Navštíveno 5927x
jak se zbavit slabého šumu z repro?
k repro jde obyčejná dvoulinka od ACR a asi 2x2qmm. mám koupit lepší a jaký?
Na signály se musím podívat co mám za značky..
sum ti jede podle altiku nebo je to stabilni sum?
je to stabilní šum (není strašnej, ale krapet tam je), altík v tom není... dle mýho asi jiný kabely? možná to je i kvalitou "mp3"
26.11.2011, 11:31 |
ivls to Replayman007,
tak tam dej kvalitne nahrane cd a pak zkus a pokud bude sumet, tak myslim, ze reprokabely budou ty posledni, ktere to ovlivni
nevim, co mas za system, ale nemas moc vytoceny gainy na vyskach, pripadne stredech? - jestli ano, tak uber - zkus klidne na minimum
tak potom bych to videl hlavne na ty kabely,pokud mas vedeno vse v jednom prahu tam tam by ten problem mohl byt,pokud ne a vse mas tazeno zvlast tak by to mohly byt i ,,spatny´´signaly.
tak jsem pořádně poslouchal a šumí mi jen levá výška.. čím to může být?
jinak napájecí kabely tažený levým prahem signálový tažený pravým..
je tam slyšet občas takový lehký šum který v pravý výšce slyšet není..
zkusím si pohrát se zesíkem a uvidím, kdyžtak mi sem pište Vaše nápady co a jak.
26.11.2011, 23:00 |
Diner nemas nahodou radio Alpine?
jinak zesík byl do můstku, tak jsem to tam hodil normálně na moje nej. signály co mám a už je to snad ok:-) jen ještě seženu lepí signály a repro kabely:-)
Sorry za OT,ale mám ten samý problém,jen ale z pravé výšky.Jemný šum i při nulové hlasitosti nezávisle na altíku.Někdy když podržím ovládání okýnek nahoru,tak to na chvíli přestane.
Poslední dobou se setkávám s problémem právě u Alpin (pouze novodobých, ne starých dobrých strojů), že prostě šumí. Jsem si téměř jistý, že se jedná o závadu přístroje. Zkoušel jsem na kombinaci 9886R+PXAH100 snad všechno a pořád nepatrný šum byl. Potom jsem zkusil externí zdroj signálu a byl klid. Takže se obávám, že ačkoliv koupíš sebelepší signály, tak tam ten šum bude.. :-(
Já mám právě Alpine 9886R.To mě teda štve,že rádio téhle úrovně takhle zlobí:-(
29.11.2011, 17:53 |
Diner Muzu vas uklidnit ze sumi i 9853 i 9835. Je to znama vec. Zalezi, kdo se pres to prenese a kdo ne...
