Forum > Autohifi > Pískání a lupání v repro, už si nevím rady...
 o Navštíveno 3960x o
o 25.06.2012, 20:41 | mourl
Ahoj, vím že se to tady milionkrát řešilo ale já už si nevím rady.
Situace: originální autorádio,přední kompa Morel,zesilovač Harman/Kardon CA280,napájecí kabel 16mm2,RCA kabely Basic reference.
A prostě po nastartování to píská,jsou slyšet i zvuky z mechaniky rádia.Takže že by to bylo jenom alternátorem se mi nezdá.
Zkoušel jsem ukostřit autorádio,kontroloval a zlepšil jsem ukostření od baterky,jiné RCA kabely mimo auto - beze změny.Dokonce jsem autorádio rozebral a vyvedl RCA přímo z rádia.Zkoušel jsem natáhnout mínus kabel přímo k zesilovači,zkoušel jsem uzemnit mínus na RCA - to pomohlo nejvíce ale pořád je to dost znát :-/
Zkoušel jsem i jiný signál z jiného zdroje a to bylo v pohodě.
Už nevím jak dál.Jak moc pomůže nějaký odrušovač?
Díky moc za rady..
o 25.06.2012, 20:55 | Seat Power
to bude chyba hlavne v radiu
o 25.06.2012, 21:30 | pepe689
jinak OEM radio ,byl vyrazeny zesik a do OEM radia napajeny cinche a ted to dela bordel :-)
o 26.06.2012, 00:01 | mourl
po diskuzi s Pavlem528 jsme možná přišli na příčinu.Uvidíme zítra, ještě mám co zkoušet :-D
o 26.06.2012, 22:08 | mourl | Upraveno: 2012-06-26 22:09:43
Pravděpodobně vyřešeno :-)
Koupil jsem galvanický oddělovač signálu(něco podobného: [ Link ]
Problém vyvstal v tom, že z rádia mi jde "plovoucí signál" a zesilovač pracuje s klasicky uzeměným mínusem.Čily se to nesneslo spolu.
Pískání zmizelo.Bohužel jsou tam pořád nějaké menší ruchy ale to už se dá zvládnout....
Stránka vygenerována za 0.3094 sekund.
