Navštíveno 4033x
Zdarec lidi jeden dotaz jak řešíte spoje na kabelech v označeném místě?Zajímá mě to v případě silnějších kabelů napríklad 10 mm?Díky všem za rady.
31.03.2012, 02:55 |
J.O.G.I | Upraveno: 2012-03-31 02:57:05
31.03.2012, 07:16 |
jok3r distribucni blok?
jsou přímo spojky na kabely... třeba:
31.03.2012, 12:01 |
ivls to J.O.G.I
v pripade obrazku bez z terminalu na obrazku praveho sw do terminalu leveho sw a z neho dalsim kabelem do terminalu na zesilovac
pripadne je to mozne i jednim kusem kabelu a to tak, ze z praveho do leveho - kabel oholis, ohnes a das do leveho sw a pak dal na svorky k zesilovaci
doufam, ze jsem napsal srozumitelne
no a jinak na napajeci kabel spojka treba tady
31.03.2012, 14:31 |
clown pouzivam 4 pin neutrik.. , proklemovano v zastrcce .. nebo rovnou vedu 4 linku od mono a mam klid
To clown.Prosimtě jakej kabel do toho máš vedenej?Vejdou se tam 4 x 10mm ?
cokoladka-svorka 35mm :-)
JOGI: k tomu neutriku - speakon
[ Link ] samice - tam jsou normální fastony, takže by tam i 4x 10 qmm dát šlo, problém bude samec, kde jsou ty kabely sešroubovaný dohromady v tom konektoru a tím otvorem bys je neprotáhnul...
Zajdi někam do hudebnin ať vidíš sám, jaké to má rozměry. Ještě dělají "powercon", je to teda na elektriku, ale možná tam půjde větší průměr kabelu.
31.03.2012, 20:58 |
clown do speakonu 6mm dam .. vic ani prd .. , ale taky neprenasim 10kw na sub, abych musel mit 10mm kabel :)
31.03.2012, 21:17 |
petis Já používám distribuční blok pro napájecí kabel. Do bloku ze zesíku 20qmm, a pak do wooferu 10qmm pro každou cívku:-)
To petis:Do zesu 20 mm nedostanu jak to maš řešený popřípadě trěba fotka byla by?
Jogi a nenapadli tě třeba dutinky, očka či přípojné terminály? stačí použít google nebo náhlednout třeba k revilu na shop
Midnite:Právě,že už jsem jednou řešil spoj očkama,ale myslel jsem jestli někdo nemá něco efektivnějšího.
kolko realnych kilowatow ma ten kabel preniest? a aky ma byt dlhy? lebo 10qmm je dost tak na 5kW a 3metre....
Hifo Colossus,dává 3Kw rms na 2ohmy a dýlka kabelů si myslim tak do jednoho metru.
04.04.2012, 13:28 |
ricardo | Upraveno: 2012-04-04 13:31:22
