Forum > Autohifi > rada rychle pleas
 o Navštíveno 3996x o
o 16.03.2011, 16:29 | jendoslaf
Chlapi, mám dva pionýry TS-W258D4. a hifo monoblok TXI 1500D. oba repra jsem zapojil aby šli na 4 ohmy. takže každej dostává půlku z 540Wrms. když ale jeden nechám v bedně a druhej vyndanej tak to hraje jako hovado,ale jak ten druhej zastrčím do díry tak to přestane basovat uplně. nevíte co s tím? neměl bych je zapojit na 1 ohm? nevím si rady
o 16.03.2011, 16:47 | dragoczskill
nemáš rozdělenou bednu co ?
o 16.03.2011, 16:54 | jendoslaf
nemám,je to bassreflex
o 16.03.2011, 17:29 | Pavel 528
vypada to ,ze mas na jednom otocenou fazi..prohod na jednom plus a minus..
nicmene nevim,jak si zapojil 2repra ,ktery kazdy ma 4ohmy,tak aby sli na 4ohmy to jaksi nejde...o))))
jdou zapojit jen paralelne tedy na 2ohmy a nebo do serie a pak to bude 8ohm...jina varianta neni
doporucuji paralelne a tedy vsechny plusy na plus zesiku a minusy na minus zesiku(mysleno samozrejmne vystup zesiku)...
o 16.03.2011, 17:40 | jendoslaf
zapojil jsem to takhle [ Link ]
bedna má jen jeden terminál
takže 4 plusy na zesik a 4 minusy na zesik jo? což znamená že potáhnu teda 4 dvoulinky?
je u zesiku stejně budu muset spojit plusy spolu a minusy spolu?
o 16.03.2011, 17:54 | jendoslaf
každej má 2x4 ohmy
o 16.03.2011, 20:12 | Pavel 528
aha,to je dvoucivkovej ...
tak pak kdyz je das vsechny paralelne bude vysledna impedance 1ohm...
a zapojis jak pises a je to na tom odkazu...
o 17.03.2011, 15:29 | jendoslaf
Tak už to běží,asi jsem přehodil fázi včera. Je to masakr,to jsem nečekal teda.to je na ohluchnutí.Tohle teda ani moc v autě nechci.:o(
o 17.03.2011, 15:58 | clown
nekomu staci malo ...
:o)
o 17.03.2011, 16:01 | jendoslaf
tlak jak hovado .
tohle mě moc neba. dá se to odtlakovat?:o)
o 17.03.2011, 16:08 | clown
loudness OFF
xbass OFF
sub volume 0
gain na zesu dolu .. :o)
o 17.03.2011, 16:15 | jendoslaf
no to nebude hrat vůbec zase :o)jak to nastavit jen na hluboký basy ?
o 17.03.2011, 16:25 | clown
treba to ten zes ani sub neumi .., natoz box :o)
o 17.03.2011, 18:56 | Bladzej
Hrát to bude. Pohraj si s dolní propustí aby suby nehrály zbytečně vysoký frekvence. Dostaneš kontrolu a nebudou tak zahučený ;)
Stránka vygenerována za 0.3047 sekund.
