Forum > Autohifi > Repro stále prská
 o Navštíveno 5106x o
o 13.06.2011, 19:21 | Felishita
Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit. V mojí Felicii mi prskalo přední repro ve dveřích při lehce vyšší hlasitosti (tak, aby to šlo slyšet). Vyměnil sem rádio + repro za nové, ale problém stále přetrvává. Pročetl jsem forum a zkusil podle rad různé alternativy řešení - Natahal sem nové kabely napájení, vyměnil ISO konektor, vyměnil kabely od rádia k repro..Nicméně problém stále přetrvává. Zkusili byste mi prosím poradit co a jak popř. zkusit ?
Předem Děkuji.
o 13.06.2011, 20:38 | CarMedia.cz
Nemáš tam průvan? Třeba vždycky nastydnou.. :-)
o 13.06.2011, 20:45 | Felishita
:D Ani né... :D
o 13.06.2011, 20:48 | Seat Power
docela zajimavy problem,repro mas asi nejspis zapojene pres zesilovac ze?Budto to muze delat samotny zesilovac,nebo treba spatne ukostreni a nebo samotne nastaveni.
o 13.06.2011, 20:50 | Driver3 | Upraveno: 2011-06-13 20:51:29
Ještě bych zkusil ukostření rádia a případně překostření baterky, jinak mě nic moc nenapadá :-(
Možná ještě jestli nemáš moc silné repra (zatížitelnost ve Wattech), že to pak rádio neutáhne a tím pádem to celé začne zkreslovat? Na zesilovači jsi je asi nezkoušel že?
Seat Power mě napůl předběhl :-)
o 13.06.2011, 20:50 | Felishita
Ne. Vyměnil sem staré (origo) repro za nové (Sony Xplod XS-F1327SE) a zapojil to na již nově vedené kabely..
o 13.06.2011, 20:52 | Felishita
Baterku sem překostřil... To samé to ale dělalo na starých (origo felda) repro.
o 13.06.2011, 20:52 | Driver3
a na jakém rádiu to máš?
o 13.06.2011, 20:53 | Felishita
Známý dotáhl nové (Hyundai CRM 1231 R).. nic moc, ale nemůžu rozhazovat.. :)
o 14.06.2011, 02:30 | pepe689
uprimne nerozhazuj ,ale rovnou vyhazuj :-(
o 14.06.2011, 06:18 | Felishita
Je mi jasné, že to není kdo ví co, ale ještě nedávno hrálo vše ok. Teď, byť sem udělal kde co to prostě stále prská. S jiným rádiem to dělá u mě pořád to samé, a v repro v jiném autě hraje v pohodě. Tudíž je problém někde u mě avšak už mi došly nápada - čím by to mohlo být. Proto jsem se obrátil sem.
o 14.06.2011, 06:37 | Felishita
Ještě dodám, že repro prská při nastartovaném motoru, ale i u vyplého. Pravá a levá strana praská úplně stejně a to jak u basů, tak u středovýšek.
o 14.06.2011, 12:18 | Felishita
Nikdo nic ? Před nedávnem (staré rádio/staré repro) to ještě šlo normálně. Pak to začalo takhle "chrčet", a problém přetrvává i po výměně autorádia a repro.. Co s tím ? :((
o 14.06.2011, 12:28 | mr.brain
jak máš vedený kabely do dveří? čirou náhodou není někde prostřelená izolace?
o 14.06.2011, 12:37 | Felishita
Kéž by, ale bohužel ne. Včera sem tahal nové napájecí kabely i kabely od rádia k repru. Jsou tahané stejnou cestou jakou vedly ty staré. ISO konektor sem taky již vyměnil.
o 14.06.2011, 13:09 | dragoczskill
mě to prskalo když jsem měl někde spojené plus i mínus tak to bude asi tím (signály z rádia)
o 14.06.2011, 13:20 | walish
jako dragoskill. Podívej se pořádně,jestli nemáš třeba v ISU prohozený plus a minus nebo na repru to dané opačně atd.,v tomhle bude problém...
o 14.06.2011, 16:55 | Felishita
Vyřešeno. Opoměl sem kabely k zadním oválům a tam byl právě zakopaný pes. Někde na cestě k nim byl pravděpodobně skrat a tudíž to blblo celé. Díky za rady.
o 14.06.2011, 16:57 | mr.brain
Jsem to říkal :-P prostřelená izolace
o 14.06.2011, 17:00 | Felishita
Ano. měli jste pravdu.. Nějak sem si vůbec nevybavil, že v zadu jsou ještě ovály. Každopádně sem zkusil a v kabelech to není. Bude to přímo v repro, protože jiné na těch kabelech hrají bez problémů
Stránka vygenerována za 0.3274 sekund.
