Forum > Autohifi > Dotaz na stavbu bassreflex bednu.
 o Navštíveno 4845x o
o 10.07.2011, 18:21 | giuseppe
zdravím mistry zvuku! jeden kratičký dotaz při stavbě reproboxu. Pokud výrobce u reproduktoru píše doporučený nátrubek 2x10cm a délka 27cm a objem ozvučnice 55l, jak s těmito informacemi naložit při stavbě boxu, který bude obsahovat reproduktory dva?? Zůstávají stále 2 nátrubky, nebo tam v případě dvou reproduktorů přijdou 4? objem by v případě dvou repro měl být 110litrů? nebo se to musí vše přepočítat? Díky za reakci.
o 10.07.2011, 18:28 | Seat Power
pokud mas na jeden SW jeden natrubek na dva SW budes mit dva,ano objem se normalne secte stim ze pokud budes delat oddelenou ozvucnici tak bys mel pripocitat i treba tu prepazku mezi SW a popripade i nejake vyztuzeni vevnitr apod..aspon takto sem to delal ja.
o 10.07.2011, 18:35 | giuseppe
SeatPower: díky za reakci, na jeden SW jsou dva nátrubky, takže pro bednu s 2 SW budou 4? ozvučnice bude jedna pro oba SW.
o 10.07.2011, 19:19 | 1kw
Takže v tvém případě ozvučnice 110L a 4 nátrubky a pokud nejsi omezen místem tak udělej přepážku už jen pro spevnění, pokud nemáš monoblok tak to platí dvojnásob... =)
o 10.07.2011, 19:32 | giuseppe
1kw: dík
o 10.07.2011, 21:05 | Seat Power
spatne sem cetl,ano tak kdyz mas pro jeden SW dva natrubky samozrejme v bedne pro dva SW budes mit 4
o 10.07.2011, 21:08 | rover (WoodTech)
Pokud přijdou oba do jednoho objemu tak se budou nátrubky i litráž měnit.
o 10.07.2011, 21:30 | bass305
a pokud by byla litráž společná pro oba suby tzn. bez přepážky lze ten průměr nátrubku nějak zvětšit? pokud by byl nátrubek pouze jeden a uprostřed (chci aby to pumpovalo) případně jak zvětšit?? sečíst rozměry?
o 23.07.2011, 13:22 | Flash
bass305: sečteš rozměry...už se to tady řešilo s blackbasem sečti oba nátrubky a výjde ti od 15-20cm(aeroport) a délku si přizpůsobíš podle ucha jak hraje bedna hluboko. čím delší tím hlubší a naopak
o 23.07.2011, 19:49 | hifim@ni@k
Pokud chceš místo dvou nátrubků dát jeden, tak sečti jejich PRŮŘEZY, délka potom zůstane stejná.
o 24.07.2011, 00:05 | bass305
díky
o 25.07.2011, 11:22 | Ráca-WRC-
hifim@ni@k: ale realita je někdy jiná až se člověk diví zaoblení,ohyby a tak
Stránka vygenerována za 0.3201 sekund.
