Forum > Autohifi > rozdíl v RCA kabelech.... ?
 o Navštíveno 4146x o
o 16.03.2011, 19:35 | Kobík
zajímalo by mě jak veliký zvukový rozdíl je v levnějších a dražších RCA kabelech.... ?
mám 5k zesilovač a 4x2k značkový, ale obyčejný RCA kabel o délce 5m.... 2* caliber 1* alfatec a 1* dragster, které jsem dostal od známého...
a nějak se mi nelíbí že to při montáži nebude pohromadě....
a mám v hlavě dvě varianty :
1. koupit 6k RCA nějaký lepší...
nebo
2. koupit 4k RCA nějaký lepší + 1*alfatec obyčejný co už mám a použít ho na sw...
abych alespoň zužitkoval ten RCA od alftecu a nemusel připlácet za ten 6k RCA
podle mě je přednější použití kvalitnějších RCA kabelů na reprodukdory než na sw.... ale raději si tady nechám poradit od zkušených...
o 16.03.2011, 23:07 | audioland.cz
rozdíl je značný. A to jak v rušení, čistotě zvuku, i kvalitě zvuku. Kvalitní signálový kabel vždycky poznáš oporti nějakým těm základním. To jak to popisuješ může být, na subwoofer není potřeba nějak extra kvalitní signálový kabel, takže můžeš použít některý z těch, které máš. Pokud to kvalitně uděláš, neměl by být problém. Na reproduktory buď dva dvoukanály, nebo čtyřkanál, nějaký kvalitnější. Hodně kvalitní a oblíbený je tento AIV [ Link ] nevím ale, zda je to finančně únosné pro tebe. Možností je samozřejmě více..
o 17.03.2011, 09:50 | clown
hlevne u toho 6k kabelu si dej bacha aby ti vystacil delkove i mezi mono a 4k .., abys pak neresil navic prodlouzeni.. :o)
Stránka vygenerována za 0.3335 sekund.
