Forum > Autohifi > Vybíjení baterie přes kapacitor
 o Navštíveno 6621x o
o 15.03.2012, 21:04 | chvalinak
Jak nebo čím tomu předejít. Dík za odpověď
o 15.03.2012, 21:33 | dragoczskill
spínání kapíku máš přes remote kabel z rádia ?
o 15.03.2012, 21:36 | Toxxx
Neni nahodou remote na spustenie volmetru? Kapik by mal fungovat aj bez remote. Je mozne ze je v haji.
o 15.03.2012, 21:37 | rover (WoodTech)
Některé sráče toto dělají ,proto pokud už kapik tak něco kvalitního a ne jen velkej voltmetr....
o 15.03.2012, 21:38 | BMWE30
a proto tam žádnou takovou pixlu nevozím :)
o 15.03.2012, 21:40 | chvalinak
jo přs remote od rádia někdy je vybitá a 3 dny někdy až po 14 dnech jak kdy
o 16.03.2012, 08:26 | Diner
zmer klidovej odber, at se da od neceho odpichnout
o 18.03.2012, 12:26 | Rocco.
A jak si přišel na to, že za to může Kapacitor?
Mě to dělal monoblok.
o 18.03.2012, 20:03 | chvalinak
Monoblok tam nemám a když přídu k autu i po pár dnech tak sem tam kapacitor svítí a myslím ,že by to tak nemělo být , když auto stojí
o 21.03.2012, 16:43 | studnak22
chvalinak: hej chlape měl sem stejnej problem s kapem od spectron,nyní vozim malou motorkouvou baterku 12v/20ah a pohoda :)
to že ti svítí je v poho,ale asi nemáš rem jako mají Dietz třeba.. co máš za zančku Kapáče ??
o 27.03.2012, 21:19 | chvalinak
Chlapi jakej mámkoupit kapacitor aby to fungovalo
o 27.03.2012, 21:20 | Toxxx
Helix, Brax, Audison.
o 28.03.2012, 21:00 | hifim@ni@k
Jako Toxxx, ale vzhledem k jejich ceně je lepší koupit malou baterii. Navíc smysl kapacitoru je velmi diskutabilní, takže bych to neriskoval.
o 29.03.2012, 19:21 | FlasH AHC
chvalinak:kapík si tam nech aby si viděl jak ti bliká kufr a kolik máš voltů :)) .. jinak druhá baterie ,stačí menší agm do motorek a traktůrků 12v jak psal studňák (průser je s nabijením,musíš pak změnit nabiječku:( na pulzní a to je výdej cca 2litry
o 30.03.2012, 08:29 | Smrada (M)
Hlavne sis stale neodpovedel, zda za to muze kapacitor. Muze to byt treba motorek od centralu a to, ze kap sviti je jen kvuli tomu, ze nektere kapacitory se rozsviti pri poklesu napeti a to je treba odemknuti auta. Dale to muze delat radio. Alpine pripojeny natvrdo bez pripojeni ACC dokaze vybit baterku behem 2 dnu. Opravdu doporucuji zmerit si, jestli je to opravdu kap.
Stránka vygenerována za 0.3446 sekund.
