Forum > Autohifi > lama dotaz
 o Navštíveno 3732x o
o 04.04.2011, 08:56 | Pietro
zdarec,mam 4k zesik kterej disponuje externi poistkou. A vyrobce doporucuje pri nejnizsi zatezi 1ohm 150A poistku. A muj dotaz je,zda je nutne dat tu externi poistku i pri zatezi na 4ohm? A pokud ano tak na kolko A?
o 04.04.2011, 09:02 | Pavel 528
no touto pojistkou se mysli pojistka u baterky,pri 4ohm bude proud nizsi....kolik je otazka,protoze si nenapsal zcela nic co je to za zesik a jake ma parametry....
takze to je jak vesteni z kristalove koule..o)))
o 04.04.2011, 10:34 | Pietro
pardon za chudobu info. Jedna se konkretne o Ground zero GZNA-4350X rms vykon pri 13,8V: 4x150@4ohm; 4x250@2ohm; nebo 4x350watt@1ohm
o 04.04.2011, 10:39 | Pietro
to:Pavel 528 proc teda nejsou nejaky poistky na zesu a dodava se k tomu ta externi? Abych ji dal k baterce? :o)
o 04.04.2011, 12:27 | Pavel 528
no protoze ty pojistky zesik z 99% stejne neochrani a chranis kabel k baterce,potazmo,aby si nevyhorel,kdyby neco...
takze dej 100A do 20cm k baterce a je to...
o 04.04.2011, 13:20 | Pietro
..tak jo tak nejak jsem si to myslel,akorat jsem nevedel jak je to stou externi pojistkou. Diky za objasneni Pavel 528 :o)
o 04.04.2011, 15:28 | Pavel 528
nz
Stránka vygenerována za 0.3326 sekund.
