Forum > Autohifi > Prosím o radu,jaký kabel?
 o Navštíveno 3984x o
o 26.01.2012, 18:12 | motyc
Ahojte, jaký kabel (průřez) použít na tento zesilovač? [ Link ] Tahám 10ku,tak doufám, že to na to bude hrát :) Ale rád si nechám poradit od zkušenějších. Díky moc
o 26.01.2012, 18:29 | bifi_ul
10 utahne 600 RMS ....20ka 1000 RMS
o 26.01.2012, 18:30 | motyc
Super,takže můžu bez problémů pokračovat,díky
o 26.01.2012, 19:24 | jok3r
nejde jen o prurez ale i o delku kabelu, cim delsi tim by mel bejt vetsi prurez
o 26.01.2012, 19:29 | motyc
víc jak 5m nemá,a to ho mám jěště kousek smotaný...asi radši ten přebytek cvaknout,ať je to co nejkratší,co? je to v béčkové vectře...zesík v kufru
o 26.01.2012, 19:31 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
na ten zesik bych videl optimum 20qmm na 5m
o 26.01.2012, 19:32 | ivls
tohle by se ti mohlo hodit
o 26.01.2012, 19:59 | motyc
díky moc,vidím,že by se tam spíš hodila ta 20ka...jen dotaz,jestli bych to provozoval na tu desítku, hrozí nějaké nebezpečí? roztopení se izolace,zkrat,atd.??díky
o 26.01.2012, 20:11 | ivls
no, pokud das umernou pojistku 10 ce kabelu, tak ti muze akorat shoret pojistka
ja osobne davam kabel radeji predimenzovany, nez naopak
proc to resis, uz mas kabel koupeny?
neni problem tahnou dve desitky
stejne praxe je takova, ze casem prihodis dalsi zesik a pak bude dobra kazda rezerva
o 26.01.2012, 21:12 | 1kw
10 bude málo, v zátěži ti bude klesat na konci kabelu napětí. Navíc ten zesík má terminály na 20ku kabel myslím.
o 27.01.2012, 16:20 | motyc
pojitku tam mám myslím 50A.
kabel mám koupený i natáhlý právě...
o 27.01.2012, 19:28 | 1kw
Radíme ti jen to co by bylo lepší/ideální, to ostatní je na tobě.. :)
Ten zesík si ve 2ohmech vezme kolem 70A, měl jsem ho taky. Pokud s ním budeš tahat kompa příp. ovály (ne v můstku) tak ta 10ka bude stačit.
o 27.01.2012, 19:38 | motyc
bude provozován ve 4 ohmech a chci s ním krmit kompa a v můstku nějakou tu bedničku v kufru...tak teď jsem na vážkách,abych nevyhořel :)
o 27.01.2012, 19:54 | 1kw
Neboj, vyhořet by to nemělo :)
Kdykoliv můžeš natáhnout další kabel když to bude málo. Jak už jsem psal, v zátěži na konci kabelu může klesat napětí a na zesíku je každý V znát na snížení výkonu. Také to může dělat bordel v elektrice (problikávání světel apod).
Stránka vygenerována za 0.3093 sekund.
