Forum > Autohifi > Sony cdx gt930ui
 o Navštíveno 3295x o
o 20.05.2012, 13:50 | Erick
Ahoj, mám dotaz, mám sony cdx gt 930ui, hrál jsem s 8GB flashkou a bylo vše bez problému. koupil jsem 16GB a po chvíli hraní (cca 30 vteřin, někdy ovšem až 2minuty) se flashka vypne. V hledáčku zmizí všechny složky a flashku musím vytáhnout a zapojit znova, aby to zase chvilku hrálo. 16GB jsem zkoušel i na jiné sony radia (450, 424, atd) některá jsou starší než moje, nižší řada...a tam to funguje. Kde je chyba?
Děkuji za rady :-)
o 22.05.2012, 22:41 | kiddhombre
tohle by mohlo delat pokud bys to mel jeste pres nejaky prodluzovaci kabel. Naformatovana je na FAT32? Vic me nenapada.
o 23.05.2012, 00:04 | Erick
hele to radio má v originále zadní výstup na usb - z radia je asi 50cm kabel...a neformátoval jsem jí, zkusim to. díky
Stránka vygenerována za 1.7776 sekund.
