Forum > Autohifi > Radio mam, ako dalej?
 o Navštíveno 5682x o
o 27.08.2011, 23:08 | roberto
zdravim vsetkych, som tu novy a chcel by som vas poprosit o radu(rady).
kupil som auto kia magentis v ktorom som uz vymenil radio, momentalne je
tam Clarion DUZ388RMP + seriove repra vo dverach, vpredu 16, 5 + vysky,
vzadu 16,5 . nemal som to rozobrate vsetky info mam z netu. hra to celkom
"slusne" , ale chcelo by to podla mna viac kvality a basov. precital som
uz zopar prispevkov, je mi jasne ze treba zacat s vymenou prednych repro
a vytlmenim dveri, takze moje otazky:
1. ake repro dopredu?
2. odpojit repra v zadnych dverach a dat SW?
3. vsetci tu radite nedavat SW do plata(nerad by som ho daval do kufra)
neexistuje nejake dobre repro FREE AIR , ktore by sa dalo pocuvat a
pasovalo by do predpripravenej diery?vid obrazok
4. ked SW do kufra tak aky? otvorit tu dieru v plate a dat mriezku alebo
nie?
5. aky zosilnovac? kolko kanalov, filtrov atd.
6. ?
nechcem robit ziadne disco na ulici, chcel by som za co najmenej penazi,
co najlepsiu hudbu, komponenty mozu byt pouzite a bude sa robit postupne
podla financii.
ak sa vam to chcelo precitat a budete mat pre mna nejake rady budem vam
vdacny.
foto k příspěvku  od roberto
o 28.08.2011, 09:49 | roberto
nieco na spresnenie..
takze mam tieto moznosti, ak to dobre chapem:
1. v zaklade by mohli hrat repraky v prednych dverach a zozadu len SW, s tym, ze popr. by sa dali zapnut(fader) aj repra v zadnych dverach, ked budeme cestovat viaceri t.z. repra na radio + monoblok na SW?
takze vymenili by sa predne repra + tlmenie + pridany monoblok a SW
2. 5kanal = vymena vsetkych reprakov + tlmenie 4dveri+zosilnovac+SW
3. 4kanal = vymena vsetkych reprakov + tlmenie 4dveri+zosilnovac
opravte ma ak som nieco zle napisal.
z akych penazi by sa dali poskladat jednotlive varianty?
mne by stacila aj var.1 ak by to bolo pocuvatelne.
este by som si potreboval vyjasnit:
a: ako funguju RCA vystupy(mam 4x2V), ked pridam hlasitost zvysuje sa uroven signalu alebo je tam konstantna?
b: ked dam var.1 nebudu sa "bit" nizke tony z prednych reprakov s tonmi zo SW, resp. nebudu sa trapit predne repra?
mam trochu vela otazok, ale radsej sa najprv spytam, aby som nepokupil k....iny
PS:v USA sa montuje do tohto auta audiosystem Infinity, nepoznam parametre nasiel som len par odkazov: [ Link ] [ Link ]
o 29.08.2011, 08:26 | hifim@ni@k
Přední komponentní reproduktory + 4 kanál + subwoofer.
Vytlumit a uzavřít dveře, MDF kroužky a správně nasměrovat výšky. Sub vybrat tak, aby mu stačil výkon zesilovače v můstku. Ale stejně počítej s investicí min 10tis, pokud to namontuješ sám. Pokud to budeš dělat postupně, vytlumil a uzavřel bych dveře. Potom komponentní repro na rádiu. Potom 4 kanál a a na něj zapojit předek. Až nakonec sub. A nebudeš zklamaný.
o 29.08.2011, 09:10 | roberto
dakujem, to by mohlo byt.
nejake typy na komponenty alebo podla coho vyberat?
"Sub vybrat tak, aby mu stačil výkon zesilovače v můstku" napriklad?..
k tomuto "neexistuje nejake dobre repro FREE AIR , ktore by sa dalo pocuvat a pasovalo by do predpripravenej diery?vid obrazok" by si sa nevyjadril?
"MDF kroužky a správně nasměrovat výšky." na MDF kruzky by som musel rozrezat tapacir dveri(kryt na repro nie je zvast) to asi nepojde a vysky.. vid foto
o 29.08.2011, 09:18 | hifim@ni@k
Free Air dělal třeba Pioneer. Na konci byly označené F, ale jak to hraje nevím. A těžko to někdo zhodnotí, protože záleží co od toho čekáš ty. Další věc je, co to udělá v platě. Jak je tuhé apod.
Zdejší prodejci poradí určitě lépe.
Mrkni sem: [ Link ]
Trocha teorie, nějaké fotky z montáží pro inspiraci apod.
o 30.08.2011, 19:57 | roberto | Upraveno: 2011-08-30 20:04:52
toto by sa dalo pouzit? [ Link ]
o 30.08.2011, 21:03 | dragoczskill
Někdo skušenější ti poradí já jsem ho neslyšel ale u monobloku obecně koluje že to jsou kurviče basáků :D (SinusLive) :D
o 30.08.2011, 21:36 | rover (WoodTech)
Pokud ti jde o slušnej poslech ,zvážil bych koncepci 4ch a repro předek i zadek. Nějaký to MTX,JL,U-dimension a bude to na slušným zesíku a dobře udělanejch dveřích basovat až až.
o 30.08.2011, 21:38 | roberto | Upraveno: 2011-08-30 21:43:28
2 drago...kurvice? ako sa to pozna? mozno sa ozve niekto, kto to aj pocul...
2 rover...ten 5kanal [ Link ] sa da zapojit aj ako 4kanal a popr. potom doplnit SW ak bude treba, alebo sa mylim?
o 30.08.2011, 21:57 | rover (WoodTech)
Ano takle to zapojit jde.
K tomu SL ti nic neřeknu ale bude to už dost starý kousek a asi bych se tomu vyhnul.
o 30.08.2011, 23:11 | dragoczskill
napiš jaký máš cenový strop a třeba se bude lépe radit :)
o 31.08.2011, 07:45 | roberto
350€ moze byt aj bazar, postupna instalacia svojpomocne
o 31.08.2011, 09:28 | hifim@ni@k
o 25.09.2011, 16:48 | roberto
jedine free air repro co som nasiel, ktore by pasovalo do tej diery v aute [ Link ]
vedel by niekto poradit, kde ho kupit najvyhodnejsie? popr. ak to nebude hrat podla predstav, aku bednu by som mal pod ten reprak spravit?
dakujem
o 25.09.2011, 16:56 | mcdodo
Měl jsem free-air basák od pioneeru 250mm. Ale bylo to o ničem, a pokud můžu doporučit, tak radši zainvestuj do předních dveří a na free-air basák se vybodní. Jinak to budou vyhozený peníze a mrvení zvuku. Basák patří do bedny. Nechceš dát třeba basák do bočnice nebo do rezervy? 8" i 10" by se tam vešlo jako nic.
Stránka vygenerována za 0.3276 sekund.
