Forum > Autohifi > jak ladit woofr
 o Navštíveno 5196x o
o 25.05.2011, 21:43 | jendoslaf
chlapi mám zesik phase pb four a na něm kicx stc 5.2 , a sub jbl gt5-12 v origo bedně. oboje napojené. takže mám sub na lpf 120 a kompa na hpf 120. zdá se mi že to hraje opravdu dobře. dá se to vylepšit ještě nějak? nebo jinak nastavit? díky za odpovědi
o 25.05.2011, 21:44 | jendoslaf
jo a zesik má rozmezí hpf a lpf 50-500hz
o 25.05.2011, 22:58 | jendoslaf
nikdo nic?
o 26.05.2011, 06:10 | Seat Power
rekl bych ze LPF mas zbytecne moc vysoko,ale zalezi na basaku a ozvucnici no..Osobne davam nekam na cca 80Hz ale vetsinou ladim podle sluchu takze je to ruzne.
o 26.05.2011, 09:02 | DaveX
Taky bych dal lpf na 80 Hz, ale jinak do laď podle ucha, to je nejlepší..
o 26.05.2011, 12:06 | 323Marty
No, vzhledem k tomu, že má 5" kompa a třeba je nechce trápit, tak je to dobře. Jestli nevadí, že woofer už je na těchdle frekvencích celkem směrovej, proč ne. Laboroval bych podle uší třeba ke sto hz, ale níž bych ty kompa taky netrápil.
o 26.05.2011, 15:39 | jendoslaf
takže když dám kompa na 100 mhz(hpf) tak i suba musím dát na 100 mhz (lpf) jo? nebo můžu kompa nechat na 100 třeba a suba nechat na 120?tomuhle moc nerozumím. A sub se nesmí dávat na hpf i lpf (full)?
o 26.05.2011, 15:57 | 323Marty
tak předně MHz je frekvence rádia, nikoli zvuku, zůstaňme u Hz nebo kHz :o) Z názvu těch výhybek vyplývá, že se jedná o horní propust nebo dolní propust. Proto kompa ořezáváš o dolní frekvence, které neumějí zahrát a woofer ořezáváš o horní frekvence, které neumí zahrát. Nastavit mu full je pro něj likvidační a hlavně zbytečné. Taky je zbytečné, aby se frekvence HPF a LPF překrývaly, protože to pak vytvoří na výsledné charakteristice hrb a překrývané frekvence budou výraznější, což je na této frekvenci nežádoucí. Nevim, jestli má ten zes nastavitelné strmosti těch výhybek, ale obě bych dělil na 100Hz při strmosti 24dB.
o 27.05.2011, 19:16 | jendoslaf
strmost nevím co je. takže nevím jestli to ten zesik má. je tam jen level,bassboost,lpf,hpf.
jo a používá se loud když je woofr? zdá se mi že s loudem je to takový živější ta hudba. mám loud hi a low a nevím k čemu to je.
o 27.05.2011, 19:44 | Dave1984
vůbec bych se nebál řezat sw na 80HZ a kompa zkusit az co nejníže kdy nezreslujou, pokud máš dobře zpěvněnou plochu kde je máš zasazeny, tak těch 80-100hz by hrát mohly, ale záleží no, aby ti místo zvuku ze dveří nešly vibrace :-D
o 27.05.2011, 23:47 | Kalič
jendoslaf: něco sem objevil
o 28.05.2011, 01:00 | el.barto
Kalic:jenze tohle je mu uplne k nicemu,on potrebuje vedet uplne neco jineho:-))
o 28.05.2011, 01:13 | el.barto
mozna bys to mel udelat jednoduseji,podle mne ty kicxy bude lepsi nechat jen na te vyhybce a nic neorezavat,takze na ty kompa bych dal na zesiku full a jelikoz jsou od 75hz tak na sub bych dal na zesiku lpf a tak podle toho jak Ti to vyhovuje a i kvuli vecem ktere uvedly uz kluci nahore bych ho dal tak do tech 100hz max.
o 28.05.2011, 07:27 | jendoslaf
no ale když dám full na kompa tak musím nastavit lpf i hpf. a to mi nejde do hlavy jak.hpf na 80 a lpf?sub mi je jasný,lpf na 100 tedy.
o 28.05.2011, 07:28 | jendoslaf
kalič: tohle mi je jasný. to mám už taky přečtený . :o)jinak díky
o 28.05.2011, 17:34 | el.barto
ne jen lpf pro subwoofer,
ke kompum mas preci pasivni vyhybku(to je ta krabicka do ktere vedou kabely ze zesiku a z ktere vedou draty k stredobasum a vyskam)a v te je vsechno uz nastaveny,tak do proto ti staci full,
nebo uz nevim jak ti to vysvetlit:-)
o 28.05.2011, 17:57 | jendoslaf
takže když dám kompa na full tak lpf a hpf nereagujou podle tebe jo na zesilovači?je jedno jak je oboje nastavený???
o 28.05.2011, 18:28 | Seat Power
ful na kompa nedavej!blbost!
o 28.05.2011, 19:44 | jendoslaf
mám to na 100 na hpf , a woofer na 100 lpf. tak a takhle to nechám. zdá se že je to nej :o)
o 28.05.2011, 19:45 | jendoslaf
ještě otázka, mají kompa hrát výrazně víc nahlas než woofer nebo tak nějak stejně hlasitě ?
o 28.05.2011, 19:47 | Seat Power
ty nemas usi?nejde proste rict dej woofer na 100hz,a bude to to nejlepsi,musis ladit podle sveho ucha a i laik bych rekl ze uslysi co se tomu basaku libi a co ne..
o 28.05.2011, 19:56 | jendoslaf
jasně že podle uší. jsem jen potřeboval poradit jak se to ladí. abych to třeba nekur...il zbytečně.
o 29.05.2011, 01:25 | el.barto
jo kdyz je to na full,tak lpf i hpf nefunguje:-)
......a klidne to na vyhybce na zesiku na full nastav,ne na volume:-)
to je vysvetlovani jak pro maly dite:-),
kdyz napisu ze lpf max 100hz,tak mam na mysli aby jsi si to nastavil podle toho jak to vyhovuje tobe a ne jak to ma nekdo jinej:-)
jinak nejdriv nastav ty kompa a podle toho si pak doladis ten woofer,co je na tom k nepochopeni,vzdyt ti to uz psalo dost lidi:-)
Stránka vygenerována za 0.3018 sekund.
