Forum > Autohifi > pomoc hi low adapter
 o Navštíveno 4409x o
o 18.09.2011, 07:00 | turnik
Zdravím mám problém s hi lo adapterem, na adapteru jsou 2 kanály mám daný na max jen jeden když u druheho pridam tak přestane hrát sw, kdyz je na max jen jedna strana tak woofer jede, má tady nekdo zkusenosti s nastavením hi low adapterem ?? další problém je že kdyz vypnu rádio otevřu dveře tak woofer začne bassovat a hučet poradí někdo??díky
o 21.09.2011, 00:01 | Nepér
Někde se ti tam tlučou země. Znáš vnitřní zapojení toho adaptéru? Do jeho vstupu jde výstup z můstkového koncového stupně autorádia? Jeho výstup je proti zemi? Kam je ta zem připojená? Je součástí toho adaptéru nějaké galvanické oddělení, nebo jsou to jen trimry? Já mám zkušenost (se získáním linkového signálu pro zesilovač proti zemi z můstkového výstupu OEM autorádia) takovou, že bez trafa to nikdy nebude bez rušení. Záleží taky na řešení oddělení zemí v zesilovači. Každopádně HI-LO adaptér je vždy takové polovičaté a nouzové řešení.
o 22.09.2011, 14:44 | turnik
Mám tento adaptér [ Link ] ukostřené to není nikde protože sem myslel že se to kostřit nemusí když tam není žadna kontrolka a nic takového, uzemněný je jen zesilovač...zdá se mi že to hraje tak na 30% výkonu, dá se zesilovač nějak napojit i bez toho adaptéru, rádio měnit nechci protože mam orig navigaci denso Ford takže měnit určitě ne....jsem z toho už neštastnej že to hraje tak málo díky za rady
Stránka vygenerována za 0.3194 sekund.
