Navštíveno 3708x
prosím o nějaký podrobnější popis, jak zapojit dva zesilovače od kapacitoru (tuším, ze tam bude nějaká skříňka s pojistkama), zvukový signál - jestli jsou nějak propojeny, nebo jestli je tam nejaké rozdělení signálu, vypnutí - zapnutí zesilovače z rádia - utáhne-li to ten tuším modrý drátek, když bude "rozdvojen" a byly by tam dva vypínače
Dík
20.02.2012, 12:08 |
jok3r na co dva vypinace na jednou dratku?
20.02.2012, 15:04 |
Seat Power | Upraveno: 2012-02-20 15:05:26
jake to jsou zesilovace?ze potrebuji kapacitor
hlavne ten kapacitor kerej bude k tem zesikum nejak ucinej jakej to je
kapacitor jsem tam dal (tuším 1,3F, ale můžu se mýlit), protože mi pohasínaly při hudbě (basech) světla. Problém se světlama samozřejmě zmizel. Mám Raveland 1200W 4kanál, kluci mi ho tady hanili, ale já jsem s ním spokojenej. Chtěl bych dát do dveří nové repro přes zesík, ale basák potřebuju vypínat, proto ten vypínač - dva jsem opravdu přehnal. moje představa je 165cm kompa dopředu, 130cm dozadu + subwoofer. Teď to potřebuju nějak pořešit - tzv. sociální muziku
