Forum > Autohifi > Procínování koncovek
 o Navštíveno 4559x o
o 23.02.2011, 23:27 | jardajuzik
Chtěl bych se zeptat jesli je to lepší na kabel dát dutinky a prolít cínem než jen holý konec. Určitě e to čistější něž roztřepený kabel, ale jestli to lépe vede? Každopádně už jsem s tím začal, tak by mě jen zajímalo jestli nevyhazuju čas a peníze za něco "horšího". Díky;)
foto k příspěvku  od jardajuzik
o 23.02.2011, 23:28 | jardajuzik
o 23.02.2011, 23:32 | jardajuzik
A jěště jestli někdo tahá kabel pod autem. Já to dělám už na třetím autě a zatím bez problému, táhnu to kolem brzdových trubiček, v pevném husím krku a protahuju kolem nádrže volnou průchodkou.
o 23.02.2011, 23:40 | axetom
tak to tahnuti venkem by me zajimalo to vypada dobre :))))
o 23.02.2011, 23:40 | hifim@ni@k
Neprolévej to, ať kabel zůstane pružný. Nejlepší jsou profi kleště, případně cínem chytit pouze úplný konec kabelu.
Napájecí kabel tahám vnitřkem, ale už jsem viděl několik instalací kde vedl po podvozku.
o 23.02.2011, 23:45 | jardajuzik
venkem je to paráda. rychlá práce, u baterky mám hned brzdový válec a tudíž i trubíčky, na ně to chytím, samozřejmě i kolem úchytů na kterých drží a šup s tím dovnitř...
A s tím proléváním, prolil sem pouze konec ale stejně mi přijde lepší metoda stáhnout imbusem pouze roztřepený kabel. Logicky si více sedne. Nevím těžko říci, ještě jsem to nezkoušel.
o 24.02.2011, 00:09 | noclue
logicky je naprd.
su normy, napriklad deutsche industrienorm (DIN) a tam sa tym zaoberali ludia od fachu, nie hobbysti na fore.
je jasne napisane, ze kable z tenkych vodicov pre vozidla (teda, to, co pouzivame v autohifi ale aj vo vlaku) musia byt nakrimpovane. cinovanie pri opakovanych otrasoch, tak ako ho ukazujes nie je dobre. Mozes nakrimpovat kliestami a skusit preliat cinom. Ak si dobre nakrimpoval, tak si vytlacil vzduch spomedzi jednotlivych ziliek medi a cin nema miesto, ostane len na konci.
Ak ti to ide este preliat, nie je to dobre nakrimpovane.
Tot vsjo.
o 24.02.2011, 11:03 | tomas.V
souhlasim s hifimaniakem....zaletuj pouze konec, aby dutinka nesjela
o 24.02.2011, 12:49 | Bladzej
Jinak tady starší téma obdobného problému: [ Link ]
o 25.02.2011, 20:56 | axetom
nemate k nim nekdo pristup? potreboval bych 1x35mm2, 3x 25ku, 3x 10ku, 5x2,5, 4x4mm2. byl by nekdo hodny kdo by to odkazal koupit? dnes sem shanel v plzni, ani ges, GME, kus, ciganek, a nekolik prodejen s elektromaterialem. Penize bych poslal na ucet, poslat by se to mohlo jen obalkou:)
o 25.02.2011, 21:31 | michalm
ak ti dutinka sjela, tak si zle krimpoval.
o 26.02.2011, 06:06 | endru.ondra
v hifonincsu nic nemaj?
o 26.02.2011, 11:30 | hifim@ni@k
Dutinky všech rozměrů nabízel rover...
o 26.02.2011, 16:14 | rover (WoodTech)
Jj mám je ale nikdo o to neměl zájem tak sem se na to vy.... to nabízet.
A k tématu : všechno cínuju a ted jsem rozdělávaly instalaci po roce a bylo to jako nový ,takže no problem .
o 26.02.2011, 17:30 | Toxxx
rover: Co kecas vsak som si ich od teba 5 zobral:D
o 27.02.2011, 17:17 | Ravo
Já taky přes Milhauzze nějáký dutinky od Rovera odebral ;-)
Ale bylo to cca v počtu jednotky ks.
Já osobně malý průřezy pájím a velký průřezy krimpuju, ale chce to sehnat kvalitní kleště na krimpování, jen tak ve svěráku to opravdu není ono.
Problém cínování velkých průměrů v domácím prostředí je špatné prohřátí spoje - kabel odvádí hodně tepla, nedá se rychle prohřát jen ten spoj, nastávají problémy s pomalým nahříváním velké hmoty a s tím souvisejícím tavením izolace, oxidací odhaleného kovu atd.
o 28.02.2011, 08:50 | Bladzej
Pokud bys chtěl přece jen zacínovat velkej průměr, tak na to jsou nejlepší starý plynový sporáky. Starý kvůli případné špíně. Bohatě postačí i přenosná campingová plotýnka.
o 28.02.2011, 12:37 | Ravo
plamen je fajn na "rychlé" teplo, ale nezapomeň co je plamen - plazma = směs kladně a záporně nabitých částic (oddělené jádra atomů od jejich obalů).
Stykem s plazmou okamžitě nastává povrchová koroze jakéhokoliv materiálu a následuje zhoršení elektrických parametrů povrchu. Takže po pájení plamenem je potřeba celý povrch spoje pořádně očistit, nejlépe chemicky, aby jsi se dostal zpět na tu samou vodivost jako před pájením.
Ono to degraduje i při pouhém zahřátí, povrch daleko víc oxiduje, ale vhodným výběrem materiálu se to dá eliminovat (a pak stačí jen očistit).
Opravdu si myslím že homo-domo pájení větších věcí přináší větší problémy než si sehnat někoho kdo kvalitně zakrimpuje nebo aspoň půjčí dobré nástroje
o 01.03.2011, 21:57 | wattman
noclue: nesouhlasím!
Prosím, dodej, sežeň... jejich prohlášení, zjištění, normu, porovnání, výpočty...
Kabel pod šroub určitě neletujte - cín pracuje a spoj povoluje, dále nemá styčnou plochu, jako spoj bez něj. Ať už je to čokoláda nebo terminál u zesilovače.
Ravo: souhlas. Je i hodně lidí, co použije kyselinu a oxiduje to metr od spoje
Stránka vygenerována za 0.3439 sekund.
