Forum > Autohifi > Problém s instalací
 o Navštíveno 4323x o
o 05.07.2012, 07:23 | MaTRiX-crx
Ahoj, mám takovej putovní set, zes. Magnat a tubu. V každém autě mi to fungovalo hned až teď jsem to dal do svého mondea (s novým rádiem) a ono nic. Klasicky + od baterky přes pojistku do zes. - ze šroubu do kasle v kufru do zes. Cinche prostě vše jako dřív. Problém je v tom že když změřím napětí v klidu - na svorkovnici zesisovače - je tam 12,5V jak má být, ale když pustím rádio, zes. se nespustí a na svorkovnici je místo 12,5 něco kolem 5,5V Nevíte v čem by mohl být problém? Trochu podezřívám ty cinche - obsahují i ten drát pro spuštění zesilovače, tak jestli nejsou v pr... Ocením jakoukoliv radu..
o 05.07.2012, 07:29 | Nomolit123
A kdyz pustis Radio jde ti plus pres REM?????
o 05.07.2012, 07:31 | MaTRiX-crx | Upraveno: 2012-07-05 07:32:01
No přijde mi že rem a + jsou v tu chvíli stejný hodnoty...
o 05.07.2012, 07:32 | Nomolit123
Nebo skus jeste poradne udelat kostru.a pokud jsi myslis ze to je spousteci kabel od radia tak to skus na chvily napojit natvrdo z + na REM.
o 05.07.2012, 07:36 | Nomolit123
protoze od radia by mnelo jit take 12V jak si myslim..a nemas na tadiu 2 modre draty jako rem????kamos to mnel a v jednom slo jen 5V
o 05.07.2012, 07:43 | MaTRiX-crx
Rem je tam jen jeden pak už jen pro anténu ATT... Asi to zkusím propojit + a REM...
o 05.07.2012, 07:47 | Nomolit123
No tak dej tu antenu.Ta je na 12 jak ja si pamatuju.Takhle sem to daval ja kamaradovy.
o 05.07.2012, 07:52 | MaTRiX-crx
Jdu zkusit obě varianty - na tvrdo + a rem a pak tu anténu...
o 05.07.2012, 07:54 | Nomolit123
pak dej vedet :-).ale jeste skusim poradne kostru.
o 05.07.2012, 09:07 | MaTRiX-crx
Tak bylo to opravdu tím že byla slabá kostra - kdo by to byl řekl že držák sítě do kurfu nebude pořádně zemnit - natáhl jsem normálně kabel od baterky kolem auta do kufru do zes. a najednou to šlo. Tedy ne tak jak sem byl zvyklej - tuba byla sotva slyšet ale snad se to vyřeší jakmile to udělám na čisto a ne takto prasecky. Určitě dám vědět.
o 05.07.2012, 12:04 | Nomolit123
Ja navaril do kufru matku a pak dal sroub.a ukostril sem poradnym kabelem kostru ke kastly od baterky.nac tahat 2 kabely..jo a co ze to tahas za kabel????a jakej mas zesilovac???
o 05.07.2012, 12:05 | Nomolit123
stoho si nic nedelej ja se seru venku z booardama na felicii.a v tom vedru je to pakarna jako krava :-)
o 05.07.2012, 15:16 | MaTRiX-crx
jj vedro je teda hnusný... Nakonec sem to uzemnil na šroub co drží pasy u zadních sedaček - nějaký sváření nepřichází v úvahu :-) I to zeslabení zvuku jsem vyřešil - bylo to pouze v nastavení rádia - můžu doporučit, hraje luxusně Sony BT3900U. Přívodní kabel a uzemňovací je průměru cca 0,8cm. Zesilovač je to Magnat 4x 130W.
o 05.07.2012, 19:12 | Nomolit123
8mm cabel.Tak to neni moc.to to kdo k tomu doporucil????
o 05.07.2012, 19:32 | MaTRiX-crx
Je to kabel co dům dal :-) Je to Ok, nehřeje se a než by kápnul - to křív kápně očko na kontaktu baterky nebo na šroubu zemění ;-)
o 05.07.2012, 19:48 | Nomolit123
jen aby ses nedivyl :-).Dofam ze si vse zapajkoval????
o 06.07.2012, 05:26 | MaTRiX-crx
Jasná pájka že jo :-)
Stránka vygenerována za 0.3047 sekund.
