Navštíveno 3884x
Zdravim panove.Potreboval bych jesti by mi nekdo neporadil jake rozmery by mela mit moje bedna.Mam tento woofer
[ Link ] a je psany ze uzavrenka ma mit 20L.Ale ja vuubec nevim jak ta bedna ma byt vysoka,siroka a dlouha.Mohl by mi nekdo poradit tyto rozmery.Chci si tu bednu postavit sam
cau moznosti je moc zalezi na tobe kam chces dat tu bednu a kolik mas prostoru na vysku,delku a sirku. Jinak napr: by mohla vypadat takhle,kdyz to budes delat treba s MDF desky o sirce 20mm.Velikost bedny napr: vyska 38cm,delka 38cm,sirka 24cm
17.12.2011, 14:09 |
tomas.V | Upraveno: 2011-12-17 14:12:13
benak byl rychlejší :-)))
nechci bejt hnusnej, ale jediná dobrá volba je: popelnice
trošičku přemejšlej!!! vejšku, šířku (délka) udělej tak aby si vůbec mohl woofer usadit na čelní stěnu a hloubku tak aby se woofer vešel do vnitřku bedny
jinak pak je to jednoduchý a*b*c a tím dostaneš objem bedny
jooo nezapomeň přičíst tak 1-1,5litru na magnet a koš wooferu
tomas.V:ok a kdyz tu zadni stenu budu chtit mit skoseou tak kolik tak mam mit tak cca rezervu od magnetu??
Jako kluci nademnou , jinak jestli chceš tu usnadnit počítání tak tu litráž z rozměrů ti přepočítá tohle , mě to už kolikrát pomohlo
jako trueno a pokud bys chtěl štěrbinu tak na www.reaudio.com je moc dobrej woofer box calculator
Panove nasel sem si na netu primo uzavrenku pro tento woofer ale je to v palcich.
Dimensions: 16-1/2"W x 13-1/2"D x 13-1/2"H
dokazal by to nekdo prevest na mm a nebo cm??
Holds 1 10" Sony Subwoofer
Internal Box Volume: 1.0 cubic ft.
High Quality 3/4" MDF Construction
Gold Binding Post Terminals
Durable Black Carpeting
Sony Xplod Logos printed on both sides
Weight: 20lbs
Hold se v tom nejak nevyznam :-D
joj 1 palec ma 25,4 mm , a nebo 1palec ma 2,54 cm :)
to vim ale nechapu napr. 16-1/2" kolik to je.jako to mam pocitat 16x25,4 nebo jak??sem z toho zmatenej :-D matika nikdy nebyla moje :-D co tak umim pocitat tak akorat love(jako kazdej clovek :-D
takze podle toho co si nasel by tloustka vyrobni desky mela byt MDF 19mm . a velikost bedny prepocitana na cm DIMENSION : 41,9cmW x 34,3cmD x 34,3cmH Ale ta bedna podle meho bude myt vic jak 20litru objem
Tak tady ta bedna ma byt primo pro ten woofer tak nevim
jo to muze byt ale nebude myt 20litru .Jak je tam to cislo 20lbs tak to je cista vaha te bedny .Kdyz spoctu tu bednu bude myt cca 30litru ,kdyz uz v ni bude woofer .
jj to by tak nejak souhlasilo
18.12.2011, 00:20 |
Ráca-WRC- | Upraveno: 2011-12-18 00:23:01
Filca6: dej to na aukro a kup komplet(box+sub) a ještě na tom vyděláš ;)
Sony je na aukru pojem :)
tady máš modelování uzavřenek ;)
