Navštíveno 4689x
21.04.2011, 22:02 |
TemnyMagic | Upraveno: 2011-04-21 22:03:35
Zdravim,
trosku sem se prehledl a prisel mi k zesiku
[ Link ] SW :
[ Link ] Takze mi nezbylo nic jineho nez to dat na P kanal 600w 2 ohm alespon prozatim, ale jeste me napadla jedna vec, slo by privezt na kazdou civku jeden kanal zesilovace? coz by znamenalo 300W 4ohm x 2 na SW jenz ma 600w 2x4ohm, takze predpokladam kazda z civek ma 300w. Ale vubec netusim, jestli by to nedelalo nejaky bordel..?
nasel jsem manual k zesiku alespon tohle:
21.04.2011, 22:25 |
Flash temnymagic :
zkus to v nejhoršim je tady pavel528
21.04.2011, 22:26 |
Flash hlavně si hlídej DF ja sem si to nepohlídal a poslal sem txi do věčného spánku ale pavel ho probudí doufám
21.04.2011, 22:29 |
Dexter | Upraveno: 2011-04-21 22:31:13
TM: to je hloupost zapojovat každou cívku na jinej kanál, ten woofer nakopeš do pr...., nikdy ti zesilovač nedá stejnej výkon na jednotlivej kanál.
jako dexter...
rozhodne nezapojovat takto,nepovede se ti nastavit oba kanaly na stejno a tedy civky v repro se budou "pretahovat"
takze jedine zapojit zesik do mustku,ale pak mas stejne napytel repro...pac mustek do 2ohm ti ten zes nevydrzi...
jo a pocitej s tim,ze ten zes ma realne 2x200Wrms
takze jedina varianta,ze se zbav zesiku a nebo repra...
Flash: pokud si schopnej zapojovat takový prasárny jak tu radíš atd., tak ti nepomůže DF ani milion.
ok, tak ja to necham na jednom kanalu na 2ohm, alespon prozatim, ale jak se to vlastne predela na 2ohm ten zes? Nemusim nic prepinat nekde v zesiku?
ne nemusíš nic přepínat. ale pro ten subwoofer to bude takový šolíchání.
tim solichanim myslis co? Preci kdyz mam do obou vstupu zesiku pusteny vystup ze SW z radia, tak oba by meli hrat stejne a jak pisou zesik by mel zvladat 2ohm ne?
A jeste mala otazecka, ten SW ma 600w na civku nebo 600w celkovy rms vykon na 2 ohmech?
myslim to tak, že ten subwoofer absolutně nedostane štávu co potřebuje, takže moc nezahraje s citlivostí 86db.
ale ten zesilovač ti nepustí z každýho kanálu stejný výkon, to prostě nanastavíš nikdy tak přesně.
600w celkem.
aha, jasny s tim pocitam. je to precijen prozatimni reseni... Akorat celkovy vykon 600w u SW je na 2ohmech nebo 4ohmech? jestli je totiz 600w 2ohm, tak by i ten zesik odpovidal, vim ze udavany vykon asi nebude realny ale ikdyby to bylo neco pod, tak na kanalu bude mit pod 600w 2ohm, coz by melo odpovidat subwooferu..
puvodne jsem si myslel ze SW ma 600w 4ohm a 1200 2ohm, takze budu rad za upresneni
na 4Ohmy ten Subwoofer nemůžeš zapojit, bud na 2 nebo 8.
ty udaný výkony u zesilovače jsou dle mě dost přestřelený, jak psal Pavel 528.
pro ten subwoofer bude ideální monoblok 600-800wrms při 2Ohmech. pak ti zahraje pěkně.
parada, perfektni odpoved :) Diky moc
30.04.2011, 23:12 |
Flash Dexter:sry já sem to překouknul myslel sem že má bednu s dvěma subama a zapojovat cívku jednotlivě bych NIKDY neudělal a myslel sem tu impedanci proto DF takže sry že sem to blbě pochopil.
Měl sem Brutuse a 2ohm spokojenost a to že se přepíšu a někdo se toho chytne jak hovno košile za to fakt nemůžu....
Mono s pořádnym výkonem do 2ohm jako rainbow a nebude nic řešit
