Forum > Autohifi > napajeni HERZ DSK 130.4
 o Navštíveno 4314x o
o 13.06.2011, 09:26 | jodua
pořídíl jsem si tyto komponetní repra do předních dveří.
Z důvodu malých montážních rozměrů mám právě 13cm komponetní repro
chtěl bych se zeptat, zda na jejich výkon stačí rádio nebo byste doporučili napájet pomocí zesilovače? A jaký by měl mít výkon?
Díky za pomoc
o 13.06.2011, 09:39 | Pavel 528
tak pres radio to hrat nejak bude,ale urcite je lepsi pres zesilovac..
tady znackove zesilovace za par korun se zarukou....
o 13.06.2011, 10:49 | jodua
Dik Pavle za nabidku, asi se ti brzy ozvu, kdyz nesezenu nic v okoli.
jeste mala otazecka, k temto komponentnim mam instalovane stredobasy HERTZ EV 165.4
doporucujete udelat uzavrenku pro ne nebo nechat freeair?
Pokdu ozvucnici, jakou litraz byste doporucili?
o 13.06.2011, 10:52 | Pavel 528
ted tomu uplne nerozumim,takze mas vejskac,stredobas 130mm a jeste k tomu dalsi stredobas 165mm? na predku?
a jak si vyresil vyhybku pro ten stredobas 165mm?
o 13.06.2011, 10:53 | jodua
no ten chci resit prez zesilovac. Zatim jsou jenom ovladany jenom z radia. Proto bych chtel na predek i zadek mit 4K zesilovac a nastavit si vyhybku na zesilovaci.
o 13.06.2011, 11:04 | Pavel 528
no takoveto reseni je takove zvlastni...
tedy kompa pojeddou pres klasickou vyhybku a tohle pres vyhybku zesiku?
to jaksi ale cele nepujde napajet z jednoho zesiku-tedy ten konkretni kanal...
protoze pro ty kompa budes potrebovat cele pasmo-kde si to pak rozdeli pasivni vyhybka ,ale kdyz chces oriznout pro ten 165 stredo,tak to nepujde...
a zesik by ti jel na 2ohm,coz samo nevadi a vetsina to umi....
jen je proste problem s tou vyhybkou pro ten 165stredobas
o 16.06.2011, 19:45 | Misso
Ja ti dám takú radu nedávaj tie DSK na zosik. Osobne som mal DSK 165 na audison Srx4 a neprežili to.
Stránka vygenerována za 0.3458 sekund.
