Forum > Autohifi > Nehraje pravá strana
 o Navštíveno 4437x o
o 28.11.2011, 22:24 | jiri.dusa
Mam dotaz čím by to mohlo bejt že mi nehraje pravá přední strana. Dával jsem pod repráky podložky a po dokončení už nehrála. Zkoušel jsem měřit odpor repráku a nebo připojovat jiný ale stále pravá strana nehraje. Dával jsem i jiný signálová kabel, odpojil rádio od baterie, zkoušel System check na rádiu a stále nic. V repráku je slyšet slabé šumění a při zesílení je membrána hejbe ale nehraje. Rádio mam Clarion 948 RMP, zesilovač Rodek R680A, kompa Audio System Radion 165. Díky za rady
o 28.11.2011, 22:27 | DaveX
Zkusil si přehodit strany na zesilovači? Možná KO výstup jednoho kanálu.
o 28.11.2011, 22:33 | jiri.dusa
jj prohodil jsem 1 a 2 kanál a nehrálo vepředu nic. myslim si že je KO výstup na rádiu ale nejsem si tim vůbec jistej proto se raději ptam
o 29.11.2011, 22:37 | jiri.dusa
prosím o názory :) dík
o 30.11.2011, 07:50 | ricardo
Ano asi je ko vystup kanalu radio..
Nemuses zpojit misto radio tam mp3 prehravac nebo neco,a jenom si kotroluji jestli pak vsechno hraje,nebo furt ne..
Jestli ano ,pak vis ze tvuj problem je u radio (clarion).
U to radion ,taky si kontroluji u menu seznam jestli mas oba vystupi
Activ..
Stránka vygenerována za 0.3302 sekund.
