Forum > Autohifi > Trochu jiná Eminence
 o Navštíveno 8171x o
o 23.04.2011, 12:07 | martin.dusa
Dávám sem pár fotek abych se podělil o muj výtvor. Prioritou byla funkčnost.. mám to ve fávu, takže ladit design nemělo smysl :)
Jinak použitý repro Eminence LAB 12, použitej matroš 15mm překližka a na přední stěnu 18mm+6mm na utopení basáku.
foto k příspěvku  od martin.dusa
o 23.04.2011, 12:08 | martin.dusa
o 23.04.2011, 12:09 | martin.dusa
o 23.04.2011, 12:10 | martin.dusa
tady už uloženo ve fáru :)
o 23.04.2011, 12:11 | martin.dusa
o 23.04.2011, 12:12 | martin.dusa
o 23.04.2011, 12:12 | martin.dusa | Upraveno: 2011-04-23 12:13:20
o 23.04.2011, 12:15 | martin.dusa
o 23.04.2011, 12:18 | Seat Power
vypada to na velmi dobre odvedenou praci!me se moc libi!
o 23.04.2011, 12:19 | martin.dusa
ještě mám v plánu udělat stříbrnej gravírovanej kruh aby zakryl ten oškubanej papír po obvodu basáku..
o 23.04.2011, 12:21 | martin.dusa
díky :)
o 23.04.2011, 13:29 | Seat Power
a co zvuk?jak jsi spokojeny?cim to napajis?Nenatocil bys nejake video?Ta eminence me zajima.
o 23.04.2011, 18:55 | Pavel02
Práci jsi odvedl pšknou, ale za mě jsi použil slabý materiál na stěny. Těch 15mm je zatraceně málo. Když už to tak máš, tak tam aspoň z vnitřní strany přidej "žebra". Obávám se, že tomu bude chybět tuhost.
Nebo vyndej vnitřní tlumení a přidej tam do celého tu 6mm jak máš na čelní stěně.
o 23.04.2011, 21:19 | martin.dusa
Seat Power: No spokojenost je, zatim tak nějak laboruju jak to ideálně nastavit. Jinak je to na Mac Audiu 2200D, kterej s tim sice umí zacvičit pěkně, ale myslim, že kvalitní monoblok by byl s kontrolou líp. Bohužel to nemám možnost kde zkusit jakej je to rozdíl. Videjko zítra nějaký udělám :)
Pavel02: No taky jsem nad tim přemejšlel, ale udělat to z 22 tak bych se asi nerozjel :D zkusim vymyslet vhodně nějaký výstuhy vevnitř, což nebude sranda pokud nebudu chtít dělat novej lak, nicméně na spodní stěně neni ta struktura, takže tu můžu vesele provrtávat a pak to přetřu. A jak se vůbec projevuje nedostatečná tuhost na zvuku? Díky za postřehy ;)
o 25.04.2011, 14:10 | wattman
Dobře ty...
o 25.04.2011, 15:50 | ruffrider
15mm multiplex s výztuhou bude myslím ok:-)
pěkná bedna, ve favojovi to musí být rachot, co je to za lak?
o 25.04.2011, 20:06 | martin.dusa
je to stříknutý vodou ředitelnou černou a struktura udělaná pistolí na podvozky a v ní málo naředěná barva :)
o 25.04.2011, 20:35 | martin.dusa
tu nějaký to videjko, ale kvalita bídná, protože jsem si nevšim, že je na foťáku nastavená ta horší a zvuk to taky moc nebere.. půjčim kameru od kamaráda a hodim sem lepší video
o 25.04.2011, 21:00 | prcekk
pěkná práce
o 25.04.2011, 23:13 | dragoczskill
čím to živíš ? zdá se mi že to má dozvuk asi malá kontrola ale možná se pletu ?
o 26.04.2011, 10:42 | martin.dusa
mám to na Mac Audiu 2200D v můstku, kterej má sice papírovejch 650W na 4ohmy, sub je 6ohm - 400W ale zesík je prostě low end, takže v můstku nebude dampig faktor nic moc.. časem snad budou šušně na nejakej mono
o 26.04.2011, 10:47 | martin.dusa
to video ale ber s rezervou.. ten foťak to nestíhá.. dám lepší video :)
o 26.04.2011, 10:54 | tappaja
To se mi libi moc! Nechces udelat podobnej box, uzavrenku, na moje JL? Mam krychli a potrebuju zkoseni.
o 26.04.2011, 17:54 | martin.dusa
tappajo pokud na to nějak extra nespěcháš a stačilo by ti to v červenci, tak neni problém.. tedkon mám totiž samý zápočťáky a pak zkouškový a protože k tomu makám, tak neni moc čas
o 26.04.2011, 19:02 | tappaja
Vis co, vydrzelo to rok, myslim, ze to vydrzi jeste nejakou chvili.
o 26.04.2011, 19:03 | tappaja
A co to mas za program? Mozna bych se moh zabavit. Je to strasne let, kdyz jsem pocital ozvucnice:)
o 26.04.2011, 20:29 | martin.dusa
v čem jě dělaná simulace boxu nevim, ale zeptám se.. oboje mi dělal kamarád a impedančka je měřená timhle [ Link ]
o 26.04.2011, 21:03 | tappaja
Pekne pekne, doba pokrocila koukam. Myslis, ze by mi moh zkusit spocitat JL 12W6?
o 26.04.2011, 22:15 | martin.dusa
tak simulace je v BassBox6 Pro.. no pokud chceš uzavřenku s tim že přední a zadní stěna budou zkosený, tak to neni problém.. podle tohodle [ Link ] je optimum pro uzavřenku objem 35,4litru, tak jen změř jaký rozměry (šířky, vejšky atd.) nemůžeš nebo necheš překročit a pak už to je maličkost :)
o 26.04.2011, 22:24 | rover (WoodTech) | Upraveno: 2011-04-26 22:26:07
No totok :-D U JL není fakt třeba nic vymejšlet co se objemu týče. A tvar je pak už asi i jedno , pokud se dodrží jisté zásady .
Edit: Bassbox si při výpočtech trochu domejšlí tak je třeba dát si na to pozor :-)
o 26.04.2011, 23:52 | Flash
martin.dusa:
pěknej gumák ale to už neni eminence jako třeba ten muj Eminence Delta 12LFA při slušnym nakrmení sráží hlavy :-D
o 27.04.2011, 21:00 | martin.dusa
rover: ok, díky za novej poznatek.. nemám v plánu konkurovat ti s výrobou boxů a na moje výpočty to snad stačí :)
Flash: proto jsem ho taky vybral.. vozil jsem v autě chvíli 15" RCF profika a neumi to zahrát tak hluboko jak mému uchu lahodí :D
o 28.04.2011, 01:58 | Flash
martin.dusa:
tak to jo no ale v autě těch 37hz poznáš?
když zesik nastavuješ kolem 65-70hz tak jaký má vliv bedna s 37hz?
Ta moje eminence hraje od 45hz a myslim že to taky šlo otázka je jestli by zahrál lépe v boxu pro něj a né 42L
a 8ohm je třeba nakrmit řádně ale to znamená 1kw na 4ohm a to nikde nenahonim.
o 29.04.2011, 01:40 | martin.dusa | Upraveno: 2011-04-29 01:41:42
já ale nemluvil o tom co vozíš v autě ty, nýbrž co jsem tam vozil já ;) edit překlep
o 30.04.2011, 21:20 | sosko
Zdravím. Prosím vás, nevedeli by ste mi poradiť komplet s bedňou a basreflex na subwoofer Carpower CRB-25HQ, 10", 200W RMS?
o 03.05.2011, 09:51 | martin.dusa
sosko: tady je snad správný datasheet, tak podle něj by to nebude problém spočítat.. pokud tedy nikde výrobce neuvádí ideální objem, což jsem nenašel
CARPOWER CRB-25HQ:
Technical Facts Speakers
Impedance (Z)
4Ω
Resonant frequency (fs)
33Hz
Max. frequency range
f3-300Hz
Music power
500WMAX
Power rating (P)
200WRMS
SPL (1W/1m)
85dB
Suspension compl. (Cms)
0.20mm/N
Moving mass (Mms)
116g
Mech. Q factor (Qms)
5.56
Electr. Q factor (Qes)
0.49
Total Q factor (Qts)
0.45
Equivalent volume (Vas)
27 l
DC resistance (Re)
3.3Ω
Force factor (BxL)
14.6Tm
Voice coil induct. (Le)
2.2mH
Voice coil diameter
Ø 38mm
Voice coil former
aluminium
Linear excursion (XMAX)
±5mm
o 03.05.2011, 10:01 | martin.dusa
ale u basaku za 1300 bych doporučil spíš než vymejšlet a konstruovat bednu koupit nějakou univerzální s vyhovujícim objemem
o 14.05.2011, 14:46 | martin.dusa
pro jardu333: [ Link ]
o 18.05.2011, 11:11 | erix7 (K)
pekna pracicka, jenom skoda, ze davas PA reprak do auta. v dnesni dobe sis mohl porodit i dobre SW za priznive ceny.
o 19.05.2011, 08:59 | martin.dusa
no mně už moc PA nepřijde.. a nemyslim si, že by tenhle basák nějak zaostával za produkcí autohifi značek :)
o 19.05.2011, 18:59 | erix7 (K)
mno hlavne 6Ohm a pak materialy na homehifi jsou jine nez se pouzivaji v autohifi, kde jsou velke vykyvy teplot a vlhkosti. Ale casem to poznas.
Stránka vygenerována za 0.3649 sekund.
