Navštíveno 7583x
09.01.2012, 22:01 |
pear zdravím, dnes jsem chtěl vyměnit repro, ale nevím jak poznat, který kabel co jde od rádia je plus a který minus, na nových repro je to označené na starých to nebylo. Byly to origo zadní repro v bmw e90. A jeste jedna otázka co se stane když se případně polarita otočí, jestli se repro zničí nebo ne, díky
ne nezničí ale bude to hrát mizerně neboť repro nebudou ve stejné fázi.
BMW má přeci konbektory udělané tak že to nejde otočit ne?
09.01.2012, 23:38 |
pear origo konektory přehodit nejdou, ale já tam dával jiný repro (magnat) tak jsem se musel odstrihout, ale nikde tam nebylo naznačené co je plus a minus. Dobrá zpráva je ta ze je nezničím, a ani když se daj pořádně nahlas? zkusím to jeste nějak změřit multimetrem půjde to?
Taky by me zajimalo jak poznam ze mam repro spatne zapojeny(polaritu repraku)
mne stredobasy hrali sucho bez basov pri zlej polarite
propoj ISO konektor samec se samicí a podívej se na označení kabelů - polaritu (je to ten kabel z ISA do konektoru autorádia kterej bejvá z 99% značenej viz obrázek) Budeš potřebovat multimetr s pípákem....nooo a už můžeš zkoušet. Jeden hrot kabelu od mulimetru hoď třeba na + FRONT R ISA a druhým hrotem zkoušej kterej je to kabel od repra ve dveřích
nic na tom není
