Navštíveno 15388x
zdravim. Znamej si poridil nove autoadio do ibizi rok 2002 s tim ze ma takovej ten velkej displej origo. da se vubec u teto ibity vymenit radio?
na tomhle displeji se zobrazuji vsechny udaje jako teplota, sila vetraku, dalsi veci z palubaku atd. takze kdyz to vyhodis tak o to prijdes
18.03.2011, 11:54 |
swep vsechno jde, vzdycky jde udelat nejaky custom, treba misto vydechu topeni nebo dolu jak je ta kapsa pred radickoum atd..
nieco podobne som robil a vyriesilo sa to custom suflikom na radio namiesto hornych fukarov (kto to vlastne pouziva ? ja to mam vzdy vypnute a pouzivam fukanie sklo + nohy), pricom sa z origo radia odpojili kable na repro a spravilo sa paralelne zapojenie napajania na neorigo radio.... a fungovalo to dobre....
udajne se na to da pripojit cd changer...... ale ne kazdy.... nevite o tom nekdo neco?
pokud si udela druhy okruh tak to pujde a s custom zastavbou taky, ale vymena kus za kus znamena urcitou obet
18.03.2011, 17:48 |
rcman U Seata je jenom zážitek to origo rádio vyndat a nic nepoškodit.
Nicméně jsem nedávno pročítal ňáký seat-foŕum a tam pbvykle lidi origo rádio nechali kde je a pod volant se dalo druhý.
Pak tam byl ale ňákej nadšenec kterej to prej za víkend vykuchal a předěla, tak že tam dostal normální 1Din rádio a všechno mu dál funguje jak má...
Sám bych se do toho asi nepouštěl. Pokud to rádio hraje. Někde na Stualarmu se dá sehnat takovej bazmekt kterej ti stoho může vytáhnout vstup třeba flešku apod.
jde to,musel bys vymenit celou tu cast i s ovladanim topeni a prej i s nejakejma vnitrnostma topeni co jsou zatim. a vymenit se to musi za dil kde je klasicky koncernovy topeni (kolecka) a klasicky misto na radio+prihradka ale toho bylo tak strasne malo,ze se to blbe shani. jinak v origo seatu prej 20t.
pokud staci prehravani USB a SD karty tak Ti staci tenhle adapter
brat si to urobil takto, na povodnu konstrukciu privaril plechovy ramik a vyrezal dieru a primeriaval a gitoval atd. Elektriku som mu prerobil lebo z plosaku displeja muselo ist kus prec. Inak vsetko funguje len hodiny sa nedaju nastavit.
