Navštíveno 4362x
13.02.2012, 19:03 |
jao02 Zdravým rad by som sa opytal ktore z týchto reproduktorov by ste mi odporucili:
Carpower Neoset-165
[ Link ] Morel maximo 6
[ Link ] Canton RS 2.160
[ Link ] Taktiez by ma zaujimalo ci by sa dali tie Carpower Neoset-165 napojit na premostený Helix DB 4 kedze je stabilný do 4 ohmov a tie repra maju 3.Tieto preto lebo my ich ponukaju v cene od 65-80eur nove.
Co máš za zesík ? ale určo morel :)
13.02.2012, 20:34 |
jao02 Tak ja mam 2 auta , Fabiu v ktorej mam teraz premosteny Helix
[ Link ] na reproduktoroch GZ
[ Link ] Tak som rozmyšlal ze by som tie GZ dal do druheho auta a do fabie dal tie Neoset-165 akurat neviem ci by to ten Helix zvladol kedze je v premosteni stab. do 4 ohmov a tie carpower maju 3. V druhom aute je Dragster Daa 1604 2 kan. su premostene na subwoofer a na prednych su kompa Mac Audio. Je to tento:
[ Link ] akurat ten môj je analog a ma 120A poistky. Ak by ten Helix zniesol aj 3 ohmovu zataz tak zoberiem asi tie Carpower lebo su slim. Ak nietak je jedno ktore dam na ten dragster.
13.02.2012, 20:41 |
jao02
Vynikající volbou do Fábie jsou kompa od Digital Designs
[ Link ] Když jsem je slyšel poprvé, tak jsem tak trochu čuměl, co umí.. :-)
14.02.2012, 09:01 |
jao02 No tak mne ide oto aby som vymenil tie kompa mac audio myslim ze je to rada premium x.Tak som myslel ze vyberiem tie GZ s Fabie dam ich miesto tych Mac audio a miesto nich dam tie Neoset-165 ak zvladne helix v premosteni 3 ohmy. Tie Neoset-165 vyhrali par testou,tie Canton RS 2.160 taktiez dopadli v teste dobre a morely vyhraju vždy.A ako som pisal tieto sa daju kupit od 65-80eur nove, co je zhruba 2000kč.
Zvukově mám hodně rád Maxima pokud jim dáš zesilovač.
Neosety jsem kdysi slyšel a vím, že se mi líbily taktéž, ale už je to hodně dlouho a na srovnání si netroufám. Od Cantonů jsem slyšel jenom QS řadu, a tam pro mě ty výšky nebyly úplně ideální. Tuším, že tam byly hliníkové.
14.02.2012, 15:36 |
jao02 Tak tie Neoset maju lepsiu deliacu frekvenciu 2100Hz a aj cena je nanich najlepsia a zase ten helix DB4 alebo dragster DAA 1604 niesu az tak dobre zosilovace ze by som knim potreboval lepsie repra.Dik za rady.
17.02.2012, 15:40 |
jao02 Tak este by ma zaujimalo ci by som nemohol tie Carpower Neoset-165 napojit na ten Helix db4 do aktivu HP a LP nato ma vykonovo je natom horsie ale ak som to dobre pochopil ta u tých Neosetov je DT-284 4 ohmova a basak ma 2x4 ohm takze ak do aktívu napojim DT-284 do 4 ohmov budu mat tak 65W RMS a basaky dam do 2 ohmov tak budu mat tak okolo 95W RMS. Deliacu frekvenciu nastavt tak 2000-2500Hz. Mohlo by to tak fungovat. Alebo je lepsie vyskusat ci ich ten helix nepotiahne pri premosteni v pasive aj ked maju ipedanciu 3 ohm.Ten helix ma namerane 4x64,8W pri 4ohmoch, 4x91,47W pri 2 ohoch a 2x174,24W pri premosteni.
Ja byť tebou tak si určite vyberiem Maxima z tej tvojej ponuky, majú skvelý zvuk keď ich zavesíš na lepší zosík, 91dB citlivosť je tiež skvelá vec.
Ide o to čo vlastne počúvaš že štýl hudby a jak hlasno máš rád volume do prava :)
91 dB je skvělá věc, pokud to není na 2.83V/1m.. :-) Což maximo zrovna je. Navíc to je 90.5 dB, čili reálně 87.5 dB/1W/1m. = potřeba silnější zes.
21.02.2012, 12:36 |
jao02 Tak ja rad pocuvam hudbu dost nahlas natom dragstery mam tento subwoofer:
[ Link ] dostava 500W RMS kedze ma mizernu citlivost a musim povedat ze na 10" subwoofer v cene 100eur hraje neskutocne. Vdruhom aute mam DLS A6 a nanej Carpower Sonic 12 v bedni naladenej tak aby aj hrala nie len tlacila. A to hraje este lepsie. V oboch autach mam natiahnuty 50mm2 kabel repra su mdf kruzkoch a dvere aj kufor mam vytlmene. Nakoniec som sa rozhodol pre neoset-165,ktore dam do aktivu do fabie a tie GZ dam miesto tych zakladnych Mac audio na ten dragster. Neosed 165 v pasivnom zapojeni ma 87db ale samotny basak ma 2x4 ohm a 90db 1W/m takze mu možno 95 W pri 2 ohm. zapojeni z toho Helixu db4 bude stacit. vysky dam do 4 ohmov na 65W. Podala mna by to malo hrat lepsie ako tie GZ.
