kw Mám Helix P10 v origo BR ozvučnici
[ Link ] a na ty rozměry to hraje až překvapivě dobře. 500W je na něj s menší rezervou akorát.. :)
26.01.2013, 13:41 |
CarMedia.cz | Upraveno: 2013-01-26 13:43:29
Tento by si tam nedostal?
[ Link ] P10 V jsme měli ještě včera ve výprodeji za 3190,-Kč, ale už jsou pryč.. :-(
Podle mě když zafrézneš desku v podlaze, musí tam padnout E250 Vented jak ulitej. S 44% slevou je to skutečně pecka a troufnu si říct, že za tyhle kačky nový lepší neseženeš..
Tak ten vypadá parádně , dívám se to je 2x4ohm, ten MAC by to měl utahat v pohodě, měl by mít 700W rms, jestli se dá věřit :) ten helix je dvoucívkovej že? Tam už asi rozdíl bude. Musím upravit podlahu, položit to níž, nějak jsem předtím tohle nedomyslel, mám tam akorát 330 cm na výšku toho crunche. Mám ho v oblíbených nyní a došporuju, ten Crunch taky basuje, ale je to takový nevím no, myslím, že to může být i lepší.
Ano, je to dvoucívka 2x 4 Ohmy. Je bas a bas, myslím, že v okamžiku kloudného vybuzení Espritu budeš překvapen, jak zahraje.. :-) Skladem máme 2 kousky, tak rozmysli rychle, protože ty woofery za tyhle kačky mizí před očima. Navíc poštovné grátis, plná záruka atd.. Rozdíl v ceně s JBLkem je v tomto případě aktuálně díky akci minimální, kvalitativní ale zásadní. Udělal by se ne malý, ale velký krok kupředu..
Může mi někdo poradit lepidlo na nalepení MDF na stropní monitor? Četl jsem i jsem se díval na lepidlo na autoskla. Udrží to MDF nalepenou na stropě a monitor 9" vážící 4-5kg podle mýho odhadu.Jde mi o to aby to za jízdy neupadlo odmastím a tak to bych zvládl, ale jestli nemáte nějaký konkrétní kvalitní lepidlo :)Mám teď týden volno tak bych toho využil :)
konkretní lepidlo ti neporadím ..(vždy sem sebral kamošovi co ma servis to co měl ve skříni :D ) nicmeně aby muj přízpěvek byl k věci ;) určitě použij primer jen odmaštění je v tomto případě málo ;)
JJ kouknu na to, já koupil stejně monitor asi moc velkej, stačil 7" mňo uvidíme.Dneska jsem to zkoušel.
Mám ještě otázku na Revilo hifi. Koukal jsem na stránky a tenhle mě byl doporučenej první
[ Link ] a pak jsem koukal ještě na tenhle
[ Link ] buď 8" nebo 10" jaké je to ve srovnání s tím Helixem?
A ještě jaký je rozdíl mezi štěrbinou a klasickým kulatým basreflexem :) Nebude to hned , ale něco přišetřím a bude :)
Štěrbina je z mého pohledu lepší, nevydává pazvuky a bedna se lépe ladí. Pokud bych měl srovnat Helix a DD, osobně bych šel do DDčka. Beru li v potaz Digital Designs DDLE vs Helix, zvolil bych DDLE i za cenu, že je Helix v akci. Pokud bych ale bral v potaz DDLE mini vs Helix, zvolil bych Helix právě kvůli výhodnější ceně. Rozdíl mezi DDLE a DDLE mini je jasný - štěrbina/nátrubek - nižší ladění/vyšší ladění. Frekvenčně to není až zas takový rozdíl, ale v určitých pasážích to znát je. Teď jde jen o to, zda-li by si to poznal i ty. Já mám naposlouchané věci v 4-way aktivu ve spojení s Audio Development, na procáku PXA-H800 a na některých originálních CD to díky tomu poznám.. U komerční hudby, co se hraje v rádiích je ten rozdíl ale nerozeznatelný..
Super díky za info, takže ještě došetřím a vezmu ten DD. Já akiv nemám, tam jsem ještě nedospěl, ale tak trochu poznám zvukovej rozdíl mezi repry co jsem měl,Mohawk,Boschmann, Kick a teď ty mac audia star přes zes + tlumení a rozdíly tam byly velký. Takže když vezmu takovej rozdíl i v subech tak je na co se těšit.Ještě oddělám repr v zadním platu, stejně je mám na feaderu vyplý ať se ten zvuk trochu line z kufru ven, je to sedan tak je to tam horší. Každopádně díky, budu se těšit, myslím, že to nebude trvat tak dlouho,
A ještě se zeptám stačil by do sedanu ten 8" DD nebo raději ten 10" DD Rozměry ozvučnic jsou dost podobný akorát hromotluk má menší membránu.
8" umí také moc, ale do sedanu bych to viděl na 10".
Ještě jsem na víku k zesům přidal plynovou vzpěru nábytkovou, abych to nemusel při štelování pořád držet rukou, přežila i -20, tak uvidíme :)
Ještě mám dotaz, teď mám na repra 4k Crunch ten co je nahoře na fotce. Využívám ,, ale jen přední repra a zadek je vyplej. Když bych dal dvoukanál na kompa třeba tenhle
[ Link ] poznal bych nějakej slyšitelnej zvukovej rozdíl? Nemyslím v hlasitosti, ale v projevu atd.Přemýšlím, totiž že zadní repro už nebudu dávat vůbec, jelikoš jsou už půl roku mimo hru.Jde o to jestli to po zapojení bude stejný nebo bude pokrok dopředu :)
osobne si myslim ze zmena k lepsimu to urcite bude
24.02.2013, 18:59 |
1kw Změna k lepšímu to určitě bude ale osobně bych raději hledal nějaký starší top kousek, který bude zase se zvukem jinde a za podobnou cenu třeba.. :)
Zesiky od DD mají hodně naturální projev. Crunch mě přijde takový dost zharmonizovaný a ta hudba prostě nemá tu energii a jakoby přesnost. Kdysi jsem porovnával zesik Crunch GTX 4600, MTX Audio RT60.4 a Digital Designs C4C, a to na stejné HU a měniče a změna bylo znát dost. Ačkoliv papírově je Crunch "nejsilnější" tak středobasy měly větší razanci právě při použití RTčka od MTX a DDčka. Upřímně se mě nejvíce líbí RT60.4, ale tam hraje trochu negativum cena.
MTX jsem slyšel na srazu Chevrolet v Ticu / myslím Revilo o skládal :)/ a to byl rachot :) To bylo trošku jinde než u mě :) Dá se sehnat ten MTX i dvou kanál ? Díval jsem se ještě na tohle mám z této řady monoblok, hraje dobře, ale zase nemám s čím srovnat,
[ Link ] 175W RMS , ale to asi nebude tak horký :)
Mám otázku, už jsem to zde četl, ale v podstatě jsem se nedověl mnoho názorů :): Nátrubek nebo štěrbina?
Tak místo Crunch by měl příští týden dojít DDLE 510 mini,
tak jsem zvědavej o jak moc se bude lišit oproti předchůdci :) Původně jsem chtěl ten větší, ale kufr by byl už moc malej, i tento myslím stačit bude.
Tak už je v kufru :)
Zatím jsem ho slyšel tak půl hoďky, oproti Grunch má nebo mě přijde menší tlak a větší přesnost, každopádně na váhu vede :) Bude se chtít ještě pohrát s nastavením a opatrně ho rozehrát.
a ještě pohánědla, koukal jsem na napětí a při nastartování a poslechu na celkem hlasitě, kdy už se edá moc řídit je apětí 14,4-14,5 tak myslím , že v pohodě :)
Potřboval bych poradit s nastavením rádia. Nastavil jsem a repra a sub HPF a LPF na 80 HZ , tak mi tylo doporučeno a hraje to slušně. Mým selskm rozumem chápu, že repra hrají od 80 hz nahoru a sub od 80 hz dolů třeba až po 30 hz kam to zládne.
Dál mám u třípasmovýho eq vedle Low, Midlle a High ještě možnost Pro. Ty možnosti tři můžu posouvat nahoru a dolů.
U Low , když kliknu jsou tyto možnosti.
Zde jsou midlle.Chápu středy.
High je tahle možnost.
Potřeboval bych aspoň orientačně k čemu to slouží a tak ta možnost PRO a ty hz,khz a tak :)
Tak rádio už jsem pořešil a pozjišťoval. Nemá někdo z Vás tento zesilovač?
[ Link ] Jak hraje atd......... Přemýšlím, že zruším 4 K Crunche a nechám jen předek, pokud by se prodal dobře tento se mi líbí zatím nevíc ze všech co jsem zkoumal na netu.
volba dobrá nicmeně bych volil 4kanál...jestli tě tendle koníček bude držet dál tak dříve či později zkončíš u aktivu a nebudeš muset znovu měnit zesilovač :D vím o čem mluvím..kanálů není nikdy dost :D už teď vím že mi 4 chybí k těm obligátním 5ti na to abych provedl své plány ve zkutečnost :D
Díky !!! já nevím ani jak aktiv zapojit, ale nebránil bych se :) Ještě se mě zamlouvá tenhle tak nevím
[ Link ] taky ho tu chvlí na ahc.
19.03.2013, 17:59 |
ZoRG Mal som 2ks v zostave zapojene v aktive na vysky a stredobasy + BPM. Pripojeny k nim bol set repro od Rainbow z rady Germanium. Po zvukovej stranke neni co vytknut danemu zosilovacu. Zvuk bol prijemny s dostatkom detailov, dobrym priestorovym zobrazenim kde nic zbytocne nevycnievalo. Ak vsak ocakavas nadupany "americky" zvuk tak to budes musiet asi zvolit nieco ine. Toho som sa ja v uvedenej kombinacii nedockal. Po vymene zosilovacov za Helix A2 razom vsetko ozilo.
19.03.2013, 19:44 |
ladinek | Upraveno: 2013-03-19 19:44:35
Tak pak jedině počkat a dát přímo tohle, to bude , ale doba ,jak to hraje? Asi hloupá otázka že :)
20.03.2013, 00:21 |
Směty Esprita, ale ve čtyřkanálu měl Toxx a michalsms, kontaktuj je řeknou mnohem více..
počkal bych si a pořidil ve 4 kanálu ten esprit jelikož za chilku budeš chtít jít dál a zvukově ten rainbow přestane bavit
20.03.2013, 18:28 |
ladinek | Upraveno: 2013-03-20 18:29:06
Ten Helix by stačil dvoukanál, zadek nechám jen přes rádio, já ho mám stejně vyplej ,jede jen sub a kompa. Je trochu držší to bude na dlouho. Ještě mě zaujal tenhle
[ Link ] podle popisu hodně slušnej zesík. Nedovedu i představit rozdíl v podání zvuku Crunch mxb a třeba tímhle ,je to boj.
bych chvilku počkal, našetřil peníze a oběl autohifi srazy a poslechnul si jak to znít :)
21.03.2013, 19:32 |
Toxxx Esprit E40 je hodne dobry zesik. Mal som ho ale napojeny na vysky a stredy. Na bassaky do dveri bude slaby. E20 ma kubiik a pohana s tym bassaky. Urcite s tym autom pojde niekam na sraz tak treba prist popocuvat. Inak si dovolim tvrdit ze sa Crunch zvukovo nechyta na tento AS. Ale ako pise endru.ondra pockat na sezonu kde si toho popocuvas mraky a mozes sa rozhodnut.
Díky za info :) No dnes jsem objednal zde
[ Link ] vzal jsem to na cetelem tak uvidíme, časem bych dal na něj tohle ať si to rozumí spolem
[ Link ] , ale myslím že i s Mac co mám si to bude rozmět
[ Link ] teď snad pocítím krok vpřed jestli to vyjde. Mám pocit , že nejslabším článkem té sestavy co mám / spíš low end sestavy/ je ten Crunch.
Teď by tam bylo:
DDLE 510 Mini + Mac audio Fearlees 1000D
Audio System - Twister F2-300 III + Mac audio Star
Rádio 2DIN jvc + vytlumený dveře
To by už mohlo něco zahrát :)
21.03.2013, 22:04 |
Toxxx To si sa teda rychlo rozmyslel. Este si mohol pockat na recenziu na Gladen Audio:
[ Link ] Je to da sa povedat Audio System. Je toho vela na vyber.
S tymy repro si to este rozmysli;) Pockaj az sa na bazare objavi nieco lepsie. Ono kompa okolo 3000 tiez necakaj zazrak ak chces lepsi zvuk.
Tak já myslím, že ten AS nebude špatná volba, v jiných eschopech stojí o hodně víc. Sám jsem zvědavej :)
22.03.2013, 22:28 |
Toxxx No nebude to sa neboj;)
Toxxx takže dám na tebe , říkáš tedy, že rozdíl v kvalitě zvuku poznám, nechtěl bych ho vyměnit za Crunche a zvukovej projev pořád stejnej :)To by mě mrzelo, je to celkem balík pro mě :) Bude zesilovat hlavně rock , pop atd. Disco moc neposlouchám, na to by myslím stačil te crunch.
Když jsem měl sub na Carpoweru a pak Crunchu v můstku tak byla vychylka membrány jak blázen při zesílení a zvuk takovej nijakej. Pak jsem dal Mac audio Fearles 1000D 600W rms /sice pro někoho zes na prd/ ,ale ten zvuk je hned jinde a při napíchnutí DD místo subu Crunch CRB 250 jsou teď basy a přesný a dneska jsem při trochu hlasitějším poslechu kapely CREED /bohužel v mp3 jen, nemám cd origo/ poznal, že i pěkně hluboký a rezonující až jsem to pak rači zeslabil :) ze strachu o korejský auto, ať se nerozlepí.
Takže můžu od toho As Tweetru čekat přesnost třeba v projevu solové kytary, činelů na bicích , různých přechodech atd.... Crunch není špatnej, ale myslím, že i líp by to mohlo jít, Toxxxi ty jsi ho určitě naposlouchal tak jak se to bude chtít dej sem vědět prosím díky ahoj!!!
Tak se zesíkem všechno jinak nakonec je objednán tenhle, máte s ním někdo zkušenost? Myslím že už bude trochu krůček vpřed :) Už se těším.
pocuj ja sa ti nechcem do toho niako starat ALE je vobec logicke kupit novy zosilovac za niakych 250 euro ked tu na fore mas zosilovace za 250 euro uplne z inej galaxie audison , genesis , helix a pod .... staci len kukat inzerciu a pozerat ci su inzeraty aktualne a podla mna u takych zosilovacoch sa da uz hovorit o kroku vpred. tymto nechcem povedat ze je toto zly zosilovac ale urcite za tie peniaze sa da poriesit nieco ovela lepsie - moj nazor
25.03.2013, 19:26 |
Toxxx ladinek: Tebe ide hlavne o cenu nez o zvuk ze:) Preco teda nepockas a neprisetris na nieco dobre. V bazare sa objavuju casto dobre kusky za super prachy. Ono kupit zes hned za kazdu cenu je blbost;) Teraz tam je AS za dobre peniaze ale je slaby. Jedine ho skusit dat do mostika:
Proč o cenu za běžnou cenu stojí 2x tolik :)
25.03.2013, 19:47 |
Toxxx Jak chces je to tvoja volba:)
:) mě neříkej , že za reálných 6500kč je ten zesík špatná volba :)Pojede v pasivním zapojení na přední repra.
25.03.2013, 20:11 |
Toxxx Vsak pisem ze je to tvoja volba ja aby som som do toho nesiel;) Ale to je iba moj nazor.
Snad to nebude tak špatý :) myslím, že lepší než Crunch určitě :)
25.03.2013, 20:26 |
1kw Přikláním se k Toxxovi, s tím MB Quart si moc nepomůžeš resp. nebude to takový skok kupředu.
Ale tak nějakej skůček to bude :)
tak co cena ho zlakala som zvedavy ake budu prve tvoje dojmy ci to bude lepsie
ale ked sme pri kupe zosilovaca podla mna kvalitu by som hladal aj tu
[ Link ] ale ako vravia chalani UVIDIS dufam ze nebudes sklamany.
bez urazky pripominas my jedneho typka od nas ktoremu sa uz rok snazim vysvetlit ze ked si chce nieco kupit nech sa nediva nato ze na krabici je napisane 1000 watov ale on si to aj tak kupi a potom lamentuje ked my doniesol toto ukazat ze to kupil
[ Link ] tak som mu povedal ze nech to pri odchode vyhodi do popolnice :-D
Ten MBQ je proti Crunchi velký skok... tu svou původní cenu má. Podařilo se nám nakoupit velké množství a dostat hodně dobrou cenu, to je celé.
V použitých kouscích se dá někdy najít něco zajímavého, ale těžko bude třeba takový Genesis DM stát 3270 Kč.
Navíc záruka má samozřejmě taky nějaký smysl.
Už se na něj těším, Crunch zítra poputuje po republice a MB se očekává. Jště musím natáhnout novou kabeláž aspoň 35mm a pak to v kufru rozdvojit, už ať je tady teplo, teď nejde nic dělat.
Pak dej vědět, jak seš spokojen... Rozdíl proti Crunchi poznáš ;-)
Dám vědět, zatím to bude mít napájení 10mm, pak dám asi určitě alespoň 16mm, už se těším :)
Tak pak poreferuj jsem zvědav na tvou mini recenzi :) jestli to byl krok správným směrem?
Neboj napíšu, ale je to ve stádiu vývoje , zabrzdil mě imbusák, ten co potřebuju jsem ztratil, ten nejtenčí :) Tak jsem potáhl dvojitou podlahu, teď chci už , aby to i vypadalo, a musím objednat kabely a pod , Crunch už je pryč. Zatím takto, jde to pomalu a doma bordel :)
Takhle nějak tam budou ducat :) nebo spíš rockovatět :)
Už se těším, měl bych psát seminárky atd. ,ale tohle je silnější, dva špunti pomáhali tak to šlo :)
Tak zesilovače přidělaný a nachystaný položit celý do auta, jen zapojit napájení a kostru a remote.
Mám dotaz, zbyly mě pojistkový pouzdra. Mám je dát před každej zesík jedno? Má to smysl? Pouzdro se 150A pojistkou bude i u baterky. Viděl jsem, že se prodávají rozvodové bloky s pojistkama, tab bych je dal za rozvodovej blok před zesilovače jestli to má nějakej smysl nebo nee.
01.04.2013, 00:52 |
wefa Vypadá tam lépe než původní Crunch. Ještě aby lépe hrál a hlavně tobě seděl :)
Tak líp hrát bude určitě :) V pátek to dávám do auta , jestli nebude sněžit :)Sníh mě tento rok fakt už vytáčí :(
01.04.2013, 23:07 |
wefa Láďo, sníh tě nezastaví, bude v autě možná dříve :)
Jen se zeptám, má smysl kupovat k této sestavě kapacitor například před rozvodovej blok aby byl napíchlej na oby zesy? Nebo je to zbytečnost? Budu dělat zítra kabely tak abych to neodcvakal na míru a pak nechybělo :)
04.04.2013, 22:55 |
Směty Pokud potřebuješ bižuterii do kufru pak ano.. Na rovinu kapík ti nedá další elktřinu, druhá baterie ano. ;o) Pokud chceš mermomocí kap, mám doma jeden zbytečnej dvoufarad.
04.04.2013, 22:56 |
wefa Nekupuj, zbytečné.
ok díky tak ho nechci , pokud to nepomůže tak je zbytečnej, myslel jsem , že to třeba odlehčí baterce, ale zatím všechno šlape tak ho dávat nebudu, akorát čínská OEM baterka klekla po třech rokách v létě, uplně do mrtva :) Varta drží i v mrazech.
jestli chceš kapík kvůli voltmetru, tak bych koupil tenhle distribučný blok
[ Link ] máš to i s voltmetrem
Ne voltmetr mám na zesíku, já už mám obyč rozvodovej blok od sinus live myslím 150kč , ten bude stačit, jdu dneska tahat kabely, ale tam je zase zima už mě to s.... :)
Tak je objednadej distribuční blok
[ Link ] je rozumný za něj dát pojistkový pouzdra zvlášť na dvoukanál a na monoblok pro jistotu? Nevadí to něčemu? Mám dvě i s pojistkama, tak bych je využil.
Nemáte někdo v autě tyhle repra? Jak hrají?
V sobotu má být hezky tak konečně napojím po dvou týdnech muziku, mám distribuční blk Street.... a musím teda říct, že je udělanej parádně :) už se těším.
A pokud vše půjde jak má, půjdou MAC AUDIA dozadu a dopředu poputuje tohle, to už bude trochu o něčem jiném :)
Tak jsem dnes zapojil konečně zesilovač na kompa MB QUART PAB 200, rozdíl mezi ním a Crunch je velikej. Nestihl jsem nic nastavovat a slazovat s woofrem, to snad bude čas zítra , ale i tak hned na první poslech jsem slyšel větší přesnost v detailech a jakoby větší dynamiku zvuku, syrovost ne tak jakoby vyumělkovaný jak Crunch. Výšky jsou o poznání lepší a přirozenější a mám pocit, že i u basové kytary a takovejch těch kopácích je zvuk prokreslenější a nemusím špulit uši , abych je slyšel. Mám vše v kufru , ale musím poladit instalaci, napájecí kabely, přišroubovat distribuční blok, byla změna v motorovým prostoru, konečně je pojistka na kabel uchycená inteligentně a na pevno. Napájecí kabel je 35mm a z rozvodovýho bloku kabely 20mm 16 mm. Mám z toho radost, ještě to poladím a bude to super. V plánu mám vydělání zadních repro abych slyšel líp woofer, sedan, a dání repro do zadních dveří, skrz malou a její pohádky, už mě nebaví po 15 zepředu slyšet Shreka a pod. Fotky dám zítra snad bude čas , malá je nemocná tak bohužel nemám čas nic montovat. Myslím, že pkud vyjdou ty Morely bude to super, sice jsem je neslyšel, ale co jsem čet na foru hrají parádně, tak uvidíme.
chvalim vymenu zesu,me crunch nikdy nicim moc neoslovil
Crunch nehrál špatně, ale tohle je poznat okamžitě, že to má něco víc :)Zítra to musím sladit s woofrem ať je to dokonalý :)
A takhle to vypadá v kufru, napájení monobloku.
Napojení dvoukanálu.
Tohle se mě nelíbí tam přijde podložka na míru a všechno se upne ať to nelítá. Ustřihl jsem krátkej napájecí kabel, můžu ho prodloužit dalším distribučním blokem nebude to vadit? Chybí mě tak 30 cm , abych to udělal inteligentněji.
Ještě takhle :)
tak dnes jsem dal nové repra dozadu. Jsou to ty samý co vpředu.Už se těším až to bude komplet, ale je tam ještě hodně co dolazovat .
Jsou jen ukotvený ještě ne zapojený, nemám přidělaný výhybky.
Výškače jsem nechal na původních místech jak byly.
Jsou našroubovaný v mdf kroužkách, to byla moje první práce na hudbě v autě MDF ka :)
A ještě jsem blesknul pojistkový pouzdro, je celkem velký sada Renegade :) ale stačí.
Tak jsem přidělal a zapojil i zadní repra.
Jsou stejný repra vpředu i vzdu a je zde poznat rozdíl pohon na zesík a rádio.Na dolazení zvuku to ,ale stačí.
Mám dotaz,na subu mám šroubovací konektory. Na konektorech je podélně kulatej otvor. Dá se do nich dát bananék, to je dělaný ne něho třeba tenhle?
[ Link ] Nebo bych musel koupit i nový konektory do subu /samice/
[ Link ] a do nich tohle
[ Link ] . Jde mě o to když to chci vytáhnout, abych nemusel pořád šroubovat káble, sub je vzadu v kufru a špatně se tam vymotám :)
Na tohle je ideální zajéct někam do elektra a vyzkoušet aby tě padnul přímo do konektoru
No objednal jsem včera banánky tyhle co jsou na fotce, vyšli i s poštovným na 100kč oba tak uvidíme jestli budou pasovat :)Teď ještě ladím napájení ať to trochu vypadá , zatím to jde podle plánu.
Ještě mám otázku, je nějaká doporučená délka kostřícího kabelu na kastli v kufru? Mám teď na oba cca 1 metr, není to moc?
ladinek: neni občas taháš mínus i od baterky :)
Tak to nechám jak je, když to funguje bez problémů :)Všiml jsem si, že se krásně rozehrává DD.
Tak dneska jsem konečně trochu poladil kabely na napájení. Na monoblok je pojistka 80 A a na dvoukanál 40 A v motoru je 150A doufám, že praskne kdyby něco.
Zde mám hasičák :)
A pod ním kabeláž s pojistkama a distribučním blokem Stree...
A takhle je všechno skovaný :) Vše funguje jak takže paráda.
08.05.2013, 22:10 |
wefa Máš to moc pěkné Láďo, velmi vydařené :) Jen tak dále.
08.05.2013, 23:03 |
ladinek | Upraveno: 2013-05-08 23:04:51
Díky!!! Až teď jsem zjistil, že vlastně nemusím mít zaplý zadní repra a zvuk je parádní. Na Crunchi jsem měl zaplý alespoň malinko na dokres i zadní, aby to bylo trochu ostrý, na tomhle MB QUART je zvuk úplně o něčem jiným hlavně středy, kytary, kopáky a zpěvy u rokové hudby jsou paráda. Konečně to hraje jak jsem si představoval. Na rádiu jsem to ořízl kompa na 80 a sub taky na 80 , nevím čeho :) ale takhle mě to vyhovuje. Napětí nekolísá baterka má 12,9-12,7 V u vyplýho a 14,7-14-4 zaplýho motoru tak myslím vše v pořádku :)Zítra koupím ještě takový ty spirálovitý oplety a omotám to aby to bylo chráněný a bude :)
Zeptám se dá se kostřit na autě kdekoliv i na plechu za tapecírem v kufru? Zavazí mě kabel nejde skovat a drnká mě o něj víko na zavírání zesů. Mám tam i předvrtanej otvor , obrousil bych to a mám šroubovací kostřící očko.Jde o to jestli je potřeba nějaká předepsaná tloušťka plechu na kostru. Je tlustej jako plech např. od blatníku, možná o něco víc. Díky :)
Trošku jsem přesunul výšky:) Bouhužel natočit nejdou, i tak to hraje detailně.
Jsou napevno nejsou natáčecí, musel bych vylaminovat domečky, to nevim jestli bych zvládl :) a jak by to vypadalo .
25.05.2013, 23:15 |
rebel jdou natočit stačí cca pul dne prace a jsou natočené krapet laminatu a je to tam
To jo otázka jestli to v mé low end instalaci, má smysl :)
25.05.2013, 23:47 |
swep ano smysl to má
No ono by nebyl problém to vylaminovat , ale poté potáhnout, ty rovný plochy bych zvládl, ale ty záhyby kolem výšek by se mě asi pokrčily, barvou to stříknout nevím jak by to vypadalo, to by taky nebyl problém, ale hezčí by byla šedá koženka. Pak nevím kde bych sehnal tak malý mdf kroužky, fréru na to nemám ani garáž kde bych to dělal :)
26.05.2013, 13:47 |
1kw | Upraveno: 2013-05-26 13:57:10
Můžeš to stříknou třeba tímto
[ Link ] nebo
[ Link ] a výsledek bude
[ Link ] Zakryje to hodně nedokonalostí tak se toho nemusíš bát.
MDF kroužky by určitě někdo ochotný odsud vyrobil.. :)
Pokud necháš výšky tak jak je máš tak si je nemusel ani přesouvat.Výšky určitě nasměrovat.Inspiracích je tu na foru spoustu.
26.05.2013, 21:53 |
kubiik | Upraveno: 2013-05-26 21:53:46
nebo to das calounikovi. ja bych na tohle taky nemel, tak jsem to sveril radsi odbornikovi... a koukam, ze jsi z Brna. super calounik je v Zabinach ;) muzes kouknout ke mne jak dela...
Tak bych to asi udělal :) Máš stránku na něj? a stránku na sebe na auto? Musím kouknout kam ty výšky dáváte, jestli výšku k uším nebo dolů a směrovat nahoru,.... já bych to nechal potáhnout šedou koženkou, to by se mě líbilo asi nejvíc :)No asi budu o dovolené laminovat .
[ Link ] kozenka je hnus. nech to potáhnout kuzi. stranky nevim jestli nejake ma. mas číslo v mailu ;)
Díky!!! Já to budu dělat v létě nějak se s tím poperu.Dám i repro kabely nějaký kvalitní kokal jsem na sreet...ty barevný pletený a cinche lepší, třeba se dostaví nějaký přínos :) Chtěl jsem dát i kap před monoblok, ale pořád nevím zda to pomůže, bliká to až když to hooodně zesílím a je velkej bas, takhle to normálně neposlouchám a šlape to v poho, tak uvidíme co se vyvrbí. Každopádně sloupky udělam určitě.
Hodně tu teď čtu o přikostření baterie. To znamená natáhnout z minus polu baterie kabel ještě jeden na kostru kastli auta? Mám vedle baterky místo kam bych to mohl dát, mám 0,5 m 35mm kabelu tak bych ho využil. Má to ale nějakej smysl? Z baterky mám natáhlej 35 mm kabel. Bude to mít vliv na nabíjení alternátorem nebo proč?
ta 35ka je součást originální kabeláže od výrobce? pokud ano, tak bys samo měl mít přidáno od baterky na kostru stejný průřez jako máš na napájení hudby
Já mám napájecí kabel od baterky 35mm /4,7m/ pak distr. blok. z něho dvě 20mm a ze zesíků dvě 20mm na kostru v kufru na jednom místě. Tady jsem četl, že ještě dáváte k originál kostře na baterce co jde asi na motor, nedíval jsem se ještě druhej minusovej kabel k origo kabelu co je na autě z výroby u - na kostru auta . Tzv to přikostřujete tu baterku druhým kabelem. Je to nutnost ne nee, udělat to můžu, zbyla mě 35mm kabel i s očkama, místo na to mám.
nutnost nevím, ale mělo by to tak být!
kabeláž k audiosystému se počítá separátně od kabeláže od výrobce vozidla, tudíž, jako by tam ten originální zemní kabel ani nebyl!... To co sis natáhl plus, musíš stejně nebo větším průřezem tahat i mínus... Ten proud z baterky se musí "mít kudy vrátit"
marwin to popsal přesně...z čehoš vyplívá že nutné posílení kostry je....
02.06.2013, 19:05 |
tazman | Upraveno: 2013-06-02 19:07:28
orygo kostra je na provoz vozidla a šmitec :D
aaaaaaaa to jsem teda nevěděl, nebo spíš ve většině instalací zde neviděl. Takže to udělám asi jako tady na fotce. Kabel mám 35mm může být ? Napájecí je taky 35mm. /zesy jsou kostřený oba v kufru/. Ta červená neprofi :) čára značí možnou cestu a místo, těch míst jsem koukal je tam víc, jen si vybrat a očistit. Ten hnědej kabel jsem jen přiložil je to RENEGADE stejně jako napájecí. Chlapáci může být tak nějak? Ať to nepodělám :) Jestli ano vrhnu se na to :)
02.06.2013, 19:46 |
MARWiN | Upraveno: 2013-06-02 19:47:31
áno, tohle už je správně :) a ve většině instalací toto je (minimálně v těch soutěžních), neboť pak občas i zesilovače řvou a svítí červeně, že prostě premávat nebudou :D
Aho tohle jsem vůbec nevěděl. Myslel jsem si, že stačí +od baterky pojistka a minus v kufru. Právě jsem byl na srazu Chevy, postil jsem muziku, konečně trochu víc nahlas, sosedi by mě zabili, a jak jsem si chrochtal jak DD krásně basuje, u každýho většího basu pohasnuli světla, tak tohle možná bude ta chyba, protože kabely 35mm jsou na mou instal. myslím dostačující. Díky!!! pak dám fota!!!
Já i na malím zesilovači jsem posílil kostru. Jinak můžeš dát pod origo kostru aby si nemusel vrtat do kastle. A nebo sečíst přůřez obou kabelů a natáhnout místo toho jeden.
jj já ho natáhnu zvlášť, už jsem našel šroub je na něm taky něco kostřený tak to dám tam :)Tohle auto má z výroby omotaný káble páskama, že není vidět kam co vede .)
Tak dnes konečně přikostřeno kabelem 35mm RENEGADE, měl jsem i kostřící očko od sinus live tak se využilo, v autě byl origo závit tak jsem ho využil, je to pod tím obroušený až na plech a co bylo kolem navíc jsem zaťukal opravnou tuškou, tak snad je to jak to má být :)
A tak nějak nejkratší cesou, ten pletenec na to dám potom novej, tenhle je odřenej tak ať to vypadá nějak.
Ahoj !!!
Potřebuju poradit se zapojením kapacitoru. Chápu že + kabel dám na kap a z kapu ze na + v zesilovači. Musím to stejný udělat i s kabelem na minus? Nebo můžu kapacitor ukostřit na kastli auta a v zesíku taky jen kastli bez toho, že bych kostru vedl do kapu a z kapu do zesíku? Bude před monoblokem.
Tenhle to je on, dám na něho kostru 35mm a na zes povedu 20mm, může být? Té 35mm mám asi 50 cm tak se využije.Jinak mě řekli , že pokud se nabije rychle že může i buchnout, tak se sem doufám ještě přihlásím někdy :)
Všechno mám vymyšlený jen to te´d udělat. Čekám na barevný oplety ať je to hezký a budu muset zvednout víko, chybí mě nahoře asi 1cm, dám tam nějaký vymezovací podložky.
Máááj gááát co jsi to koupil? Proč jsi nevzal nějakou 20Ah baterku ?
Noooo tohle jsem čekal :), ale spíš mě zajímá, jestli kostru musím vést taky přes kap nebo stačí jen + přes kap. Baterku ne to je finančně už někde jinde a to nemám peníze.
Na tom kapu je potřeba + i -. Takže vyhodit cca litr za věc která je uplně na <-> je ti milejší jak dát cca 2,5-3 za baterku?
Já myslím, že zase uplně na ... to nebude něco to pochytá, já to zase neposlouchám nějak nahlas abych potřeboval druhou baterku, do mé low end instalace bude stačit, kdyby to nic nepochytilo tak by to nevyráběli, uvidíme .
Na kap musíš + a - jak píše dragocz... Škoda toho, že jsi vyhodil litr za věc, co je na nic, ale na to musí přijít každý sám /i já jsem na to přišel/ :)
16.07.2013, 19:42 |
ladinek | Upraveno: 2013-07-16 19:45:36
No zapojíme uvidíme, bude na monobloku napojenej, trochu určitě pomůže.Ne zvukem ale napětím.
Vy mě drtíte teda, je tu někdo pozitivního názoru na kapacitor? :)
16.07.2013, 21:05 |
1kw Kap se poprvé nabíjí přes žárovku, takže mezi baterku a kap připojíš na + žárovku a až se nabije tak připojíš natvrdo..
Kdybys pořídil Helix, Brax... tak by to možná smysl mělo ale tohle...
Tak ho tam asi nedám teda, pak nechápu proč je , ale prodávaj, takovou jsem měl radost z něho :(
16.07.2013, 22:28 |
1kw No ono jde hlavně o vnitřní odpor kondenzátoru (kvalita) a způsobu zapojení (zesík bez pojistek nebo extra nejištěný vstup pro kap). Pak by to mělo větší smysl.
Ale klidně si ho tam dej, třeba poznáš rozdíl... :)
Jojo na to si musí přijít každý sám ,že kap těchto kvalit sou vyhozený prašule...
Příště kup byť sebe slabší baterku(třeba tady bazar) ,která dodá správný množství šťávy :)
No uvidíme, nechám to uležet, musel bych ho zapustit do podlahy a teď stejně nic předělávat nebudu. Že by to nepomohlo vůbec to snad ne, něco to dá zkusím to pak jen tak na prase zapojit a uvidíme :)
Tak dnes jen tak zkušebně zkusil nabít kapacitor přes žárovku u nastartovanýho motoru kde multimetr ukazuje na baterii 14,4-14,7 napětí se kap nabil na 13,8 cca po odpojení a postupným vybíjení začali ty ledky blikat u 10V cca . Mám to chápat , že kap se spíná při 10V ? Protože pak je fakt zbytečnej, protože pod 10 V mě to ještě nikdy nespadlo vždycky tak 14,3- 13,3 V ale to je už hodně naplno a tak mě to ani dá se říct nejede. Tak teď jsem z toho tumpachovej :)
30.07.2013, 14:14 |
Hrdlo | Upraveno: 2013-07-30 14:24:01
LEDky ti blikaj jako upozornění že napětí klesá pod kritickou mez (v praxy když baterka nestíhá dobíjet cap. = vybitá baterka).
Mě když to klesne pod 9V tak mě začne i pískat :D
Capacitátor pokuď vím tak vůbec nespíná, ani nerospíná. Funguje stejně jako baterka, akorád rychlonabíjecí s malinkou kapacitou a velkým výstupním proudem...
Každopádně podle mě je cap. zbytečnost. Průměrná autobaterka ze sebe dokáže vymáčknout okolo 250-300A. Ani nechci přemejšlet nad tím co bys tam musel mít za výkoný apec, aby byť jen nárazovým proudem tuhle hranici překonal.
Jediný fajn využití, že v zimě pomůže se startováním auta :D. V low-end zbytečnost.
Tak je doma vystavej na poličce :) /kapík/
Včera jsem překostřil zesilovač na repra, měl jsem oba zesy na jednom místě , teď jsem dal každej na jednu stranu , třeba to něčemu pomůže.Lepší vracení a tok proudu nebo něco :)Má to vliv?
Tak s kapíken to je tak jsme ti říkali :)
Kostrou na více místech si k ničemu nepomůžeš.
Tak kap dávat asi nebudu, tento rok určitě ne. A kostra na jiným místě taky nepomůže tak už na to prdím :)Žádný + jsem nevykouzlil :) Možná příští rok výměna zesíku, ale zase když to hraje proč to měnit, nemám co s tím dělat a to mě nebaví :) Asi budu laminovat domečky na výšky nebo natočím středobasy nahoru , pomůže to zvuku?
Tak kap. prodanej, ani jsem ho nevyzkoušel :) Myslím, po měření multimetrem, že ani netřeba, napětí stejně neklesne pod 14V při mým poslechu. Jinak jak sub tak repra jsou v autě už cca půl roku a mám pocit , že krásně ožily, sub zpodky takový ty hodně hluboký a repra ořezaný od 80hz krásně říznej zvuk, tak spokojenost, jsem zvědavej co příští rok vyměním za lepší komponent :)V še šlape jak má :)
Tak snad příště uděláš pořádný aktivní zapojení :) + pořádný domky na výšky.
Domečky na výšky mám v plánu, ale ten aktiv to nevím která bije, v tom se vůbec nevyznám :)Potřeboval bych návod na zapojení aktivu, abych trochu věděl o co jde.
Zapojoval jsem doma kox kabely na setoboxy a zjistil jsem, že v délce cca 8 metrů koaxu je ztráta signálu cca 20% signálu. Jestli to takhle funguje i u cnch kabelů v autě, napadá mě možná výměna mýho obyč za 150kč za nějakej lepší kvalitnější na přední kompa do dvoukanálu. Líbí se mi cenově tyhle, vyplatí se ? Má s nima někdo zkušenost, jestli se nějak zlepší zvuk a pod? :)
Podrobný popis produktu STREETWIRES ZNX5.2
Signálový RCA kabel STREETWIRES
signálový kabel : 5m, Stereo Zero Noise
konektory : SureGrip
Zero Noise Hypertwist® 100% měděný UltraFlex signálový kabel
Streetwires SureGrip RCA konektory
Tak do mé zástavby jsem zakomponoval alarm, protože mě někdo otevíral auto šroubovákem a naštěstí neotevřel. Asi nějaký puberťák co myslel že spojí drátky a s odjede.Jinak vše šlape jak má chtěl bych třeba zkusit jiný zesilovač , ale jsem spokojen s MB QUART a nemám zatím důvod měnit chtěl jsem dělat i domečky na výšky, ale nechci nic co by lákalo lapky tak jsem to bohužel vypustil.
Přemýšlím o výměně zesilovačů z důvodu místa v kufru. Hledám co nejmenší a cenově dostupný. Nyní mám MB QUART PAB 2100 na repro a na sub mám monoblok MAC AUDIO fearless 1000D . Sub mám DD 510. Vše hraje parádně jen je potřeba věší kufr. Zesilovače by šli do bočnic tím pádem by nezavazeli ničemu. Přemýšlel jsem nad tímto
[ Link ] jeden na repra na předek a druhej na sub v můstku. Otázka zní jestli se zvuk nezhorší a sub bude hrát stále tak hutně jako na monobloku od Mac audia.Jestli se to nevrátí krokem zpět, vím, že je to známej zes,ale ten MB hraje taky parádně na předku tak alespoň aby se zachoval projev zvuku.
04.12.2013, 21:19 |
1kw | Upraveno: 2013-12-04 21:20:55
Massive Audio NX jsou povedené zesíky ale v můstku na sub je to málo, viz:
[ Link ] edit: Massive Audio má oproti Hollywood trochu lepší součástky ale výkon je stejný.
04.12.2013, 21:21 |
MARWiN | Upraveno: 2013-12-04 21:24:43
dovoluju si nesouhlasit! Milhauz měl NX1 monoblok a výkonu bylo víc než dost! dokonce i na SUB
k tomu bych volil 2kanál na výšky a 4kanál na středobasy a máš krásný aktivní dvoupásmo se subem co nezabere moc místa a zahraje
jinak NX2 je o málo větší než cédéčko a umí to docela zahrát na takovýho prcka, líbil se mi její projev, ale pak jsem šel po větším výkonu a víc kanálech... jinak bych ho asi neměnil
Tak uvidíme, nerad bych šáhl vedle ten současnej monoblok hýbe subem celkem slušně měl by mít 600W rms na 4ohm. Zkusím to nějak vymyslet. MB hraje tak hezky syrově o to bych taky nerad přišel :)
Tak jsem zhruba po roce hraní tak normálně jako při jízdě, zkusil na autosrazu trochu přidat volume a celkem jsem koukal co ten DD umí, to má , ale sílu a dal jsem ho jen na cca 50% výkonu hlasitosti na rádiu, víc už jsem měl strach o auto, aby se nerozlepilo ve svárech :) Hraje to parádně poprvé jsem tomu trochu přidal od doby co to je namontovaný :) Zesíky i repro šlape jak hodinky.
01.06.2014, 01:14 |
wefa Hlavně ať stále hraje a dělá radost :) Kdy pûjdeš dále? Plánuješ?
01.06.2014, 12:01 |
ladinek | Upraveno: 2014-06-01 12:02:19
Tohle léto mám v plánu vytlumení zadních dveří a podlepení plastových částí palubky stp ať to je pevnější a nevže to.To je hlavní bolest, pak podlepení stp kufru, hlavně boční části a pro radost a dobrej pocit nějaká kvalitní cinch šňůry :) Zesilovačí fachčí dobře a zvukově k sobě sedí MB QUART má pěkně ostrej zvuk, tak měnit zatím nebudu, aby nebylo zklamání :)
01.06.2014, 14:25 |
wefa Takže žádné velké změny, na které bychom se mohli těšit. CO aktiv? Neláká?
Aktiv láká, ale vůbec nevím co to obnáší :), jestli by mohli zůstat zesíky a rádio atd. Akorát z toho chápu, že místo výhybek je výhybka jedna aktivní a spousta káblíků, musel bych zapojení někde vidět schéma nebo tak, nemám o aktivu ani páru :)
01.06.2014, 18:37 |
wefa Já myslím, že Milhauzz o tom napíše článek :)
Aho, no jek to nastuduju a trochu pochopím,tak zkusím bude tam více možností nastavení.
Jo jo, napíšu, to se ví :) Tak díky za téma, budu ho už zpracovávat :)
