Forum > Autohifi > Predni reproduktory superb
 o Navštíveno 11528x o
o 18.05.2011, 09:46 | anim.mina
Ahoj,
rozhodl jsem se pro vymenu audia v superbu I,rv 2003.
Radio vymenim za Pioneer 2320UB (mam dobre zkusenosti s predeslym modelem) a chtel jsem se zeptat jake repro koupit? Chtel bych aby to vyslo kolem 6000.
Reproduktory jsem zvazoval Kicx ICQ 6.2, ale ty uz pry nejsou k dostani, tak jsem vahal mezi Kicx GFQ 6.2 a Helix Blue B 62C ?
A pak jsem cetl, ze se vyplati odizolovat dvere? Vibraflexem ? Jak velky to ma vliv?
Mam radsi koupit lepsi repro nebo odizolovat dvere?
Jde mi hlavne o basovy prednes na hip hop a podobnou muziku.. (subwoofer jsem vyloucil, protoze nevim kam bych ho dal a slozitejsi instalace nezvladnu)
Je samotna vymena repro jednoducha ?
Neni treba menit kabelaz ?(to bych asi nezvladnul)
Co bude jeste potrebovat ? Fantoma na radio? MDF podlozky pod repro ? Jeste nejake redukce na pripojeni neorig. radia?
Diky moc za odpovedi;)
o 18.05.2011, 09:56 | Ravo
no jak to říct, když zainvestuješ do dvou párů pořádných repro do předních i zadních dveří (podle mě ideální volba Morel Tempo 6), pořádného zesu (aby je utáhl, ideálně cca 4x100 RMS) a do tlumení, tak budeš koukat co předvedou dveře Supu za basy, myslím že ti až tak moc SW chybět nebude. Vzhledem k tomu, že má sup dveře celoplechy, tak po vytlumení jsou dveře fajn tuhý a je to relativně dobrá ozvučnice
Jestli je to sup1, tak doporučuju postup Milhauzze:
o 18.05.2011, 09:58 | DaveX
Sice mám felicii, ale mám teď celkem dobrou zkušenost, protože jsem měnil přední dveře a zatím je nemám vytlumené. Druhé vytlumené jsou :)
Zvuk se nedá porovnávat, to bys musel slyšet na vlastní uši. Ve vytlumených je o 100% lepší. Zatím to musím do prázdnin vydržet a tlumit se budou znovu i druhé.
Takže dle mě nemá smysl kupovat lepší repro do nevytlumených dveří, ještě k tomu na hip hop. Jinak SW bych se nebál, pro nějaký menší 8" se určitě místo v kufru najde.
Jinak co se týče repro, uvažuješ zesilovač nebo jen na rádio?
o 18.05.2011, 11:08 | Milhauzz
Jak píše Ravo. Čoveče, nevytlumit dveře v Superbu je skoro napřeshubu! :) Navíc, když je tam tak luxusní přístup. Viz linky mojeho bývalýho přibližovadla co sem dal Ravo ...
o 18.05.2011, 11:13 | CarMedia.cz
a) porovnávat dveře Felicie a Superba je holý nesmysl. Oba typy dveří mají naprosto odlišnou konstrukci. Suprb má hliníkovou výplň a tlumení dveří není až zas tak obrovsky znát, jako třeba u Felicie.
b) Pokud chceš repro na basovou složku, vyřadil bych tebou zvažované a zaměřil se na Morel Tempo 6 [ Link ] . (100W RMS je málo, spíše 120 a výše, nebo i MTX Audio T6S652 (tam 60W RMS a více)). Pokud se chceš pohybovat do 6tisíc za oboje dveře, tak T6S652 [ Link ] budou ideální volbou. Opět ale vyvstává fakt, že je potřeba zesilovač, což je logicky další inestice. Neříkám, že nehrají dobře i na rádio, ale kdo je zná na zesiku, tak potvrdí, že je to naprosto jiná liga.
Takže pokud bych to měl uzavřít, tak v případě Superba se nejprve vyprdni na tlumení, dej MDF kroužky a pořiď zesilovač. Tlumení můžeš udělat až jako doplňek, kdy si potom kapánek pomůžeš. Teď ale největší kvalitativní skok uděláš pomocí zesilovače!
o 18.05.2011, 12:10 | prohifi.cz
Ja bych jenom opravil informaci o Kicx ICQ 6.2 - docasne nejsou k dostani, budou k mani behem cervna, protoze je u nich vypadek ve vyrobe.
Behem cervna budou k mani v hodne hojnem mnozstvi.
Osobne bych dal Morel Tempo 6 do prednich vytlumenych dveri na poradny 2kanalovy zesilovac, napr.:
a budes hodne spokojen.
Zadni repro muzes dat vzdy dodatecne, ale myslim, ze ti chybet nebudou. Pripadne vzit 4k zesilovac a casem k prednim repro poridit basak.
o 18.05.2011, 12:56 | anim.mina
diky moc za rady,
ale asi jsem to spatne napsal..
predstavoval jsem si sestavu skromnejsi :-D
mam omezenej rozpocet(student) a soucasne mam radio symphony na kazety, takze i nove radio pro me bude skok..
rozpocet kolem 6tisic jsem si predstavoval celkem na celou prestavbu a vymenit chci jen predni repro (jezdim ve 2 a na zadni repro stejne nemam)
vzhledem k rozpoctu, nebude asi ani na zesik..(koupit jen radio + zesik a zustat zatim na starejch bednach nebude tak dobry jako nove radio + nove repro ne?)
takze pokud to vubec ma smysl - vymenit repro a vytlumit? nebo na vytlumeni usetrit a koupit lepsi repro?
s tema MTX mas zkusenosti ? lepsi zvuk/bass nez u kicx nebo helix (v tehle cenove kat.) ? (bez zesilovace)
o 18.05.2011, 13:04 | DaveX
Revilohifi.cz: jono, to je fakt. Ale to nic nemění na tom, že bych repra do nevytlumených dveří asi nedal. Zejména teda morely. Ve feldě je mám, tak i proto tam je asi takový rozdíl :)
o 18.05.2011, 13:08 | anim.mina
jinak milhauzzovo instalace supr, ale ja neumim ani vyndat sedacky.. (rozebrat dvere je pro me tak maximum co zvladnu) takze bych chtel instalaci udrzet i v nakejch mezich narocnosti, proto se asi budu muset obejit bez zesiku... ale inspirace dobra :-)
o 18.05.2011, 13:53 | Ravo | Upraveno: 2011-05-18 13:55:27
vytáhnout sedačky je mnohem jednodušší práce než rozdělat dveře, to mi věř. Sundáš kryty pojezdů kolejnic, vepředu povolíš dvě matice a sedačka je venku (ještě odpojíš konektory bagu/výhřevu/elektriky).
Jinak pokud jsi omezený penězma, tak si kup pořádný repro a netlum (celoplech supu je v základu celkem OK), protože stejně budeš co nevidět (do roku?) to tlumení dělat, tak ať pak zase neměníš repro.
A stejně bych koupil pořádný repro na zesák a třeba koupil tady v bazaru nějáký jetý věci a do 6tis se můžeš vejít.
Prostě ať to máš připravený na další upgrade, jen pak koupíš kvalitnější zes a přehodíš, dotlumíš dveře atd atd...
P.S. - asi dělám něco špatně, ale já si nemůžu Supa dovolit ani teď, natož když jsem byl student... to mi říkej že nebude nějákej trošku větší rozpočet na audio než zmiňovaných 6t ;-)
o 18.05.2011, 14:44 | CarMedia.cz
Lepší basová složka je i tak, ale díky tomu, že středobasy nebudou dostatečně vybuzeny, tak půjdou dříve do zkreslení, než na zesilovači. Mnoho lidí ty T6S dali i jen na autorádio a byli moc, moc spokojeni. Každopádně bych nedával nějaké srágory, které půjdou za pár dní z auta. Spíš bych tedy šel do těch t6s a časem přišetřil na ten zesik. Nic není hned a časem na to určitě došetříš..
o 18.05.2011, 15:16 | anim.mina
no kdyz jsem videl milhauzovo instalaci, tak to nemam sanci dat.. zatim jsem nejvic vyndaval rezervu a doplnoval olej..
koukal jsem ze v bazaru nekdo prodava nejaky stary Alpine V12 MRV-F400S za 1500 nebo 2 kanal Crunch(nevim jaky) za 1000, to by mohlo fungovat? (vadi zesilovaci stari neni lepsi nasetrit a za rok koupit novy ?)
jake jsou pak dalsi naklady u zesilovace(cca) ? kabely? konektory? to se tahne i napajeni zesilovace od baterky?(to bych si musel nechat udelat)
sup je rodinej..neni muj.. a sem rad ze mam na naftu a obcasne opravy;) takze proto nechci delat audio za 12k..
o 18.05.2011, 16:28 | Ravo | Upraveno: 2011-05-18 16:31:20
Pokud je limit 6t, tak bych vzal tady z bazaru jetý Morel Tempa 6 (cca 2,5t), HU třeba jetou ///A 9882Ri (budu prodávat v super stavu za 2t), zbylých 1,5t budeš mít na kabeláž (3x signály do kufru + cca 6-7m 35mm2 plus kabel (může být i 50mm2, ale ta 35ka by mohla stačit) + pojistkové pouzdro, nějáká dvoulinka 2x2mm2 do dveří). Tu kabeláž kup taky bazarovou, na tom se nemá co pokazit, jen v případě signálů prověř mechanický stav okolo konektorů a vůbec celýho pláště.
A pokud přihodíš ještě 2t tak koupíš v pohodě nějáký 2-4kanál tady z bazaru, kterýho se pak za cca stejný peníze za rok můžeš zase zbavit až pošetříš na lepší. A všechno už budeš mít nachystáno a nataženo a jen budeš přehazovat komponenty (zes, pak HU, pak repra a pak znova všechno dokola :)
A hlavně se toho neboj, ono to na těch fotkách vypadá hrůzostrašně, ale je to fakt skládačka a pokud nejsi úplně levej a pozjišťuješ si co a jak se kde rozdělává tak to budeš mít za půl dne hotový (dobře, pokud jsi to ještě nedělal, tak za den ;-)
o 18.05.2011, 21:38 | prohifi.cz
Jak píše Ravo, plně souhlasím - dobrý postup :-)
Případně vyzkoušej novou řadu Morel Maximo 6:
- za hodně dobré peníze máš hodně dobré reproduktory
Mimochodem nic ve zlém, ale jsem alergickej na tvrzení, že člověk nemá peníze, protože je student.
Právě jako student si člověk může vydělat hodně dobré peníze - kolej za pár korun, žádné velké fixní náklady a spousta času něco vymýšlet.
Vím, když jsem byl na VŠ - půlka hrála CSko a pořád si stěžovali, že nemají peníze. Druhá půlka neseděla na zadní části těla, ale snažila se a pochopila, že mají hodně velkou příležitost.
o 18.05.2011, 23:26 | anim.mina
z te varianty s bazarem a slozitou instalaci mam vitr, to necham do budoucna.. ty morel maximo se mi libi vic, ze bych na ne mel;)
jak je to s morel maximo 6 v porovnani s ostatnima repro kolem 3 tisic? (hlavne co se tyce basu - jsou lepsi nez kicx, helix?) dle recenze [ Link ] mi prislo, ze postradaji basy - nebo to je neduh cele kategorie reproduktoru za 3tis?
co se tyka VS a financi, ja bych pracovat behem skoly nezvladnul, ale nerikam ze to nejde:-) a i ty penize bych mel, ale chci mit rezervu.. a prijde mi skoda hned jit pro to nejlepsi, myslim si ze i takhle to bude skok a az to bude malo, tak to zlepsim;)
o 20.05.2011, 13:39 | Ravo | Upraveno: 2011-05-20 13:40:02
Myslím že z ty maxima ve své cenovce hrají hodně dobře v porovnání s konkurenty. Takže pokud chceš nový repra, tak to maximo 6 jsou asi nejlepší volba.
Ale pořád tady platí, že zesilovač je nutný, bez něj to bude nic moc
o 20.05.2011, 14:34 | anim.mina
ahoj,
potrebuju radu.. dostal jsem nabidku koupit za 115Eur "nove" morel tempo 6 (nasel jsem zde v bazaru), da se tomu verit ?
o 20.05.2011, 15:03 | Ravo
dá...
spousta lidí koupilo Tempa6 a pak je nedokázali nakrmit, protože nemají zesák nebo mají "pseudozesák", a pak byli zklamaní ze zvuku co mají jen na rádiu, proto pak prodávají.
Druhá skupina jsou pak lidi, co je budou prodávat (jako já - ale já už na to kupce mám), protože jim dobře posloužily, ale budou upgradovat do vyšších modelů (Hybrid Ovation atd.), aktivního zapojení a podobných kravinek. To jsou ale magoři ;-) nicméně skoronové repro prodávají za pusu (konkrétně třeba těch 115€)
Nevím jeslti budou úplně nový, ale zánovní asi budou, rozhodně to chce kontrolu skutečného stavu
o 20.05.2011, 23:32 | CarMedia.cz
Ravo slyšel jsi ty maxima? Chtěl bych slyšet objektivní recenzi tohoto typu a ne doporučení jen kvůli tomu, že to má na sobě Morel. Já jsem měl tu čet reálně srovnávat a i jsem se shodl na popsání zvuku s Milanem, jakožto dovozcem. A tvrdit o nich, že jsou nej, když anim chce hlavně basovou složku, je dost utopie. Nepleťme si pojmy s dojmy.
o 21.05.2011, 12:09 | anim.mina
2revilohifi:
A jaky repro bys doporucoval ty ? (do 3tis. )
o 21.05.2011, 22:18 | CarMedia.cz
Do 3t bych zvolil MTX T6S652, pokud by se ti zadařilo sehnat dobře Morel Tempo 6, tak ty. Záleží potom na zesilovači. Když bude krmení(kolem 120 W RMS), jsem pro Tempa, když bude zes do 100W RMS (60-100W), šel bych do T6S652.
o 22.05.2011, 10:57 | anim.mina
co rikate na tento zesik [ Link ] ??
2revilo: jaky kabely bych k nemu musel koupit(pro predstavu ceny)?
ma smysl menit i kabely od radia k prednim dverim? nebo ty nove repro muzu zapojit i na puvodni kabelaz?
budu pro radio pioneer potrebovat nejakou redukci?
o 23.05.2011, 21:01 | prohifi.cz
neda se jednoduse odpovedet, co kdo rika na ten zesik; neres jenom zesilovac nebo repra
zeptej se jinak - co lidi rikaji na kombinaci tohoto zesiku, reproduktoru a autoradia - pak se objektivne poradit
resit to samostatne prilis nejde - zesilovac, ktery je vhodny na jedny, nemusi byt vhodny na jine reproduktory
to se tyka i ostatnich otazek - nejdriv zkus dat ucelenou predstavu a pak se uvidi
o 24.05.2011, 10:47 | clown
jako pokud si na to netroufas, vybodni se na to ..
sice je tam dobrej pristup, ale je to na origo repro plast adapterech, ktere je prinejtovany
starej sup ma jen iso, takze budes maximalne potrebovat antenni redukci
osobne furt odkladam instalaci do jednoho superba taky (jsem stastny, ze tento povoz nevlastnim).., a to tam jsou uz jine oboje kompa a 2 DIN radio .., misto te origo navi.
o 28.05.2011, 11:29 | anim.mina
PROSIM O VYBER VHODNE KOMBINACE:
do Morel nejdu:-)
Repro bud:
kicx ICQ 125W / GFQ 100W
nebo MTX T6S652 100W
a bud to pojede jenom na autoradiu nebo koupim zesilovac:
pouzite:
4k zesík HERTZ H420 4x75W
CRUNCH gts 640w 4kanál 4x80W
Crunch 2CH GTS 2175 2x110W
nove:
2kanal Crunch MXB 280 MkII 2x60W
2kanal Crunch GTS 280 2x60W
Zesilovač Autotek SS-75.2 2x75W
Zesilovač Crunch GTX2200 2x60W
jak jsem rikal, jde mi o basy:-)
Jakou kombinaci byste zvolili vy ?
Kolik budou vedlejsi naklady ? (kabelaz, konektory, atd.) kolik casu to tak zabere ?
napadla me prasarna - muzu ten zesilovac dat do prihradky u spolujezdce, abych nemusel tahat kabely autem?
Diky za rady !
o 31.05.2011, 17:52 | CarMedia.cz
Šel bych do kombinace Hertz + MTX.. U Hertz budeš mít rezervu na zadek, nebo případně někdy SW. Co se týká kabeláže, tak by ti stačila například sada Hollywood CCA 44 s 4ch signálovým kabelem. Repro dvoulinka apod. je v sadě. Potom vidličky například Sinus Live KSI 2.5 (12 do vyhybek a 4 do zesiku) a pod repro bych dal MDF podložky.
Nevím, zda-li chceš tlumit apod.. takže prozatím vše..
o 30.08.2011, 09:29 | Mark88 | Upraveno: 2011-08-30 09:30:41
Ahoj lidi. Jaké máte zkušenosti s těma Morel Maximo 6? Vhodná volba pro superba1 dopředu i dozadu? Přemýšlím nad zesíkem, ale zatím asi jen na rádio Pioneer AVH-P4300DVD. Vytlumení a MDF položky budou taky.
Děkuji za případné rady a poznatky.
Stránka vygenerována za 0.3271 sekund.
