Forum > Autohifi > tlmenie vika kufru
 o Navštíveno 5706x o
o 27.04.2011, 19:15 | repak
tlmil niekto takyto plech? mam si platy nastrihat a neako to tam cez tie diery narvat a polepit?
foto k příspěvku  od repak
o 27.04.2011, 20:07 | Midnite
zadělej díry pomocí lamina, nebo aspoň nějaké příčky a potom až polepit.. :)
o 27.04.2011, 20:10 | Kesam
Než se stím srát laminem bych to radši vystříhnul z plechu AL třeba nebo to nejde??
o 27.04.2011, 20:22 | repak
ja som praveze myslel ze mam vytlmit ten spodny plech
o 27.04.2011, 20:27 | repak
[ Link ] on tu ma v 3:45 minute neaky plech ktorym uzavre diery, neviete co to je?
o 27.04.2011, 21:22 | Augi
vytlumený vnější plech
foto k příspěvku  od Augi
o 27.04.2011, 21:23 | Augi
odhlučněný vnější plech
o 27.04.2011, 21:25 | Augi
velké díry přelepeny tímto matrošem:
Je to samolepící hliníkový plát a funguje to perfektně
o 27.04.2011, 21:27 | Augi
přelepeno opět tlumícím materiálem
o 27.04.2011, 21:31 | Augi
a opět odhlučněno...
o 27.04.2011, 21:35 | Augi
Ale pro tlumící magory, fanatiky a hovada (třeba jako jsem já) musím konstatovat jednu vě: po vytlumení jsem měl pátý vrata tak těžký, že mi je vzpěry neudržely, takže jsem udělal následující:
o 27.04.2011, 21:36 | Augi
A výsledek? Vůbec žádná změna! Po odstranění tlumení o odhlučňovacích plátů z vnitřního plechu a ponechání všeho na vnějším, jsou vibrace, resp. nevibrace a hlučnost, resp. ticho na stejné úrovni jako při tlumení a odhlučnění vnějšího i vnitřního plechu, takže pokud to neděláte jen pro pocit, abyste to měli, tak stačí tlumení i odhlučnění vnějšího plechu 
o 27.04.2011, 21:41 | lukee_cz
Augi: nene, mels holt slabe vzpery :)))
o 27.04.2011, 21:45 | repak
augi dik za info.. sand sa mi to tam dnu podari cez tie diery napratat
o 27.04.2011, 22:03 | rover (WoodTech)
Nastříhat a šup tam stím :-) To co udělal augi jako bod 2 je už out of reality :-DDD
o 27.04.2011, 22:43 | Augi
lukee & rover: však vy kurňa víte :-)
o 28.04.2011, 11:14 | Fari
Augi je ten hliníkovej plát fakt dobrej? Řešim uzavření děr ve dveřích a nevim jestli se pustit do laminování nebo jestli bohatě postačí tohle..
o 28.04.2011, 12:17 | Augi
Fari: Dobrej je, ale co si budeme nalhávat. Pokud zalaminuješ nebo tam dáš kus plechu, tak to samozřejmě bude pevnější než tento hliníkový plát, ale na druhou stranu dveře nikdy nebudou ideální ozvučnice, takže jde o to, jak dobře to chceš mít provedený.
o 28.04.2011, 14:18 | Fari
Jo dík, asi to nechám bejt a udělám to jinak.
o 28.04.2011, 18:41 | Petura
Augi: jen vnější plech? a to platí i pro přední dveře? nemáš to taky vyzkoušené?
o 28.04.2011, 18:59 | lukee_cz
Petura: predni dvere jsou neco jineho. Kufrove tlumil jen kvuli hluku, pripadne rezonancim. Predni musis uzavrit = jak vnejsi, tak vnitrni plech.
o 28.04.2011, 19:46 | bigmat
predni se musi uzavirat z toho duvodu aby jsi z nich udelal ozvucnici do ktere muze predni repro hrat a v kufru neni treba,tam zadne repro ve dverich neni,kdyz teda to neni showcar a nemas na viku repra:D..
o 28.04.2011, 19:48 | repak
a ako by sa dali uzatvorit taketo dvere... neni o co:/.. repro osadene v tapeci... v tom pripade vytlmit len vonkajsi ako to mam?
o 28.04.2011, 19:49 | repak
o 28.04.2011, 20:55 | Augi
Petura: Jak píše lukee, u předních vytváříš relativně pevnou ozvučnici...
o 29.04.2011, 13:20 | Newman
udelal jsem to same :-(
ani nove vzpery nepomohly :-(
takze pryc s tim !
je to moc těžký :-(((
jen mě těší, že nejsem sám :-)
o 29.04.2011, 13:40 | lukee_cz
newman: ne nove, ale silnejsi :) taky uz mi kdysi ty vrata neudrzeli, tak se dali z jineho auta silneji :)
o 29.04.2011, 13:49 | swep
ja dal dve vzpery z fiesty a skoro se mi nepodarilo ten kufr zavrit, tak sem nechal jen jednu :) lukee vi o cem mluvi
o 29.04.2011, 15:15 | clown
repak .. laminat .., nic jineho,
resp. v galaxy mam asfaltove platy, ktere jsou povesene na mrizi z montazni pasky
o 29.04.2011, 17:43 | Augi
clown: kamarad to v galaxy uzavrel 12mm MDFkou :-D
o 30.04.2011, 14:39 | Mr.pitr
Ted jsem to chtěl taky nějak řešit asi pujdu do té alu folie.
Stránka vygenerována za 0.3131 sekund.
