Navštíveno 5583x
Zdravím vás všechny hifíky potřebuju poradit,chystám se ke koupi boxu emphaser ebr 115spl a hifo bxi 6000d.Chtěl bych ho zapojit do jednoho ohmu.Myslíte že to bude dostačující?Jinak baterku mám momentálně holywood 45ah a chtěl bych k ní ještě přidat jednu 20ah holywood.Bude to pro krmení stačit?Díky za rady
Jde o to, co znamená dostačující. Jestli chceš tlak, tak to tlačit bude ale nic jiného nečekej.
Vykonu bude na ten woofer dost, ale coho tam bude malo to bude stavy - na 3kW RMS na 1ohm je hento trosku malo, hlavne pokial tym xces robit randal, pripadne chodit na merania. Urcite by som vsade natiahol 50qmm plus ja minus a dal si zalezat na kontaktoch ...
JJ chci to hlavně na tlak a pořádnej randál.Aty baterie budou stačit?
Na randal tie baterie nebudu stacit ...
Ale budou stačit. Úplně v pohodě. A ten randál Tě za chvilku přejde.
04.05.2011, 18:30 |
petis jako TommyDS tyhle baterky by stačily na burp ale na delší hraní to nebude.
Ok,no vidim že je to trochu sporný no.Radši bych to ale proudem teda nadzásobil než aby ho bylo málo.Takže kdybych tam raději přidal ještě jednu 45 ah holywood a byly by teda dve stejný,už by to stačilo?a jaký k nim teda minimálně kabely?Na tomhle nechci šetřit,když už sem vybral takovou sestavu
for mcdodo:Proč myslíš že mě ten randál přestane bavit?
na tento vykon bych asi nejdrive resil alternator zda to bude stihat.
04.05.2011, 19:02 |
clown protoze podcenis napajeni a BX pujde do kytek, ... :o)
ja bych to zkusil, kam az to pujde s napetim, navic 1 ohm, zadna kontrola :o(
No alternátor mám 90 amp.A k němu ty dvě 45 ah holywood by mělo stačit ne?
04.05.2011, 19:45 |
mcdodo | Upraveno: 2011-05-04 19:47:23
Nevím, jaké vy máte zkušenosti, ale já krmil dvouma Hollywood SPV20 2 colossusy, který jsou nenažranější než brutus a bez dobíjení jsem hrál 7 hodin na rozumnou hlasitost a v pohodě jsem nastartoval. Tak mi netvrďtě, že by měl hned kupovat Powercellku 4000. Ano, napájení je důležité, ale abych z toho dělal hned Temelín, je trochu přehnané ne? A randál Tě přejde proto, že je to o ničem.
No já nevim ale prostě mě baví když to hodně tlačí a lidi odchází z auta ven(myslím že to potěší když někdo řekne,že se tam nedá sedět ne?)Jo a ještě můj jeden známej má hifo zl 12 dual box na sinusu live 3000,a tak bych mu chtěl ukázat že jsem na tom lépe :-)
04.05.2011, 20:09 |
petis dvě 20Ah baterky nemužou vydržet 7hodin hrát na jakoukoliv hlasitost:-)))) to je zase debata:-))
Záleží jen na Tobě. Natáhni pořádné kabely a vyzkoušej, co ta hollywoodka zvládne. Pokud to bude málo, dáš druhou, ale rozhodně bych nepředbíhal.
Ano, debata o tom, jak má na aparát za pár kaček pověsit baterku za desetitisíce a úplně zbytečně.
Určitě mám v plánu dát všude 50-ku kabel.Jen by mě ještě zajímalo jak to nejlépe celé ukostřit,a jak nejlépe provést napájení toho zesu.
flicek:z predposledniho komentare snad jednou vyrostes a budes preferovat hezky zvuk a ne to ze se za tebou nekdo otoci,protoze vetsina si stejne rekne ze ses magor.
Seat Power: dobře Ty. :-)
No možná sem magor ale každýmu se líbí něco jiného.A nikdo tady nemusí nikoho urážet.Jinak za rady díky
04.05.2011, 20:32 |
petis flicek: pamatuj si jedno. 3000W je dost velkej výkon nato aby byl na dvou 45Ah baterkách. Baterka je základ. To že má baterka zkraták 1500A je hezký, ale na dlouhodobý hraní potřebuješ Amperhodiny!!!! čím víc tím líp. všude ve světě funguje pravidlo co kilowata výkonu to 100Ah na baterce a moc dobře ví proč to dělaj. Takže když budeš kupovat druhou baterku kup co nevetší co seženeš za peníze o budeš mít, i kdyby byla jetá. Takže na keci typu, že to stačí se vyprdni. Baterek není nikdy dost
Jo někde už jsem to slyšel s těma ampér hodinama,a vím že čím víc šťávy tím líp.Budu to objednávat z autohifi-jean.cz a nechám to u nich i dát do auta,takže my určitě ještě poradí.Jen mě zajímalo kdo má na to krmení jakej názor protože už jen v tomhle forum vidim že někdo takovej a někdo zas jinej.
Souhlasím s Petisem... Zrovna si pořiď dodávku, aby jsi ty baterky uvezl. :-)
04.05.2011, 20:43 |
Seat Power | Upraveno: 2011-05-04 20:43:24
flicek:ale ja to nemyslel zle,jen rikam jak to je.kdyz mas rad tlak tak proc ne,ale aspon tady si tyto (aspon pro me)pubertacke vylevy typu v aute se neda vydrzet,klepe se cele auto apod..odpustit.
a hlavne se zamer na ten altik,ten ti takovy vykon bude tezko dobijet!!
A to budu potřebovat hnedka novej altík?
No, já mám v puntu altík ze superbu. Ano, budeš ho potřebovat.
a co nějak zvýšit jeho výkon.Dá se?
jo staci ho pretaktovat :o) ne musis proste vymenit a dat silnejsi.
Jistě že to jde ale je to dražší než novej altík z něčwho jiného :-) Co se baterek týče tak ano výce je dobře ale hrotit to dvouma powercelkama už je přehnaný :-) Jde taky o to jak to hodlá člověk provozovat . Viz ten Altík.
A Seat - já provozuju SQPL :-)))))
04.05.2011, 20:56 |
petis at dáš altík zčehokoliv 3000W ti při 14,4V co by mel altík dávat pokrýt nedokáže, pokud nebude mít tedy aspon 200Amper:-)), takže jestli máš 90A altík ´´bude stačit´´ na normální hraní. Na plnej výkon to dlouhodobe nebude.
SQPL-Potichu to lahodně hraje a pokud tomu dáš tak to rve uši . Mimochodem aktuálně v autě 4 baterky :-DDDD
for rover(WoodTech):Tak co by jsi doporučoval?Teď mám momentálně jednu holywood 45ah a chtěl bych k ní nějakou přidat.A jak jsi to myslel s tím plným výkonem?Jako že když to dám pořádně nahlas tak i přes dobíjení altíku se bude baterka vybíjet?
Samozřejmě že se bude vybíjet, co jsi čekal? Altík Ti dokáže pokrýt jen určitou část odběru, co je navíc už jde pouze z baterek.
Vybíjet. Představ si to na bazénu, kterej je naplněn a začneš ho vypouštět velkym odpadem, ale napouštět malym přítokem. Vyteče, sice pomaleji, ale vyteče.
Jinak když chceš mít opičku, tak musíš mít i na banány... (obrazně řečeno)
Je to tak jak řekl petis . Pokud tomu budeš dávat tak ti ani 160A altík nebude stači. Takže baterky jsou důležité . Jde o to jak dlouho budeš takle hrát ? Řek bych Pár minut, jelikož to jako magnet na kundičky a jinou havět na parkovišti bude stačit. Takže kup na co budou prachy a bude to vcajku :-)
Ok,sry ještě jednou vím že můžu zas vypadat jako kokot ale s nastartovaným motorem to teda na velký volume pojede pár minut?Takže hrát s nenastartovanym autem je holej nesmysl s tímhle aparátem to je mi jasný.Prostě baterky baterky a zase baterky...
A kolik bude zvládat 90 amp altík dobijet baterií?
Jakou max kapacitu?
No pokud to bude nakoplí z dobrým altíkem tak to pojede i dýl jak několik minut . Jen k tomu 1 ohmu - to je jen teorie na kolik to pojede ve zkutečnosti je věc jiná a to jest i odběr, výkon a podobně .
Dobrá dobrá Díky za info.Spoléhám hlavně na to že my ještě poraději na autohifi-jean.Ale sem rád že vym nové věci.
Jo a ještě jenom,když přikoupím např:holywood spv 120ah musí být u motoru?Určitě se mi tam nevejde.Půjde dát do kufru?Nebo ta silnějši musí být u motoru.Asík už vás seru ae sorry za OT
Není tady někdo náhodou za autohifi-jean.cz?Moc my nereagujou na mejly teda spíš vůbec.Ten emphaser v origo boxu moc na netu není k sehnání a tady odsud už jsem něco bral.Chtěl jsem i znova ale možná se na to vykašlu a poohlédnu se asi radši tady po něčem jetym.Je tady spousta lidí co tomu rozumí a to potřebuju.
Klido ti seženu co budeš chtít ;-)
Tak určo něco co bude podobné tomuto(emphaser x4+bxi 6000d)Takže budu potřebovat zesík+subwoofer+baterie+kabeláž+nějaké tlumení do kufru.Auto mám Toyota Celica a určitě chci něco na pořádnej tlak.Další věc je že bych to potom rád odeslal celé i s autem na odbornou instalaci(Nechci nic posrat z nějakejch internetovejch návodů pro instalace)No a další věc je cena a tu vidim limitem do 60 tis.(včetně té práce na instalaci)Tak kdo můžete tak něco nabízejte:-)
Dodo: ....mě tlak neomzí...právě bych řekl, že mi je jedno MT už docela málo :-))) Jenže zas si říkám, že dělat stěnu a 150 litrovou bednu se mi zrovna dělat nechce :-(
Flicek: pokud budeš hrát tak je to málo. Jak říká Petis: burrrrrp bude v klidu s tím zkratem, ale na hraní je to bída :-( Mám 2x PC4000 a je to tak akorát na silnějšího brášku BXi. Vim, že by to sneslo ještě jednu baterku, ale už fakt nemám prostor :-(....každopádně PC4000 už jen tak neseženeš jelikož byla výroba ukončena
Já mám teďka právě hifo zx 12 dual na hifo txi 1500 d a přijde my že to tlačí málo.Nevím právě jestli by nebylo lepší třeba na něj dát silnější zes a podpořit víc šťávu v auťe(momentálně mám jednu 45 HOLYWOOD baterii a zes mám zapojenej do 2 ohmu.Bylo my řečeno ale že toto hifo snese až 1,5kw a pochybuju že teď my tam neleze.ani ta kilowata.Nebylo by lepší koupit pořádné baterky a dát kabely 50 průřez(teď mám 35).
ty voe fakt jak říká dodo pořidte si dodávky na to aby jste vozily ty baterky !! já mám obyč baterku 65Ah altík 100A kabely 25 plus i mínus brutuse 4000D na 2 ohmy a žádná diskotéka se neděje (blikání atd) dokonce i na 1 ohm se nic nedělo a baterka drží uplně v pohodě ..
to že ti to zatím drží je asi velká náhoda. Nebo si snad myslíš že ti kluci co mu radí a mají už nějakou tu zástavbu za sebou , tak že mu to říkají jenom tak? Nebo aby utratil co nejvíc peněz???
PROBER se!!!
To co mu radí je správně a skrývá se za tím mnoho let praxe a zkušeností.
Takže milej zlatej klidně si to tak nech, a čekej kdy ti shoří celé auto. A hlavně to potom neříkej pojišťovákovi protože by ti nezaplatili ani korunu .....
aha další chytrák ty se prober mám to tak už asi půl roku a že by mi auto hořelo sem si nevšim . kabely se nehřejí a všechno je ok . Netvrdím že mu radí špatně ale zbytečně všechno předimenzovávají a zajimavé že dodo má celkovou kapacitu 100AH a může hrát s dvěma colosusema jak už víše psal přez 7 hodin bez nastartovaní a tady vymýšlejí na jeden zesík nevím kolik baterek ...
a k kabelům .. chtěl jsem taky dávat 50 ale po hraní na 2 a 1 ohm jsem zjistil že jsou ty 25 plně dostačující dodo může potvrdit . Na 2 ohmy to mám na svůj jbl 1224 a na 1 ohm jsme hráli B2 RS 10 a jedině Brutus se trochu zahřál kabely se vůbec nehřáli nic neblikalo
05.05.2011, 14:00 |
MaxxT flicek: kdyz zajdes k autohif-jean, tak ti urcite dobre poradi, je to clovek, co ma s montazema zkusenost a zna i praktickou stranku a ne jen teoretickou jako spousta lidi na AHC.. :-)
05.05.2011, 14:32 |
petis pecka pulroční zkušenosti, pak auto který se dvouma colosusama hraje 7 hodin nejdřív na 40Ah ted už teda na 100Ah:-))) meli by jste si ujasnit kolik tam tech baterek máte. Nejsem žádnej elektrikář ale jednoduchým počtem dojdeme ktomu že jsou to blbosti. Anebo ty Hifonicy nemaj výkon. To je taky možnost:-)))
Jinak 100A altík při 14,4V dokáže udržet 1oooW když nebudu očítat dber auta plus pomuže baterka. Proto nic nebliká:-)))
7 hodin bez nastartovani :-))))asi ziju v jinym svete
25mm kabel dostacujici na 2Kw nebo na 1,4KW ??????no :-))))
Když jsem to tak pročítal, tak se mě nechtělo ani reagovat. Ale alespoň je vidět, kam to tu spěje.. Možná hodně lidí by se divilo, jak se ty samé komponenty projevují, když je v autě dobrá baterka (baterky). Zrovna Hifo je žrout jako "kráva" a pochybuju, že dragoczskill poznal, co to v autě vlastně má. Ono existuje jednoduché přísloví - Kdo chce mít opici, musí mít na banány.
Nechápu lidi, kteří si dají do auta výkonné zesilovače a pak se brání investici za baterii a kabeláž. (Možná vyústěno obchodními praktikami řady prodejců, u kterých je všechno v pohodě, jen aby prodali).
Jinak jako petis..
Flicek: Chceš tlak jako kráva? :-) Tak se mrkni na Digital Designs. :-)
Tak už jsem domluvenej s chlapama z autohifi-jean a všechno už máme předběžně domluveno.Jinak je vidět jak je auto hifi složitá záležitost,a kolik lodí má různé názory a ješťe k tomu úplně odlišné.
Tady máte dodove punto pak kecejte ..
05.05.2011, 18:51 |
petis :-)))), vtom odkazu nevidím že by to hrálo 7hodin vkuse bez nastartování:-) A navíc když už nekdo dá takhle těžkou zástavbu do Punta tak těch 35kg na jedný velký baterce už ztratí:-)) Ale co me je dotoho žejo, holt praxe je praxe:-)
drago: 7 hodin nonstop???? haha...jo, ale jen zaplé rádio :-)
Vim přesně o čem mluvim. Mám Hifo GX5000D a 2x PC4000 + 120 altík. Jo je to tak akorát, ale vim, že s další baterkou a altíkem kterej by měl 300A by to bylo zas úplně někde jinde. On bass při 14.4V a při 11V je trochu jinej. V autě mám digitál voltmetr a při jízdě nikdy napadlo napětí pod 12.8V a na volnoběh pod 12.2V. Většinou když to solim a woofer je před limitací (ještě furt zahořoju) tak napětí pod 13.5V nejde!!!! Největší problém Hifa není spotřeba proudu (GZ, DD,...na tom budou podobně) ale je to teplota. 4ch ZEUS 4x150Wrms při 4...jedu ve 2 ohmech a za 10minut ho dokážu ohřát. To je cesta z Kutné Hory k rodičům :-)
Pokud chceš tlak tak jako Revilo sleduj značku Digital Designs....bezkonkurenční
06.05.2011, 09:05 |
hoff 7hodin :-D . . .ja to vidim tak 7minut a pak ti vypne radio pokud to vydrzej zesiky! Woe na takovou baterku 7hodin nevydrzel hrat ani ctyrkanal od Magnatu na jeden sw a kompa!!
tady de vidět inteligentnost některých lidí a domýšlivost pokud jste si četli co psal dodo tak 7 hodin na rozumnou hlasitost což bylo kolem 20-30 volume . Ale komu neni rady tomu neni pomoci a Zephyre ty kkt kdyby sis dojel do Břeclavi tak by ti spadla huba :) PS: napište Ježíškovi o přívěs s baterkama
06.05.2011, 18:58 |
petis tyvole zjisti s kolik amper je 100Ah baterka schopna dávat 7hodin a pak tu piš neco o inteligentnosti. Anebo je to jak jsem psal ty Hifa nemaj výkon proto to nežere:-)))). Volume 20-30 hmm, to je u třeba Alpiny plnej kotel:-)
Jak psal Revilo. Autohifiklub dost upadá:-((
aha ty si vtom autě seděl že a pres monitor si poznal jak dlouho to může hrát ...
06.05.2011, 21:30 |
Bladzej | Upraveno: 2011-05-06 21:36:26
draku: trochu se klidni...
nevim jestli víš, ale Ah udává, kolik dokáže baterie poskytovat Ampér po dobu jedné hodiny. Vyděl to odběrem a zjistíš dobu, za kterou vycucneš baterku. Ciao
06.05.2011, 22:47 |
petis ne neseděl a ani me to nezajímá. Už podle daných informacích je proste jasný že to není možný. Jako houpat mužete ale točit kolem dokola už ne.
Jinak Bladzej to napsal perfektne.
06.05.2011, 23:34 |
tomas.V | Upraveno: 2011-05-06 23:35:59
Drago: ukážu ti klidně osobně za jak dlouho vycucne posraný GX při 2-3kW dvě PC4000...tzn. 230Ah
...myslim, že můj altík 120A odvádí 100% práci a i tak kolísá napětí. Sice né o tolik, ale dnes sem viděl na voltmetru i 12V. Je pravda, že sem nenabíjel cca 14dnů. Noooo a dva Kolosy :-)))))) nech toho čéče. Hlavně nemá smysl se hádat s Petisem....:-D
sice sem neslyšel Doda instalaci, ale podle fotek hromada kabelů a dva malé články ...to ho moc nezachrání. Spíš Dodo tomu tolik nedával, proto nepadalo napětí
oki??? třeba se pletu a Dodo vlastnil perpetum mobile :-))
Nečetl jsem to, ale souhlasím s tím, že opravdu nejsi elektrikář.............. Jako spousta lidí, jak řekl Pavel, tady na foru - zná pouze teorii.
Ohmuv zakon, sedma trida zakladni skoly a do toho moc samolepek na hodně produktech.......
07.05.2011, 08:23 |
petis a pán stvořitel osobně. Tak dopi*i Koli teda dá Q100Ah baterka a jakou má odber ta aparatura. aby dokázala hrát 7hodin. na tohle opravdu nemusím bejt elektrikář. ale stačí mi rozum.Holt nikdo jak je videt si nechce nasypat popel na hlavu zato že napsal kravinu a obhajuje si svoje. Je tu dost lidí s podobným výkonem a lepšíma baterkama a jak je videt tak dlouho nehrajou. Ale ty jsi asi buh.
