Forum > Autohifi > Golf IV instalace - rady
 o Navštíveno 7527x o
o 04.09.2011, 12:12 | DaveX
Ahoj, zítra budu kámošovi dávat SW + zesilovač do kufru, chci se zeptat, kudy je nejlepší táhnout napájecí a signálové kabely. Předem moc děkuji.
o 04.09.2011, 12:41 | Midnite
nejlepší to bude protáhnout průchodkou mezi motorem a kabinou :D. Ne sorry, průchodky jsou téměř vždy někde v prostoru za baterkou (u téměř vždy podotýkám :) ). Nezapomeň táhnout napájení a signály odlišnou stranou auta :). Jinak klasika.
o 04.09.2011, 12:48 | DaveX
Midnite, jasný, o průchodce už vím, koukal jsem. Třeba u 206 jsem signály táhl středem, bylo tam pěkné místo.
o 04.09.2011, 12:49 | Midnite
jj, já většinou tahal jednou stranou napájecí kabely, druhou repro-kabely a středem signály :)
o 04.09.2011, 12:50 | Midnite
o 04.09.2011, 12:52 | DaveX
jj, jen mě spíš zajímalo, jak to tam je s prahama apod. Chci na to jen naletět, ťap ťap a je to. Nemám teď vůbec čas.
o 04.09.2011, 19:16 | CarMedia.cz
G IV je na instalaci fakt primitivní. Nic na tom nehledej. Místa všude dost..
o 04.09.2011, 19:38 | Toxxx
Ako pise Revilo:)
o 04.09.2011, 20:54 | DaveX
To rád slyším, díky moc :)
o 17.11.2011, 18:58 | banner22
A jak je na tom passat B5 s protažením? :) někdo nějaký zkušenosti?
o 26.07.2014, 23:14 | MsGazman | Upraveno: 2014-07-26 23:15:19
Tohle by si měl přečíst někdo z Revilo. U mého G4 se na doporučení letitého mechanika táhnul kabel 21.4 průchodkou spolu z mraky kabelama a vešel se tam tak akorát-jinudy to prý nešlo. Kvůli tomu se musel odšroubovat stěrač, kryt na sklo a protože sme udělaly v průchodce díru tak se musela utěsnit silikonem. Ke všemu byl špatný přístup a vůbec celá instalace trvala asi 5hodin. Revilo doporučuje dostatečné napájení ale 50ku kabel tam nejde natáhnout-vůbec
o 27.07.2014, 07:56 | Toxxx
MsGazman: Neviem čo to bolo za mechanika a tak ale mal som g4 a 50qmm kabel som tam pretiahol ako nič. Jedine čo som vymontoval bola baterka pri montáži. Auto sa celkovo robilo výborne bez problemov a to som mal prahy zaplnene kabelami čo to šlo. Takže skor si myslím že chyba pri tvojej montáži bola v rukach. A kabel sa neťahá podľa doporučenia letitého mechanika ale podľa toho aký bude odber. Takže ak budeš mať v aute 1kw tak je 21,4 qmm málo. A dostať kabel cez priechodku max pol hodiny.
o 27.07.2014, 15:53 | CarMedia.cz
Dělal jsem jak B5 Passata, tak čtyřku Golfa, kde jsem táhl od baterie 53qmm jak plus, tak minus. Tak mi prosím tě neříkej, že to nejde.. :-) V tomto případě bude opravdu problém někde jinde.. :-(
o 27.07.2014, 21:20 | MsGazman
ne to nešlo o to jakou tlouštku mi doporučil mechanik ale kudy to táhnout ten kabel. nad pedáli spolu z kabeli od pojistek. dělal sem to poprvý a nechtěl sem nic poničit.
o 27.07.2014, 21:31 | kubiik
MsGazman: no tak sterac a torpwdo pod nim dolu jit musi. nebo se to da tahnout pruchodkou pro lanko od plynu. ale jak psali kluci nade mnou vse se bez problemu vliza. prvne jsem mel 2x 21qmm a twd 50qmm pres hlavni pojistkovnici a naprosto v pohode. vybavu socialni nemam, takze relatek a pojistek mam skoro plnou. tak by me zajimalo, kde byl problem...
a 5 hodin prijde i mne na natahnuti kabelu docela hodne. ale cigarko a kaficko taky svuj cas zabere :D
o 27.07.2014, 21:37 | MsGazman
jenom se mi nechce jezdit na firmu. mám v autě ipaula 4.300 na repro a woofer a chci ho nechat jen na repro a woofer vyměnit za silnější tedy i silný zesák a tudíž kabel
Stránka vygenerována za 0.4538 sekund.
