Forum > Autohifi > Kapacitator
 o Navštíveno 6372x o
o 22.04.2012, 21:17 | kiklop32
Zdravim, chci se zeptat jake kapacitatory pouzit k zesilovacum o vykonu 1200W a 640W nasel jsem jich spoustu ale v kapacitatorech se nevyznam ( resp ve znackach ) mohli by jste mi neco doporucit v dobrem pomeru sluzba/cena? Nemusi to byt nejako top znacka za X tisic kdyz stejne poslouzi neco mene znameho. Samozrejme ne zas nejaky smejd. Diky moc
o 22.04.2012, 21:20 | Nora
to bude flame :D
o 22.04.2012, 21:21 | kiklop32
Sem si to myslel :D nicmene sem novy prislo mi to tu celkem chaoticky :D ale vidim magicky tlacitko hledat :D
o 22.04.2012, 21:22 | M.a.R.i
njn, se do tebe obujou :). Je to kapacitor, ne kapacitator. Ale nic si z toho nedělej, já tomu taky kdysi tak říkal :).
Raději napiš značku a typ zesilovačů, protože 1200W není 1200W
o 22.04.2012, 21:25 | Collin
Za prvé je to Kapacitor.. Co v autě přesně máš?
o 22.04.2012, 21:26 | Collin
Nedal sem aktualizaci a už tu jsou odpovědi a já opakuju.. :-)
o 22.04.2012, 21:28 | Collin
Nakonec to stejně dopadne,že nebude vubec potřeba.. Základ je pořádná kabeláž.. Já nikdy kapík neměl a nechyběl mi.. Pravda nic extra jsem neměl.. Zesík max 1kw rms, sw 500w rms.. Ale to předcházím,třeba překvapíš a bude potřeba.. :-)
o 22.04.2012, 21:28 | kiklop32
Tak to sry sem vzdy slysel jen kapacitator :) no 1200W je reveland a 640 je kenwood presny typ ted nereknu, musel bych do garaze.
o 22.04.2012, 21:29 | MaxxT
kazdej terminator ma svuj kapacitator :-))
ty vykony jsou realne nebo papirove psane? :-)
o 22.04.2012, 21:30 | dragoczskill
to je otázka MaxxT :D :D
o 22.04.2012, 21:32 | Collin
Hádám na 99% pouze na papíře.. Kap nebude potřeba.. Jakou máš k zesum kabeláž? Zrovna reveland apod. značky jsou dosti mimo.. ;-)
o 22.04.2012, 21:42 | Midnite
napiš značky a typy zesilovačů, aby ti mohl být fundovaně porazen kapacitorátor
o 22.04.2012, 21:43 | H.E.R.O.
Kapacito,kapacito,
odkud přišlo tvojé jméno?
Na zkrocení sama sebe
potřebuješ nepřítele.
Nepřítelem číslo jedna,
je a bude vždy člen fora.
Odpověď je zcela jasná,
kapacitor je věc prostá.
Kdežto kapacitátor věc sprostá,
zapiš si už za uši,že na AHC
jen kapík duši potěší.
o 22.04.2012, 21:44 | H.E.R.O.
PS: nejsem pod vlivem jakýchkoliv psychotropních látek :-)
o 22.04.2012, 21:46 | kiklop32
Ty jo, kabelaz uz se tahala davno myslim, ze ta znacka byla 1live ci tak neco, napajeci kabel by mel byt 10mm, kdyz sem daval pojistovy box, vyndaval jsem z neho tu pozlacenou " redukci " na uzsi kabel coz by mela byt 8mm ne?
Jinak udaje jsou papirove, chystam obmenu repra uz ted se obcas stane kdyz dam volume na max tak proud zakolisa jeden zes. se vypne na chvili a druhej jen jemne pohasne. Zkousel jsem i jine baterie.
o 22.04.2012, 21:58 | Midnite
toto je nedostatečnou kabeláží (malý průměr) a ne baterií :)
o 22.04.2012, 22:00 | Collin
Jako Midnite.. Natáhni tam novou. Dej 20qmm a bude to ok..
o 22.04.2012, 22:01 | kiklop32
To budu muset teda dat i nove boxy pro pojistky , protoze sirsi uz se mi tam nevejde. Akorat at uz jsem kupoval jednu nebo druhou, na vyber jsem nedostal.
o 22.04.2012, 22:03 | Collin
Myslíšp ojistkové pouzdro? Tak koupíš nové.. V tom néní snad problém ne? Vyjde to už jen na drobné.. A budeš to mít pořádně..
o 22.04.2012, 22:05 | kiklop32
Jo to jo to problem neni, jen tou siri toho kabelu si nejsem moc jistej. Ja jen kdyz sem kupoval ty pouzdra tak se na sirku kabelu neptali, vyndal jsem z toho pouzdra tu redukci aby sem tam ten kabel dostal. Takze podle toho soudim, ze jsou 2 sirky kabelu co se pouzivaji a ja mam ten sirsi
o 22.04.2012, 22:14 | Collin
Pojistkové pouzdro muže být pro kabely névím od 8qmm-50qmm např.
A kabeláž je na tom stejně.. Nejsou jen dvě šířky.. Na kompa se používají nejčastěji 2x4qmm, na sw 4-6qmm,napájení 10-50qmm.. Samozřejmě jde o to co instaluješ..
o 22.04.2012, 22:19 | kiklop32
No koukam, ze si musim doplnit znalosti. Predelam kabelaz, aspon se nebudu nudit. Ale stejne az dam jine repro, pripadne vymena zesiku, preci jen jsou starsi, ale vykonove podobne a vyskytli se nejake problemy s proudem, co by jsi doporucil?
o 22.04.2012, 22:47 | Midnite
kiklop, napiš mi na mail.. něco ti pošlu
o 23.04.2012, 00:14 | Collin
Klasika.. Jde jen a jen o to kolik jsi ochotný investovat.. :-)
o 23.04.2012, 06:41 | Seat Power
proste zadnej kapik nepotrebujes hotovo.
o 23.04.2012, 11:45 | hifim@ni@k
Šířka kabelu?
Udává se průřez nebo průměr. Nenapsal jsi hlavně délku toho kabelu. Bude velký rozdíl zda je baterie vpředu a kabel má 5m, nebo je vzadu a kabel má 1m. Kabel 20qmm můžeš klidně ořezat na 10qmm a použít stávající pouzdro. Můžeš koupit pouzdro i na kabel 50qmm, ale 20qmm ti tam nebude moc držet. V tomto případě jsou lepší pouzdra s maticí na kabelové oko.
Pokud máš v pořádku baterii a kabel odpovídající výkonu zesilovačů, tak kapacitor nepotřebuješ.
Na přední repro bohatě stačí kabel 2x2mm (5m délka), na běžný subwoofer 2x3mm (1m délka).
o 23.04.2012, 17:17 | Nismo.Power
dej poradny kabely a hotovo...... ten raveland by ti neprsknul ani 20a pojistku pokud by zrovna nehorel:-):-)
o 24.04.2012, 14:23 | FlasH AHC
Návrat do budoucnosti ,ale tam byl směšovací kapacitátor :D ... pozor pozor ,aby tě to nepřesunulo budoucnosti :D
druhá baterie do kufru a máš klid.
o 24.04.2012, 20:30 | Kallin
nedá mi to nereagovat
24.04.2012, 14:23 | FlasH AHC prosimtě už radši nic nepiš. tvoje reakce jsou jedna perla vedle druhé. uč se studuj a až budeš mít znalosti na určité urovni pak tady můžeš radit hlavně už ne ty tvoje nesmysly.
o 25.04.2012, 11:46 | Kleneex
Jen pro info jak vypada Kapacitator :-)
foto k příspěvku  od Kleneex
o 26.04.2012, 22:02 | kiklop32
Tak ten kenwood je toto [ Link ]
Co vy na to? Mam to jen pro poslech, zadny srazy a machrovinky na parkaci :)
o 26.04.2012, 23:49 | hifim@ni@k
Pokud pouze na toho Kenwooda, tak ti stačí kabel 10qmm při délce do 5ti metrů. Pojistku dej 40A.
Pokud i na Ravelanda, tak použij kabel 20qmm/5m a pojistku 80A.
o 27.04.2012, 06:29 | kiklop32
Kazdy ma svuj napajeci kabel, pojistky jsou obe 40 a kabely jdou od baterky levym prahem, takze primo, tak se do 5m vejdu. Je to G3. A co rikate na ten zesik vyplati se zainvestovat nebo ujde?
o 27.04.2012, 20:39 | kiklop32
Muzete nekdo poradit? Zitra bych se pripadne porozhlidnul po jinym. Kdyby to melo cenu. Diky
o 27.04.2012, 23:47 | hifim@ni@k
Záleží hlavně na ceně. Toho Kenwooda neznám, pokud je cena 3tis, tak tady v bazaru asi najdeš i další alternativy.
o 28.04.2012, 00:25 | FlasH AHC
Kallin : Vole to byla prdel a kleneex se toho chytil :D, co se ti nezdá co tady na mě zase machruješ Kalin od slova Kalit? Tak di kalit a ne prudit, to byla prdel strejdo!
o 28.04.2012, 00:30 | vypuk
Kleenex - sakra to vypadá jak z filmu Návrat do budoucnosti :-D
o 05.05.2012, 00:13 | flicek
Vykašli se na kapacitor!Radši pořiď pořádnou baterii a nevěř papírovejm údajům:-)
Stránka vygenerována za 0.3344 sekund.
