Navštíveno 4803x
shanim nejaky fre-air sub o rozmeru 8",ale impedance 2ohm nebo kolem 250Wrms nevite nekdo o necem,nic kloudnyho jsem nenasel..((
21.09.2011, 11:07 |
Flash Pavel 528: a co zkusit pio ?? nebo proč freeair ??
21.09.2011, 11:18 |
CRK a asi nenajdeš...
21.09.2011, 11:19 |
CRK Flash: super rada, vyhozený prachy...
21.09.2011, 11:32 |
Flash CRK: njo ale on jinej freeair ani sehnat nejde :)
tak mě napadlo co zkusit hertz hx250 myslim že chtěl 16L uzavřených to je jako nic v autě :) hmm?
8" a impedance 2Ohm asi moc vyber nebude a kdyz do toh odas pozadavek na freeair, tak uz asi vubec nic :)
Ale abych jen blbe nekecal: S freeair (kupodivu souhlasim s Flashem) experimentoval hlavne Pio, takze tak neco starsiho, typy z hlavy nevim, pripadne jeste 8" Aliante (ale 4Ohm) co se mi tu vali bylo taky zkouseno i pro free
mam, ale ma 8ohm :-)
a koukni i na DLS OA8
[ Link ] ale zas problem s impedanci
v 8" je temer vse 1civka 4ohm a ve freeairech temer nic neni
21.09.2011, 12:29 |
CRK freeair pio nehraje ani větší, takže vůbec nekupovat!
jediný, co se dalo považovat za hrající freeair byly starý Hertz Mille, ale takhle malý se nedělali a asi věděli proč...
21.09.2011, 12:39 |
petis Jediný co me napadá tak CZ Audio 8´´ 2x4 ohm 2,5´´ cívka, Ale jestli to je freeair to netuším.
hmm to DLS by slo...
jedine ho hned "zkurvit" a premotat civku na 2ohm...
Petis:co je to zac?nemuzu to takto najit podle tohoto popisu
21.09.2011, 12:49 |
petis
hmm,jenze to je nejaky "hovado" na dbdrag..o)))
potrebuju jen neco na dokresleni basu a vykon kolem 250w/2ohm
21.09.2011, 12:57 |
petis To není hovado na dBDrag:-)) to je středobas do dveří:-))))))
Ne dělám si srandu, asi mu nebude stačit 250W alevím neviděl jsem ho na živo, Ale myslím že to používali práve na dokreslení bassu
Tady je ještě foto soft parts:-)
21.09.2011, 13:07 |
petis Pavle tak už nic, našel jsem onem neco víc a má to 800Wrms takže nic no:-))
no ja to cekal,ze to bude "macek"
21.09.2011, 14:58 |
Flash Pavel 528: dotaz : proč tak malej ?? a zrovna freeair ??
Petis : to by ta 8" opravdu zatlačila ? :o
Pywoj: a co pořídit jen ovály?
je to do prostoru loketky misto skivaku a nechci za ti mit zadnou bednu,kvuli sklapecim sedackam,kdyz neco vezu...
auto je sedan...
nebo audio system 8" ale chtelo by to maly box
stejne malej freeair sw bude to toho velkyho kufru malo
hmm,takze je to skoro neresitelny,no ja to vedel....
A co placatej SW pod sedadlo?Ale něco kvalitnějšího.
22.09.2011, 21:44 |
Flash pavle to je asi nerealný :( ale ten placatej taky dokaže zabásnout ..mel sem panasonic v dodavce a šlo to.
22.09.2011, 22:33 |
swep aliante 8" je dokonce urcen pro freeair instalaci
tady je i video s Phase Evolution Aliante 8 kam se to dá umístit.
aliante vypada skvele,jen ta ohmaz sakra...pac zesik co tam mam dava jen 150wrms pri 4ohm coz ho asi nevybudi....
tak jsem nasel toto....
µ-Dimension RM 208 SL
Spielt schon ab 9 Liter geschlossen!
Dual 2 Ohm 8 inch / 20 cm Subwoofer
Außendurchmesser 210 mm
Einbaudurchmesser 188,4 mm
Einbautiefe 59,3 mm
Belastbarkeit 150 Watt RMS
Impedanz 2 x 2 Ohm
Fo= 40 Hz
takze to bude asi jedine reseni...
23.09.2011, 00:03 |
Flash tjo ale kde ho splašíš :)
23.09.2011, 06:38 |
cendler | Upraveno: 2011-09-23 06:39:02
co JL, tam je 8´ hned několik a bednu taky chtějí minimální, zrovna nedávno jsem dělal 6´ do cabria a hraje moc pěkně
23.09.2011, 08:58 |
swep Pavel: dual 2 ohm ti je taky na nic, ten 8" aliante muzes vyzkouset, lukee_cz ma jeden (ted se vali u me doma), tak by nemel byt problem to pujcit a muzes vyzkouset
flash:na mail ti odpovim vecer,ted nestiham...
cendler:no JL jsem taky myslel,jenze je moc hluboky,potrebuju hloubku co nejmene,tedy JL je spatne...
swep:no dual 2ohm zapojim na 4ohm a napajel bych to jen 150W...co mi da HXA500 na 4ohm...
no nicmene to aliante by me take zajimalo,jaka by byla cenovka,jaky je stav?kdyztak do mailu,dik.
23.09.2011, 09:54 |
choze něco takhle :)
8" aliante tak na 300W rms :-)
choze,to jo,jenze to vzadu potrebujes bednu jako prase,coz ja nechci,potrebuju to mit sklapeci....
kral:hmm,ja vim,ze jsem dost limitovany tim zesikem,respektive vykonem a tech 150w na 4ohm mi to zrejmne nerozhejba...[[
2 Pavel528: Tak už si sa do toho pustil? Bojím sa dňa, až to budem chcieť začať vážne riešiť... :-D
23.09.2011, 16:24 |
petis Bych normálně zapojil jen jendu cívku. U tohohle výkonu by to nemusel bejt problem.
Slim>no kompa mam jen na jedne strane,je to hroznej voser..o]]
a neni tolik cas,takze jen po chvilich...
kral>to je moc hluboky...
petis>to je take reseni,zda by to ale zvladnul ten subik..o]]
23.09.2011, 17:20 |
petis Zkoušel jsem ted v polu monoblok s wooferem co mám do pandy 2x0,5ohm zapojeno do 1ohmu a 1500W no s wooferem to nepohlo při muzice, tak jsem zapojil jen jednu cívku a na muziku se to zdálo bejt vpohodě. Ale zas je pravda že tam moje cívka bude mnohem silnejší než ta co by byla vtý 8čce:-)
no prave..nerad bych ho odkouril,dyz to bude tahat celou membranu jen jedna civka...je to riziko...
23.09.2011, 18:00 |
Pavel 528 | Upraveno: 2011-09-23 18:01:55
a nebo risknout,zda ten zesik vydrzi zatez 1ohm a pak bych zapojit ten mikrodimension na 1ohm a bylo by to nej....
24.09.2011, 21:29 |
petis Pavel528: Projíždím DE forum a někdo tam hledá 8´´, tak tady je odkaz na woofer. Ale jestli je freeair netuším:-)
diky za odkaz,juknu na to,free air to ale asi nebude...
DYNAUDIO ESOTEC MW 172 ma tiez 4Ohmy ale je dost plochy a je na 150W
dynaudio super,ale 200e s mi zda uz dost za takovyhleho prcka.o]
25.09.2011, 22:23 |
koren Pavel 528: tohle je podle mne slepa ulicka. nebylo by lepsi jit cestou sikovne schovany miniozvucnice?
Také si myslím, že to takto nepůjde. To co zahraje takový sub, by mohly zvládnout i třeba AD W600 ve dveřích, nebo např AS EX 165 Phase.
Mam osmicky Audio system ale ctyr ohm
