Forum > Autohifi > jak nejpépe ukostřit auto?
 o Navštíveno 12256x o
o 26.04.2011, 21:57 | Flash
zajímalo by mě jak nejlépe ukostřit auto nebo jak kostření změřit
Od baterky mam vedený mínus na kastli.
a ten zesík co mam v kufru mam zemněný třemi body přes distr.blok
1.žíla je navedená pod pasy
2. v kufru pod šroubem
3.navrtaná dírka v kufru obroušená až na plech
Je to dostatečné kostření?
jak poznám že je auto špatně kostřené?
o 26.04.2011, 22:07 | Toxxx
Ja mam na kastlu v kufri navarenu platlu so sroubom a to je kostra ako ma byt;)
o 26.04.2011, 22:48 | Ravo | Upraveno: 2011-04-26 22:51:03
tvoje kostření u zesu vypadá dost v pohodě (spíš až moc předimenzovaně).
Zaměř se na druhou stranu (altík, baterka) a posil kostru i tam. Altík je jasný, ten se většinou kostří přes celou převodovku a motor svým obalem (pozor na silentbloky - pěkný izolant - proto bývají někde zemnící pásky v často žalostném stavu, tohle je vždy specifické podle typu auta), ale kostra baterky bude potřebovat posílit určitě, jak průřezem, tak kvalitou (píšeš že máš, ale nepopsal jsi jak).
A pokud si pořád nejsi jistý svojí kostrou, tak natáhni solo kabel na mínus pól o stejném průřezu jako plus kabel až k baterce a od baterky pak posil oba vodiče (plus i mínus) až k altíku. A budeš mít dobrý pocit a káru připravenu na dB dragy ;-)
o 26.04.2011, 22:56 | Flash
db dragy:-D
to nejezdim a ani jezdit nebudu ale kabel od baterky je zatim 25 bude 50 a mezi altikem a blokem je taková kovová páska jako hliníkový opasek tak něco to je v pohodě
Musim se zaměřit na pořádnou kostru aby mi neodešel zesik
o 26.04.2011, 23:31 | Flash
mam na mysli udělat nějakou konzolu aby na tom byly přišroubovány zemnící kabely ale nevim jak to udělat a tak sem řešil příšroubovat měděný jekl na karoserii u motoru a tam by to bylo u baterie jako to má milhauzzz ale nechci dělat moc okatý věci pač na stk by to mohli řešit
o 26.04.2011, 23:38 | dragoczskill
natáhni plus i mínus a nemusíš tohle řešit ...
o 26.04.2011, 23:47 | Flash
dragoczskill:
tak dlouhý kable nemam :-(
o 26.04.2011, 23:53 | dragoczskill
investice 1000kč za 50 kabl ... a máš vystarané
o 26.04.2011, 23:59 | Flash
asi to tak udělám
o 27.04.2011, 09:37 | Midnite
jj řešit kraviny, místo aby si použil vyhledávání. Řešilo se to už mockrát.......
o 27.04.2011, 10:37 | Pietro
nebo se to da nazvat tzv: honit aktivitu :o))) ale neboj ono to prejde..
o 28.04.2011, 01:17 | Flash
tvoe tak se zeptám ne? co člověk to názor a prohrabávat se tunama meilů nemam čas když na to nechcete nic psát tak aspon nerýpejte pánové. :-)
o 28.04.2011, 16:54 | Pietro
J.O.K.E. :o))) ale osobne bych pouzil 4ku kabel..
o 28.04.2011, 21:52 | Flash
Pietro:
jak 4ku kabel?
Stránka vygenerována za 0.3207 sekund.
