Navštíveno 8356x
09.07.2012, 00:08 |
FlasH AHC | Upraveno: 2012-07-09 00:15:18
Zdar
Tak sem nakonec řekl, že to zkusim uvéct do původního stavu. Ale tolik práce s tim bylo.
Cívka je fakt kus prácičky !!
Posuďte sami
Před (ošklivý)
[ Link ] Po (ještě neni slepený)
a ta cívka má normálně pracovat?
10.07.2012, 00:40 |
FlasH AHC | Upraveno: 2012-07-10 00:41:45
Midnite: jj pracuje :D , Ale jen tak jí zase nikdo nespálí a kostříčka z 1,5mm hliníku taky ne a je to zalitý asi v laku nebo laminátu,nevim. Spíš lak.
Dneska se lepilo :)
fota přidám
11.07.2012, 01:52 |
FlasH AHC | Upraveno: 2012-07-11 01:57:15
malý test s autobaterií. Vše je pevné . Sound test,až přilepim vrchlík.
Ještě přilepit vrchlík a pořádně očistit od lepidla a může se předávat.
sorry za blby koment .....petisa uz asi nesu nohami napred...
db-marek: rád si u všeho pokecám :D. Ale sonik maká jak za mlada.
tak teda bez keců :)
[ Link ] Maká to fešně a lepidlo ještě obrousim,aby tam nebylo skoro vidět !
Dneska sem nasranej jak něco.
1. Kámoš prdával rodeka, proměřil sme ho paralelně a dobrý. Jenže výrobce místo aby přišrouboval - kontakt přes plastovou podložku ,tak jí fouknul na vrch a kontakt na tvrdo na koš !!!!! Kurfa a to je nový !!
Co to je za firmu,když udělaj takovej píčus. Naštěstí sem si toho všiml a hned předělal jak to má být. Bohu dík ,že si to nepustil na paralelní chod, mohl cívku slušně zadřít !
2. Novinky ze sonika:
takže ten, co montoval svorky na koš je pěkněj debil!!
měřim sonika na jednu cívku v pohodě, měřim druhou a nic
prostě N"I"C"
Tak čumim po koši a ten samej případ co s Rodekem. Místo aby tam byla plastová dimenzační podložka,tak tam byla obyčejná kovová a tim pádem to šlo do koše. Proto cívka nešla. Tak sem vzal kus starý vyschlý propisky a uřízl proužek . Položil místo debilní plechový podleožky a najednou je to v pořádku :)
Takže takový věci jak s rodekem tak se sonikem se hned tak nevidí :)
12.07.2012, 13:04 |
cheskyrecords | Upraveno: 2012-07-12 13:04:59
FlasH AHC : Kúp subwoofer od Mc Intosh - u a tam problémy z podložkou riešiť nemusíš.
12.07.2012, 14:02 |
studnak22 | Upraveno: 2012-07-12 14:03:27
cheskyrecords: to bych spíš mtx nebo jiný terminálový suby,ale tohle mě zvedlo ze židle. prostě přišroubovanej na krev do koše a u obou subů.
To si rocco ani nevšiml a ještě ,že jsme to nezapojily na paralelní, to by se pěkně zadřel na jednu cívku a nikoho by to nezájimalo.. Hold mam štěstí no.
A jirka bude rád,že je to v pucu
kurfa soryy zase jako studňák kurfááááááááááá debile vymaštěnej odhlašuj se mentále
super no a kecy budou pokračovat :(
musim se koukat a ne tam hned píchnout ahc a psát,pak to takhle dopadá , zase práce na hovno
Flash = studnak22. V příspěvku o laminátu se spolu jako bavíte, no je to normální? Kolik těch nicků tady ještě máš?
ty to jsem nezral asi je tu nakej tydýt
zřejme jinej gang tihle dva tydýt
Už to stačilo , zpět k sonikovy
Naměřené hodnoty jsou katastrofální!
je to prostě jiná cívka a je to hodně znát, ale alespoň to něco naměřilo.
Hraje to tak nějak líp než předtim,ale FS 2,5hz ,to je fakt mazec. a zbyte nebudu ani psát. Nejde z toho nic vy počítat,je to prostě domrd...utý a nic s tim nejde dělat jinýho,než dát půvosdní cívku.
13.07.2012, 00:39 |
swep to me poser
13.07.2012, 07:25 |
Augi Tak tohle je fakt moc...
Že bych si taky založil druhej nick, aby mi měl kdo přitakávat? ;-)
13.07.2012, 09:45 |
FlasH AHC | Upraveno: 2012-07-13 09:48:44
Augi: nepotřebuju aby mi někdo přitakával :D , mam lidí co mi píšou a kterým sem pomohl s bednou atd..
Takže bud pište k věci,nebo nepište vůbec. A na rukách by si je nespočítal :)
Bedny už mě baví víc než kdy předtim a nějakej studňák kurfa, řešíte hovadiny. S kolika lidma sem si odepisoval do pár vteřin,pač když je vidim na Online tabulce v pravém rohu,tak občas zmačku F5 jestli mi neodepsali "chápete to"
A druhá věc je že kolega s práce a další řezač na Pluto se jmenuje Petr Studnička a maká semnou na noční.Máme společný NTB a ženeme ho přes usb net. Proto když třeba něco ,tak se omylem neodhlásí a nebo já, jenže už sem to vyřešil. Budu se přihlašovat přes google chrome,nebo operu a je to. Jinak máme každej doma wifinu.
Našel bych víc lidí co mi odpovídali do 2min. nebo 5min. a ani sem je naživo neviděl :)
Návštěvnost 648x
super díky :)
13.07.2012, 09:52 |
alfik FlasH ak si nameral FS 2,5Hz tak uz radsej nic nemeraj.Ocividne vobec nevies co robis...
13.07.2012, 09:59 |
FlasH AHC | Upraveno: 2012-07-13 10:06:40
alfik: cože ?? A co tyhle hodnoty ?
Fs = 25.31 Hz
Re = 4.00 ohms[dc]
Le = 1412.06 uH
L2 = 3472.24 uH
R2 = 14.15 ohms
Qt = 0.44
Qes = 0.49
Qms = 4.95
Mms = 192.93 grams
Rms = 6.202606 kg/s
Cms = 0.000205 m/N
Vas = 96.61 liters
Sd= 579.36 cm^2
Bl = 15.845711 Tm
ETA = 0.31 %
Lp(2.83V/1m) = 90.00 dB
Added Mass Method:
Added mass = 19.40 grams
Diameter= 27.16 cm
To ti příde jako že to neumim ??
Pomlč !
Ten sonik má jinou cívku. Jestli si neviděl fotky ,tak nemá cenu to tady rozebírat. Šlo o předělaný sonik,jenže cívka je jaksi originál a pokud měřim několik basáku deně a dokonce budu měřit i ricarda DD 9815 nebo jak se tomu nadává,tak jeden sonik mi leží v hlavě. Nepiš takový hovadiny že to neumim, je to basákem pač je totálně v CUSTOM provedení :D
Ta cívka jeasi namotaná stylem ( čim silnější ,tim lepší) ale totálně to rozesírá další hodnoty. Ještě ho zkusim změřit v uzavřené ozvučnici o správném objemu co z toho vyleze,pač mi nejde do palice,že by byl tak dojebanej od přemotávače.
Sonik má tyhle hodnoty
Fs = 2.86 Hz
Re = 0.60 ohms[dc]
Le = 308.54 uH
L2 = 970.32 uH
R2 = 1.85 ohms
Qt = 0.16
Qes = 0.19
Qms = 0.96
Mms = 8.16 grams
Rms = 0.153251 kg/s
Cms = 0.379756 m/N
Vas = 226346.89 liters
Sd= 651.44 cm^2
Bl = 0.684721 Tm
ETA = 2.71 %
Lp(2.83V/1m) = 107.69 dB
Added Mass Method:
Added mass = 100.00 grams
Diameter= 28.80 cm
Ještě to zkusim s Clossed Method :) Mam jednu uzavřenku na 15"
13.07.2012, 10:05 |
petis Jak dokáže jiná cívka tak zásadně zmenit TS parametry?
Nemyslíš náhodou že pan Ledvinka moc dobře veděl proč tam dal ty ´´vetvičky´´??
13.07.2012, 10:12 |
FlasH AHC | Upraveno: 2012-07-13 10:17:23
petis: on je tam dale proto,pač tam je vyžranej spider :) Kvůli ničemu jinému. :) Ještě mě napadlo tam dát třeba gumu nebo něčim to vypodložit,ale hodnota se stejně nezmění. Když jsem měřil toho olepeného chemáčem,tak to ani nezměřilo nic.
Ale ono i když zvednu pomocí šibenice membránu o 0,5mm nebo 1mm i 1cm, tak bez pohybu stejná hodnota.
A ta cívka , ty si jí neviděl ?? To drhlo o všechno co mohlo :D
A ten spider s tim lepidlem normálně pohyboval a to by přece neměl. Spíš to namotal jen na impedanci co rocco chtěl, ale papírová kostřička a hliníková s tak silnýho materiálu nebude jedno a to samé,co myslíš ??
Hraje to tak nějak zajímave , zkusim ještě změřit přes uzavřenku ,nebo pustit přes basreflex co z toho poleze. Jirka to má stejně pro bráchu na bordel. Podle TS nic nezměřim ani nic nenavrhnu :(
13.07.2012, 10:20 |
petis Original former je smes materialu, skelný vlákno s nečím co vypadá jak kapton. Papírový former jsem ještě nevyděl natož u sonika. 1,6ohm oproti 2ohm. Toznamená že při použití stejnýho drátu je 1,6ohm lehčí. Když pripočtu hliníkovej former kterej váží prd. Tak by měly bejt parametry lepší než u originalu. Problem bude mezi židlí a počítadlem.
Sonic nebude mít Fs= 2,86 Hz,ale tak 25Hz, stejně jako Vas nebude mít 226 347 litrů ;-)
13.07.2012, 10:30 |
FlasH AHC | Upraveno: 2012-07-13 10:33:13
petis: jj je to kapton ane papír,ale proti hliníku to papír je pač to shoří. Stejnej drát to určitě neni, podivej se na vlastní Sonik a na svuj sonik a na tenhle.Třeba je chyba mezi pc a židlí,ale xxx basáku sem změřil dobře a hodnoty jako výrobce až na citlivost. Takže zkusim ještě změřit přes tu uzavřenku a uvidíme.
giuseppe: To vim taky,ale když měříš na paralelní zapojení,tak to vyhodilo tohle.
Jinak samotné TS parametry byly takové
Fs = 2.28 Hz
Re = 0.60 ohms[dc]
Le = 259.29 uH
L2 = 745.82 uH
R2 = 2.39 ohms
Qt = 1.67
Qes = 1.98
Qms = 10.52
zase jiný,takže si nad tim musim sednout a vyladit to tak,aby to sedělo s timhle . Ale to dost pochybuju. Uvidíme co ukáže uzavřenková metoda
Impedance (Z)
2 x 2Ω
Resonant frequency (fs)
22Hz
Max. frequency range
f3-300Hz
Music power
2 x 800WMAX
Power rating (P)
2 x 400WRMS
SPL (1W/1m)
87dB
Suspension compl. (Cms)
0.12mm/N
Moving mass (Mms)
400g
Mech. Q factor (Qms)
6.82
Electr. Q factor (Qes)
0.63
Total Q factor (Qts)
0.57
Equivalent volume (Vas)
119 l
DC resistance (Re)
2 x 1.9Ω/1 x 3.8Ω
Force factor (BxL)
18.88Tm
Voice coil induct. (Le)
2 x 0.7mH/1 x 2.8mH
Voice coil diameter
Ø 75mm
Voice coil former
Kapton
Linear excursion (XMAX)
±25mm
Eff. cone area (Sd)
830cm2
Magnet weight
5.1kg
Weight
15.7kg
Origo TS Sonika MK2 (asi moc rozdíl nebude o proti starému černému)
13.07.2012, 10:33 |
petis | Upraveno: 2012-07-13 10:34:11
Flashy. tyvole, než neco napíšeš tak si zjisti co Kapton vydrží za teploty. Pak piš neco o hoření.
Petis: je mi to jedno, ale hliník nespálíš nikdy. Prostě to má takový čísla a nic s tim nepohne. Něco je špatně a jen to najít.
13.07.2012, 10:52 |
Jozzo já myslím že když to nevyřešilo x banů tak pomůže už jen polámat ruce,vypíchnout oči a uřezat jazyk
Jozzo: nepiš sem pí,,viny,ale něco k tématu.Na nějaký BAN se vám vy.. se...u !! .. Chtěl sem se podělit o něco,ale zase jen urážky ,výhružky a jiný píčoviny.:/
Takže sem dám příště velký H......o :D
Hlavně že sledovanost roste :D
785x
sledovanost rostla tady
[ Link ] ty mas teprve 801x :-)
13.07.2012, 12:24 |
hoff Fleši ty si fakt trotl na entou. . . . akorát jeden člověk z miliónu je asi natolik tupej že když kupuje přemotávanej woofer, nedochází mu že to asi nebude jako originál.
Ten sonic byl navíc dělanej na tlak a normálně tlačil bez problémů, tuším že to bylo v Příbrami. . . .jenže kdzž vidím ty tvý pokusy, divím se že to ještě hraje!!
A jedinej kdo tu koho ojebal je :) . . . když ti ho Rocco odmítl prodat (bo věděl jak to dopadne) tak jsi tam poslal kámoše vid. . . .
13.07.2012, 12:27 |
hoff na audiowebu je taky dobrý počtení :)))) Studnak prej :)))
Do teď jsem jen tiše přihlížel, ale mám fakt už nutkání sem něco napsat.
Tak že. Sonic byl přemotán panem Ledvinkou spešl pro mě na 2x1,6 Ohmu, což se mu povedlo ALE mělo to jeden háček, že když se tOmu dá volume, tak muže vlivem teploty dřít cívka o magnet.
Cívka za studena, ani při zátěži nedřela a bylo vše ok.
Kupujícího jsem ma to upozornil a ten s tim souhlasil.
Jinak sonic dával 145db na 1,2 Kw ve felicii v kombiku což rozhodně neukazuje na to, že by byl v prdeli.
Ty si Flešíku samozřejmě potvrdil to, co tu furt hlásíš že nejsi. Tady to je duvod, proč jsem ti nechtěl prodat a ty ses děsně divil a sám si řikal co všechno víš a umíš.
Jinak Ledvinka je člověk, kterej to o co ty se snažíš dělá už cca 50 let a tak se vubec neopovažuj ze svý pozice naprostého tragéda zpochybňovat jeho práci !!!
Nedělá to 100% .... Ale ty mu nesaháš ani po kotníky!
Tak už doprdele zklapni, zbal si to svý podělaný měření a táhno někam doprdele!! A nebo alespoň PROSIM TĚ NEZMIŇUJ NIKDE MOJE JMÉNO NEBO NICK A NESER SE DO MEJCH INZERÁTŮ...
já být darylem a moderátorama, tak toho magora ženu pryč.. Vím, že je sice velká sledovanost (kvůli jeho nadměrné blbosti), ale dělá celkem ostudu AHC a jestli mu opravdu někdo píše o radu, tak to musí být totální hňup...
Midnite: bohuzel ne, ono to z pohledu nezaujateho novacka vypada, ze tomu fakt rozumi a chce i poradit :( ...rozcarovani prijde az casem :D
to je pomalu i na žalobu :D klamavé jednání :D
Fs = 2,5Hz :)))))))))))))))))
Ty woe zablokujte někdo toho kok*ta navždy to snad ani není možný co tu předvádí a ještě dělá uraženého :))))
Je třeba hodit mu po síti vir. Jinak změní nick na dalšího Flashe nějakýho
13.07.2012, 21:02 |
Toxxx Blesku: Zober kompl a skoc spolu s nim do jazera lebo toto uz je neunosne co tu predvadzas!!Vacsieho debila som fakt nevidel.
1284 to je good:-))))))))))))))))))))))ted teda o 1 vic .-))))))))))
21.07.2012, 18:37 |
kis tak asi budu sám kdo se zastane fleshe, hoši nvm sice co vám udělal, ale když vidím že borec něco chce ukázat tak všichni ho hned fakujou a posilaj někam, je pravda že brat si někoho do huby je chujovina, jinak fleshy vyser se tu na to, vidíš sám že to nemá cenu
toto napíše týpek s Registrace: 2012-05-26 12:00:31
kis: jde vidět že o tomto víš stejné ho*no jako FLASH
21.07.2012, 18:56 |
kis očividně jsi nepochopil, no tvuj boj, jo máš pravdu vím o tom ho*no a registroval jsem se jen kvuli prodeji a možna nějakým srazkum okouknout kdo co má, ja mám kilovatu a stači mě to,takže bez uražky
a jako co že máš kilowatu? To snad něco znamená?
ty woe rozctvrcena osobnostkilowatu ma dneska kazdej :-)o co gou ale lopata je jen jeden
21.07.2012, 19:24 |
kis je sorry panove jsem kokot, máš pravdu ty si pan ,protože máš pi*u na silnici :D
21.07.2012, 19:26 |
kis každej nemá, všichni normalni na poslech maj cca 300w taková normalka ,ja chci pořád víc a už jsem našel to pravý, ještě mě laká přadnej dvoj box
Kolik těch niků ještě budeš mít Flešíku ...???
22.07.2012, 00:56 |
kis aha no každej normalni klikne na profil a mrkne přes to na fb, hold jednoduchá věc, prostě rejpaví forkaři
22.07.2012, 18:19 |
Toxxx kis: Sklapni a supaj nohami. Flash je iba kecalek co znici vsetko na co siahne. Snazi sa nieco dokazat iba recami a na PC inak v skutocnosti je to patlal najvacsieho kalibru. A ked si tu novy tak prestan do ostatnych ripat inak tu moc nepochodis....
22.07.2012, 18:39 |
petis Od pana Ledvinky to bylo opatlaný pod, od fleše nad, co si vybrat:-))
22.07.2012, 23:41 |
hoff ještě chybí aby zase nacpal testovací triko dovnitř :))
23.07.2012, 00:55 |
kis ja teda nvm borec apoň něco dělá aby se zabavil , tak trochu jsem dens zjišťoval a máte teda pěkný jmeno tady :D
už predtim ho mal nejaky borec, čo?
tak to už dávno neni pravda.
Musel sem ho rozebrat, a znova vybrousit. Lepení proběhlo Pattex Wood standard ,je průhledný a drží perfektně.
Flash byl muj oblíbený film,musel sem si to poslechnout :)
