Forum > Autohifi > když je horko tak nehraju ...
 o Navštíveno 4732x o
o 29.06.2011, 20:35 | Petura
už jsem to zkoušel na honda clubu a tam mi dva lidi řekli že měli podobný problém a že se jim kostřil reproduktor, což v mém případě není ...
Řeším tak trochu záhadu na s napájením rádia.
V domění, že mi umřel můj letitý Pioneer, který se tu a tam začal sám vypínat a většinou odpoledne při horkém dni se zapnul po cca 15-20min, jsem koupil nové rádio, které mi dnes udělalo to samé.
Ráno v chládku OK, odpoledne po práci přijdu k autu ve kterém bylo odporné horko, nastartuju a rádio bylo ticho. Zaplo se opět po cca 15min jízdy jako starý dobrý Pio (jako by po vychladnutí). Co a kde by tam mohlo chladnout?
Přední repra a sub hrají přes zesilovač, zadní repra jsou napájený z rádia.
Rádio zůstává pod proudem, protože se paměti naladěných stanic ani nastavení nevymaže, jen prostě nesepne aby hrálo.
Otřesy ani poklepání nezabírají, jak jsou chladnější dny, tak je to OK, ale v těchto vedrech když auto stojí zavřený na sluníčku to začne hrát až po cca 20min kdy mám obě okna dole a otevřený šíbr.
o 29.06.2011, 20:48 | Flash
Petura: Věř nebo nevěř ale tohle sem měl ve fáčku to samí a udělal sem zapínání zesu přes vypínač a bylo hotovo už to neudělalo :)a rádio jelo v pohodě sony Xplod
o 29.06.2011, 21:06 | Petura
no sestavu vozím už pár let stejnou ve 3 autech, jen letos jsem vyměnil přední repra a teď rádio ...
loni stejné auto, stejná sestava a ca měsíc zpět to zlobí ...
prvně jsem sázel na rádio, že to má po 6letech spočítaný, ale spočítaný jsem to měl já :o) dělá to i nový rádio, navíc kdyby kdyby se mi nezapínal zesík, tak bych se rádio zaplo a slyšel bych jen zadek, kterej hraje z rádia
o 29.06.2011, 21:45 | Flash
záhada rádia
o 29.06.2011, 21:53 | Zephyr
mě to dělávalo Pio taky. Prostě jsem to přičítal tomu, že HU má nějakou svoji provozní teplotu. A těch cca 60st které můžou v zavřeném autě na slunku být asi nebude ideální...
o 29.06.2011, 22:34 | tazman
hm a co tkhle nějaka chybka na 15ce ..tedy na spínaném od skřínky?
o 30.06.2011, 06:56 | tappaja
Jako tazman, mas to naprimo nebo z klicku? To ze zustavaj stanice resi jen to, ze je napajena pamet, ten hlavni privod ne.
Ja u kazdyho auta, pokud to jde, napajeni pres klicek vyhazuju.
o 30.06.2011, 09:47 | db-marek
čo maš za auto?......predpokladam že to je iba tym že radio už je dost horuco aj bez toho aby bolo zapnute. Radio ma ventilator?
o 30.06.2011, 10:06 | Petura
starý Pio DEH 5700MP jsem vyměnil za novou Alpinu CDE 9882R a problém je stejný (obě rádia se chovají stejně), rádio se zapíná s klíčkem, pojistka je OK, ale i tak jsem jí zkusil vyměnit ....
auto je Civic 5G (1994), jezdím s ním už 3léto a tohle se děje od letoška, asi tak měsíc a půl zpátky ...
tazman: co bych měl hledat? elektrice rozumim jak koza petrželi :o) 15ka - pojistka nebo co?
o 30.06.2011, 11:12 | tazman | Upraveno: 2011-06-30 11:14:39
15ka tak autoektrik. označují spínaných 12v od skřínky zapalování...už jsem se setkal s tím že tam byl problem někdy holt sepla někdy ne...zkus spojit na kabeláži radia vše na stálé napětí 12v svazek co je od radia k isu to standartně umožnuje ...jsou tam na to konektory..prostě spojit žlutej a červenej co vede směrem do radia dohromady a samozř. s přívodem stálého napájení 12v ...radio pak musíš sice zapínat a vypínat ručně ale odskoušíš tím jestli je problem v tom spínaném
o 01.07.2011, 15:20 | rebel
projdi si napájení od spínačky bude asi problem tam s přívodem proudu.Nekde s ti to uvolní teplem .Když to dělá u jiného rádia tak v radiu to není
o 01.07.2011, 15:25 | walish
Když si měnil repra,zkus se podívat,jestli nemáš někde přehozené + a - ;) Ne jen repra,ale vše v ISO,třeba bude tam zakopaný pes;)
o 02.07.2011, 08:12 | Petura
budu to muset někomu svěřit, já to sice můžu rozdělat ale na nic nepříjdu ... :o(
teď se ochladilo tak nemám sebemenší problém, sednu a hraju :o)
o 12.07.2011, 13:18 | Petura
tak záhada odhalena a budu za blbce :o)))
nakonec problém v pojistce, kterou jsem několikrát vizuálně kontroloval (nemám čím měřit a šupléra nepomohla), ale vždy vrátil zpět protože vypadala dobře :o)
za studena byl "drátek" spojený, za horka se to roztáhlo a nevedlo
o 12.07.2011, 13:21 | CRK
:o)))
Stránka vygenerována za 0.3548 sekund.
