Forum > Autohifi > dotaz Co udela větší bordel v autě
 o Navštíveno 4825x o
o 01.06.2011, 21:09 | rebel
Co udela větší bordel v autě když vemu wofery stejného výkonu v pruměru:
2 krát dvanáctka , jedna patnáctka ,,jedna dvanactka
o 01.06.2011, 21:16 | Midnite
pátnáctka, když postavíš adekvátní ozvučnici, natáhneš odpovídající napájení a budeš mít kvalitní zesík...
o 01.06.2011, 21:25 | Honcke
Mno já bych řekl 2 dvanáctky-logicky mají větší plochu membrány.Opravte mě pokud se pletu.
Napájení,zesík a ozvučnice beru jako faktory neproměnné v tomto případě.Tzn.Pro všechny možnosti beru nejlepší ozvučnici,napájení,zes.Bavíme se tu pouze o wooferech jestli jsem správně pochopil.
Ale je tu ještě 1 věc-výkon zesilovače se tedy bude dělit do 2 měničů-zde například do těch 2 třicítek.Pak nevím jestli nebude lepší prdnout celej výkon zesu třeba do 1 15tky.
Z mé zkušenosti můžu říct-lepší 2x12 než 1x12 oboje na stejném zesilovači.
o 01.06.2011, 21:26 | el.barto
ono taky zalezi co myslis tim vetsi bordel...
jako ci Te vevnitr vic umlati-tlak,nebo co bude vic slyset venku?:-)
o 01.06.2011, 21:30 | rebel
o tlak a hlubokéj bass . Čili jedna dvanactka je proti jedny patnáctce nebo dvoum dvanástkám sračka.
Samo sebou by byl i zesík kterej umí nakrmit 12tu ,2* 12tky a i 15tku
o 01.06.2011, 21:33 | Alííí
Dal bych kvalitní dvanáctku a zesík, kterej utáhne i dvě dvanáctky. Nebude to TOLIK náročný na napájení, místo, atd. :-) A rozdíl bude pár dB.
o 01.06.2011, 21:33 | el.barto
jinak je to tak nejak jak pise Honcke,zalezi taky cim to budes krmit,vseobecne vetsi vykon i tlak ma 15ka nez 12ka,tudiz bude delat i vetsi bordel,kdyz budes tim samym zesikem krmit 2 12ky,tak sice budes mit vetsi plochu ktera tlaci,ale ten vykon budes delit:-)
o 01.06.2011, 21:40 | rebel
jj no jde o to že by byl idealni zesík co by mohl pumpovat dvě dvanáctky a i patnáctku bez problému .proto se mi jeví dvanáctka oničem byla by na stejnym zesíku jako ta patnáctka nebo dve dvanáctky
o 01.06.2011, 21:40 | Honcke
A já bych dal 2x12 :-)Měl jsem a byla to šupa.Podle mě ty 2 dvanáctky budou mít rychlejší a přesnější bass než ta uhuhlaná 15tka.(taky sem měl)
Alíí:pár dB je kurva rozdíl:-)
o 01.06.2011, 21:41 | petis
z tohohle výberu 2x12´´ to je bezdebat
o 01.06.2011, 21:41 | el.barto | Upraveno: 2011-06-01 21:43:30
no a jsi u dalsiho problemu,hluboky basy jsou lepsi ve vetsich bednach,na prvni pohled to vypada ze je pri tom i vetsi tlak,jenze kdyz pujdes treba merit,tak na tu bednu musis udelat i vetsi basreflex,aby jsi mel nejaky lepsi vysledek,jenze pak ta bedna zase bude blbe hrat:-)) napr-15ka a 120L bedna a dva 10cm basreflexi-pekne hluboky basy-tlak normal,to same,jen basreflex 2x 15cm tlak o 4db vetsi,jenze bas nahovno:-))
o 01.06.2011, 21:42 | Honcke | Upraveno: 2011-06-01 21:43:43
No vidíš rebel,tak 1x12 už máme z výběru venku.Já sem pro ty 2 dvanáctky.
edit:a mam to posvěcený od Petise,a to je dB Guru:-)
o 01.06.2011, 21:42 | vinzek fa
nejsou basy jako basy ve stejnym aute muzes dosahnout vetsiho tlaku z jednou 12" nez se 2x15" to bys mohl uz vedet a takovejch aut tu nejezdi malo .-))
o 01.06.2011, 21:45 | Honcke
vinzek:se stejnym napajenim,zesem,a se stejnejma vykonama na wooferech jo?
o 01.06.2011, 22:43 | Ráca-WRC-
tak patnáctka na černochy je lepší než 2dvanáctky a tím myslim i citlivost která je u patnáctek věšinou kolem 95db tedy se nemusí tolik vybuzovat a výkon bude někde jinde o proti 2x12" s citlivostí pod 90db
15ka neni uhuhlaná ani líná viz basáky PA
a proč se po db dragu vozí 15" a 18"?
o 01.06.2011, 23:11 | CarMedia.cz
To jsou teorie.. :-) 15ka není uhuhlaná apod. Nemotal bych dB Drag a klasické hraní dohromady..
o 02.06.2011, 09:03 | rebel
ok díky za názory můj názor je taky že 2 12tky budou lepší,jak jedna .Samo sebou to beru tak že i 2 dvanáctky by byli dostatečně nakrmený .Děkuji všem i já jsem téhož názoru ale kámoš tomu nevěřil tak ted to už ví.
Díkes kucííííííííí
o 02.06.2011, 09:17 | Augi
Já myslím, že největší bordel v autě dělají děcka ;-)
o 02.06.2011, 09:27 | michal_smsmsm (A)
ja ti dam telefon na moji 18ctku, nastehuj si ji domu a ta ti tam udela takovej bordel ze si to nedovedes ani predstavit, a do auta si ji muzes vzit taky, efekt bude obdobnej...
o 02.06.2011, 09:35 | rebel
augi michal: dobřeeeee to jo to věřím
o 05.06.2011, 12:25 | db-marek
Michal ma po probleme:-)
Predpokladam že chceš robit bordel a nie chodit na dbdrag, to by som asi volil 15" ktory zahraje od nizsej frekvencie, samozrejme treba sa pohrat s bednou a naladit ju tiež nizko.
o 05.06.2011, 12:33 | rebel
jj už je rozhodnuto 2*15tka a je klid díky všem
o 05.06.2011, 12:43 | luda551
2x10" + 1x15" :D presnost, rychlost aji tlak jen trosku tuzing :D
o 05.06.2011, 18:45 | rebel
bude cuzing 2* 15 tka
o 05.06.2011, 18:48 | Seat Power
2x15 uz udela dost slusnej bordel,zajimalo by me co to bude za basaky a cim budou napajeny?
o 05.06.2011, 19:56 | rebel
no bude to ground zero gzpw15spl :-))
o 06.06.2011, 16:06 | Seat Power
tak na to sem celkem zvedavej,hazej nejake info a foto z prubehu instalace,cim budou krmeny?kolik baterek?
o 06.06.2011, 16:10 | rebel
jj taky jsem zvědavej dame pak nějaké foto a td
o 06.06.2011, 18:17 | mcdodo
Tady někdo neví co s prachama. Jsem zvědavý na zesík. Jenom doufám, že to nedopadne tak, že budou basáky a krmení bude ošizený, protože nevyšly kačky. :-)
o 06.06.2011, 19:17 | rebel
krmení bude a je jasný že tam nebude 40kw jako na dbdragu ,nebude to na db ,ale na normální jízdu.
o 06.06.2011, 19:54 | Seat Power
sem zvedav jak vydrzis na normalni a bezny ,,poslouchani´´takovyto vykon,a uprime si myslim ze je to absolutne knicemu,myslel sem ze to bude prave na Db drag apod..
o 06.06.2011, 20:01 | luda551
rebel si mel v pasiku GZ pokud se nepletu, co zkusit B2, DD nebo RE AUDIO XXX 15,18
o 06.06.2011, 20:08 | rebel
jo jo měl sem těch GZ dost asi 5 různejch a co jsem tak slyšel tak já osobně GZ nebo JL jak měl pepa689 . dd neeeeee to by u negru schořelo a jiné nevím ,vím že GZ snese dost na písničku a to i delší dobu.
JJ měl jsem 2* 12spl ale tohle budou 2 *gzpw15 spl a budou do jiného auta pro známého
o 07.06.2011, 02:59 | pepe689
jsem to videl na db death match minutovy vypadek a malem jsem vas mel :-))
sak ja se brzy vratim tez k normalnimu hrani :-)s plnou paradou
o 07.06.2011, 08:37 | rebel
pepe jj máš recht pak to hoří jako lampliony na negry jen JL GZ
Stránka vygenerována za 0.3231 sekund.
