Forum > Autohifi > Hifonics ZXi9404 ano/ne
 o Navštíveno 3915x o
o 27.05.2011, 09:36 | dostalleos
Co říkáte na tento zesilovač??? [ Link ] Má opravdu udávané výkony?
Potřebuji tím živit tyto kompa [ Link ]
a na můstku bude tento sub [ Link ]
Do teď jsem měl Carpowera Power-4/600, ale odešel jeden kanál a asi nepůjde sehnat součástka, která je KO.
o 27.05.2011, 19:24 | Seat Power
nejdrive kontaktuj clena Pavel 528 ten ti tvuj zniceny zesilovac na 99% opravi pokud bys teda nechtel menit.
o 27.05.2011, 20:05 | dostalleos
zesilovač je u Pavel 528, ale nejde sehnat součástka, která je K.O
o 27.05.2011, 23:01 | dostalleos
našel jsem již test toho hifonicse a rozhodl sem se do něj jít. Ted bych měl dotaz ohledně zapojení napájení. Od baterky do kufru mám nataženej 50mm2 a 100A pojistku. V kufru mám rozvodnej blok, z něho chci napájet 20mm2 kabelem toho hifonicse, délka kabelu bude cca 20cm. Dále z bloku napájim 10mm2 kabelem o délce cca 1,5m tento zes [ Link ] . Hifo bude na kostru připojen 50mm2 kabelem a Crunch 10mm2 kabelem, oba o delce cca 0,5m. Bude toto zapojení ok, nevadí použití kousku 10mm2 kabelu, když je u baterky pojsitka 100A??
Díky za rady
o 28.05.2011, 18:33 | Seat Power | Upraveno: 2011-05-28 18:34:22
z bloku dej do obou zesilovacu aspon tech 20qmm,to same na kostru.
o 28.05.2011, 22:15 | dostalleos
na to hifo bude ta 20 stačit v poho si myslim, když bude mit max 15-20cm, spíš mi jde o ten 10mm2, snese v případě zkratu těch 100A, než se přepali pojistka u baterky??
Stránka vygenerována za 0.3123 sekund.
