Navštíveno 5610x
22.04.2011, 20:27 |
repak :D takto som tam dal latku a ostrihal ju. po bokoch je to prilepene. latka je iba trochu nasponovana nevadi to? konecny tvar si budem upravovat tou tkaninou?
melo by to tak být. hlavne si dej rukavice jinak budeš celej zasranej :)
22.04.2011, 20:33 |
noclue | Upraveno: 2011-04-22 20:34:42
tu je navod na laminovanie
[ Link ] skor by som riesil prichytenie k vnutornemu plechu a utesnenie dveri
22.04.2011, 20:37 |
repak na tej audi a3 su dvere divne. takze preto do tapecu
ked to neni velmi našponovane, je dost možne že ked nanesieš živicu , že sa to prepadne trochu a už budeš mat vela roboty s brudsenim a gytovanim.
hmmmm pak posli foto jak to dopadlo. ja to teda udelal kapanek jinak
23.04.2011, 12:51 |
repak no aj podla mna sa to prepadne... ale ked ono to o moc viac nasponovat nejde...myslel som ze to potom s tou tkaninou neako dorovnam... petr-a3 ako si to riesil ty
ja to resil tak ze jsem sehnal jine dvere tech origo mich me bylo lito.. neni to drahy na vrakaci za par supu mozou bejt i dodreny stejne je pek musis nejak nalakovat nebo ja je nechal naflokovet a stredy a kapsicky jsem dal do kuze jako sedacky.... ja to delal tak ze jsem si na mista kde jsem chtel repra nasrouboval krouzky ktere byli uz naklonene smerem malicko nahoru a k sedacce na ty krouzy jsem ve finele pripevnil repro. kolem nastrikel montazni penu...malicko peny stejne nakyne :-)po vytvrdnuti serezal a vytvaroval do tvaru konecne podoby nato tenouckou vrsvu tmelu se skelnym vlaknem nato skelne vlakno a zalaminoval pak brousil a kytoval a brousil az to dopadlo takto... zespod pastu od brax a je to jeko beton
23.04.2011, 20:51 |
repak tu povodnu penu si zo spodu uz nedaval? rozmyslam ze ju tam dam.. brax tiez budem davat... staci to 1,5 kilo balenie na oboje dvere?
23.04.2011, 20:54 |
repak
ten brax staci uplne v pohode ja s tim delal predek i zadek a jeste zbylo
23.04.2011, 21:54 |
repak mam to vrstvit aj cez ten mdf kruzok? zatial tam je zaklad plus jedna vrstva...moc som ju ale cez kruzok nedaval.. tak davat to aj cez neho?
laminuj to tak aby to bylo hlavne poradne k tomu krouzku casem to muze praskat pod tim prvnim podkladem a krouzkem je mezera?? a repraky budou natom nebo melicko utopeny??
23.04.2011, 22:10 |
repak jj repro bude zapustene. takze to mam davat aj cez ten kruzok a precnievajuce zbytky potom orezem{obrusim}?
pokud utopeny urcite to prisroubuj k tem krouzkum jak tam bede vetsi vrstva at se to neoddela od sebe srouby s velkou zapustnou hlavou pak je zaleminujes nebude to videt ale jistota je jistota. leminuj to tak aby riziko odlepeni bylo co nejmensi prece jen ty dvere budou porad pracovet zaviranim jizdou atd... v tom krouzku se to pak brousi dost blbe
23.04.2011, 22:24 |
repak jj a mam aj ten laminat priskrutkovat o tapec?
pokou to mas poradne napatlane tak je to jen pro jistotu ale tim ze to prisroubujes tic zleho neudelas
23.04.2011, 22:42 |
repak ok.. a este otazka na tlmenie.. ked si tlmil.. daval si material aj z vonku alebo len na vnutorny plech. u tochto auta to snad z vonku ani nejde dat.{neni o co} v strede je len jedna tyc.. asi si nedaval tam nic co?
zevnitr jako primo na dbere?? sundal jsem stahovacku okna a dal stp silver nebo kde myslis??
23.04.2011, 22:56 |
repak no na vnutorny plech to je jasne... ja budem davat stp gold... to len tak. ale myslim na uzatvorenie dveri. proste dat ten stp na vrch pred stahovacku. stredom ide tyc o ktoru sa primontovava tapec pri klucke...nemozem najst ziadnu fotku/// nwm ci vies co myslim
jo jo uz vim kde myslis... tam jsen nedaval nic. kazdopadne drzim palce. pak posli foto jak to dopadlo
23.04.2011, 23:00 |
repak proste stpeckom zakryt motorcek na okno a to vsetko
23.04.2011, 23:00 |
repak jj vsetko po dokonceni sem hodim.. dik
