Navštíveno 6300x
Ahoj muzu mit prosbu?
Asi pred rokem sem zakoupil Kapacitor Hollywood 1Farad a ted sem se dostal konecne k jeho instalaci a kdyz sem ho chtel zapojit zjistil sem ze ma pouze dva pripojovaci terminaly + a - a tudis neni kam zapojit REM kabel,tak se chci zeptat jak se Kapacitor zapína a vypína? Pac sem videl že u jinych vyrobcu to ma jeste treti pripojovaci terminal na jiz zminovany REM kabel ktery kapacitor zapina a vypina stejne jako zesilovac.
Proto prosim o radu,predem moc Dekuji
Pavel
Hollywood se spíná a vypíná sám na základě odběru zesilovače. Remko na něm skutečně nenajdeš. Dej ho jen do cesty napájení pro zesilovač, co ti živí subwoofer, a to co nejblíže ke svorkám zesilovače (do 20 cm).
jo mam ho hned vedle takze vzdalenost je jen par centimetru...
A tak bude stacit jen + od baterky do kapacitoru a z nej k zesilovaci a staci kap a zes mit kazdy zvlast uzemeny ke karoserii nebo mam uzemnit kap a od nej to vest k zes?
A jen mi slo o to aby mi zbytecne kapacitor nevybijel baterii:-)
A jeste posledni vsude se pise ze se musi pred pouzitim nabit,mam k tomu jisty odpor,ale jak je to s vybijenim? musi se pri odpojeni a nasledneho dlouhodobeho odpojeni zase vybit? pripadne jak?
Moc díky
23.07.2012, 17:23 |
Seat Power | Upraveno: 2012-07-23 17:30:06
pred pouzitim vzdy nabijej,ale pouze pomalym zpusobem
postup:
- pol baterie na - pol kapacitoru
+pol baterie do cesty zarovku a + pol kapacitoru a cekas az se pomalu nabije,nebp jak pises,pokud u toho mas odpor tak pres nej to nabijes stejnym zpusobem
jeste to vybijeni,po odpojeni propojis + kapacitoru s - opet pres zarovku nebo ten odpor
