Forum > Autohifi > přepočet portů na více kusů portů s dodržením FB a F3
 o Navštíveno 3699x o
o 08.05.2012, 13:54 | FlasH AHC | Upraveno: 2012-05-08 13:54:49
Mam dotaz
našel sem prográmek
potřeboval sem ubrat Vent air velocity a napadlo mě dát více portů na jednu bednu.
Problém je z laděním Fb bedny.
Pří vpočtu mam přesně F3 40,5hz a FB 40hz
jenže když dám jednu 15cm pruměr,tak mi skáče velká impedance na 50hz cca 12ohm, pokud dám 2ks 15průměr spadne na 8ohm a méně, Vent air velocity skočí na 10m/s při 40hz .
Průser je že porty vychází opravdu dlouhé a to podle programu co sem vložil odkaz.
Proto se ptám jak se počítá více kusů portů z jednoho portu ¨??
prostě mam 15cm x 15cm delka a potřebuju dodržet FB a F3 a dát 2porty (každý 25cm) 3porty (každý 45cm)
Jak se tedy přepočítává jeden port ??
2. podle vpočtu na štěrbinu vychází 35x10x70 což je nesmysl.
Předem díky
o 10.05.2012, 12:37 | FlasH AHC
Můžete mi někdo poradit jak se převádí jeden port na dva ??
četl jsem tady ,že se pouze sečtou délky portů a průměr sedodrží stejný,ale tim se mi rozhodí jak ladění portu tak F3.
Poradil by někdo prosíím ?? ;(
o 10.05.2012, 12:56 | vinzek fa
a co zkusit jeden vetsi
o 10.05.2012, 13:07 | FlasH AHC
vinzek fa: jj ale to je zase délka jako prase :(
Taky mě napadlo tam dát 160-200ku ,ale tam se to mění jako blázen a abych se udržel na hodnotách,tak musim dát skoro 80cm 200ku :( a další mazec je zaoblení a to prostě s 160 ani 200kou nedám :( , nebo nevim jak ho udělat.
o 10.05.2012, 13:46 | 1kw
Můžu vědět o jaký sub se jedná ? Jestli to není tajné. :)
Postav zkušební bednu a několik portů, které mezi sebou můžeš měnit, při tom měř impedanci...
o 10.05.2012, 15:52 | hifim@ni@k
Už jsem ti to psal jinde a vidím, že jsi nezabral.
Nátrubek je daný plochou a délkou!!! Chápeš to?
Takže plochu nátrubku (ne průměr) rozděl na půl, délka každého z těch dvou nátrubků zůstane stejná jako u toho původního.
o 10.05.2012, 20:54 | *konny*
Doufám že umíš počítat :-D
foto k příspěvku  od *konny*
o 11.05.2012, 09:53 | Vencaf
...ale je to marný, je to marný, je to marný
o 11.05.2012, 12:20 | FlasH AHC | Upraveno: 2012-05-11 12:24:48
hifim@ni@k: jasný no, se i mistr tesař utne :D
*konny* : tak za tohle moooc díky !!!
teď koukám na ten program na výpočty basreflexu z téhle stránky a odpovidá to.
Stránka vygenerována za 0.3698 sekund.
