Navštíveno 5096x
Zdary dělal tady někdo S4? kudy dostanu do kabiny z motoru 50qmm?
17.06.2011, 22:49 |
Toxxx Robil som A4 a dostavali sme to cez neaku priechodku ale uz si to nepamatam:(
18.06.2011, 01:20 |
repak nedavno som tahal 35 a 50 v A3. mato by to byt dost rovnake. klasicka original priechodka pod volantom. v motorovej casti musel ist von vzduchovy filter inak by som sa tam nedostal.
V a4 a3 to bude stejny ale s4 mam motor do V a vzuchovej filtr je na zacatku
Koukni kudy je tažená elektrika do kabiny k pojistkám, většinou to vede od baterky spodem pod okno a tam bývají i předpřipravené volné průchodky...
19.06.2011, 16:39 |
achyl pod filtrem nedostanes tak velkej kabel. ja to tahal u s4 a a6 tky pod pocitacem. je to dal od baterky,ale je tam dost mista a hlavne je tam pruchodka ktera je dost velka
achyl: díky takže musim sundat řídí jednotku a podní je průchodka?
20.06.2011, 11:34 |
achyl | Upraveno: 2011-06-20 11:42:17
pruchodka je primo na krytu rj. vedou do ni svazky kabelu a nad ni je neprorizla pruchodka do ktery sem nacpal 70 tku kabel a pod ni se mi jeste vesla 30 tka
20.06.2011, 12:45 |
slama Měl jsem to taky tak.
achyl:
hezky :-D 70mm a 30mm ,mas tam viacej miesta ako ma passat, ja som tam dostal iba 2x50ky a uz sa tam nic nevlezie :-(
endru.ondra zalezi na tom co je to za S4ku ne taky muze bejt radovej 5ti hrnek -))
nnn je to S4 2.7 bi turbo V6 B5
tak ser na kabel a dej tam vetsi turba .-))
Jaká je tam montážní hloubka bez zásahu do tapecáku a nemáte někdo fotku z kudy vyleze kabel pod volantem?
nez vetsi turba, tak jedno velke turbo, kliku z 3.0tdi, okovat a pome...
29.08.2011, 10:11 |
achyl kabl ti vyleze za pojistkama a je tam dost mista aby bz problemu prosel.. montazni hloubku nevim
tak uz natazeno, po odplastovani je tam hodne mista a v pohode se taha 25qmm
