Forum > Autohifi > hifo a 2 suby
 o Navštíveno 5279x o
o 19.01.2011, 16:37 | jendoslaf
Chlapi na tenhle zes [ Link ] chci dát dva tyto suby [ Link ] . protože už jeden mám a chci přidat ještě jeden. Bude to šlapat bez problémů?:o)
o 19.01.2011, 17:03 | endru.ondra
Mělo by to jít
o 19.01.2011, 17:11 | jendoslaf
:o) mělo?
o 19.01.2011, 17:16 | endru.ondra
Suby maj necelí 4 ohmy tak když je zapojíš na 2 ohmy tak by to mělo běžet v pohodě [ Link ]
o 19.01.2011, 17:23 | Bladzej
nenakrmíš.
o 19.01.2011, 17:43 | otak88
Bladzej:ty woofry maji papirove 500rms tudis budou mit o neco min ale zesik ma podle CEA 540rms pri 4ohm 1000rms pri 2ohm a 1500rms pri 1ohm.takže když to zapoji napr. na 4ohm tak do kazdeho pujde 540rms a jestli maji cca 430rms mozna vic tak to ukrmi a kdyz bude mit stale napeti a kabel 53qmm tak si myslim ze to bude v poho.
o 19.01.2011, 17:47 | Vencaf
otak88: co znamená " woofry maji papirove 500rms tudis budou mit o neco min "
nejen, že píšeš jak hotentot, takže se to nedá číst, ale ještě jsou to blbosti..
o 19.01.2011, 17:51 | otak88
Vencaf:tak píšu bez hačku no a?:-)pro tebe budu psát s háčkama:-)tak mi vysvětli proč to sou blbosti.
o 19.01.2011, 17:55 | Bladzej | Upraveno: 2011-01-19 18:03:47
Otik88: takle to nemůžeš ani zapojit. Viděl jsi ten link od Endru.ondry? Tam máš nádherně ukázaný možnosti zapojení.
Papír snese všechno. A navíc neplatí pravidlo, že sub kolik má wattů, tolik se do něj pouští. Aby se hejbal, musí se krmit. Některý jsou žrouti velký, nekterý menší.
Edit: To že má psanej výkon Y na X ohmů, tak tam stejně neteče všechen, ale jen jeho část, protože pak začne zkreslovat, takže například Y 2/3.
o 19.01.2011, 17:57 | jendoslaf
doufám že se připojí nějakej profík a rozsekne to tu :o) nejlépe někdo kdo ty suby a zesik zná :o)
o 19.01.2011, 18:01 | Seat Power
tyhle suby timto zesilovacem moc nenakrmis.Mam stimto zesilovacem celkem dost zkusenosti a rekl bych ze ralny vykon na ty 2ohmy muze byt cca 800w rms,ale je to jen muj nazor.
o 19.01.2011, 18:02 | Seat Power
a vis jak se to rika-radci jeden a nakrmenej nez dva nenakrmeny :o)
o 19.01.2011, 18:03 | otak88
Bladzej:ted v tom mám hokej:-)mám ten samí zesík a na něm zapojený 2xMTX T612 22 a na zesíku zapojený do 4ohm.
o 19.01.2011, 18:07 | jendoslaf
tak teďka mi řekněte jak teda silnej jeden sub bych mohl na něho dát abych využil sílu zesiku i potenciál wufru? je lepší na něho hodit nějakej co má třeba 2x2 ohmy a 800wrms, nebo prostě na něm nechat jeden 500 wrms?
o 19.01.2011, 18:11 | otak88
Chlapy omluva četl jsem jiný zesík:-)a woffry mám zapojený na 2ohm všem se omluvuju:-)
o 19.01.2011, 18:12 | Bladzej
Impedance se počíta:
Paralelně
Z= (Z1*Z2*Zn)/(Z1+Z2+Zn)
Sériově: Z= Z1+Z2+Zn
Otik88:
tvůj sub má dvě cívky po 2ohmech je to on:? [ Link ]
když máš ty dva suby, tak jedou na 2 ohmy.
o 19.01.2011, 18:16 | otak88
Bladzej:omluvím se jěště jednou a tobě jsem trubka mám toho už přečtenýho hodně že sem si zesiky zaměnil s jinou značkou.takže omluva.
jj to je on.a jedou na 2ohm tak je to sparávně.
*spravně
o 19.01.2011, 18:18 | CarMedia.cz
Otak88: možná by jsi se mohl zaměřit na čtení nějaké literatury o autohifi
a) CEA certifikaci mají jen některé zesilovače a Hifonics mezi ně nepatří.
b) Máš dva woofery o impedanci 2+2 Ohmy, zapojené na 2 ohmy.
c) Seat Power má pravdu a od toho se odvíjí to, co jsem ti řekl. Koupit baterku, natáhnout kabely (to máš splněné) a přepojit na 0.5 Ohmu. Impedance ti v BR bedně stejně vyleze.
d) O reálném výkonu se tu bavit nebudu, vím, jak se projevuje MTX Audio TH1500D (1x500/1000/1500W CEA RMS na 4/2/1 Ohm) a to je trochu jiné kafe.
Závěrem můžu jen doporučení, pokud chceš dostat z wooferů maximum a použít tento zes, pořiď woofery se zatížitelností kolem 500W RMS a impedancí 4+4 Ohmy. U dvou kusů je potom zapojíš na 1 ohm. Případně tak, jak jsem psal Otasovi, dvoucívky 2+2 Ohmy a dát na půl ohmu. (pouze v případě BR ozvučnice, kdy ti odpor roste) Můžu doporučit právě dva kusy T612-44 nebo 22, podle toho, jakou cestu si zvolíš, každopádně pokud 0.5 Ohmu, chce to dobrou baterku a kabeláž, pokud do toho nechceš až tak moc investovat, tak T612-44.
o 19.01.2011, 18:22 | otak88
Revilohifi: A nebo si nedávat muziku tak nahlas:-)já jsem to spletl s jiným zesíkem.
o 19.01.2011, 18:25 | jendoslaf
revilo: takže dva ty ground zera ne e?
o 19.01.2011, 18:27 | CarMedia.cz
Pokud bych to měl uzavřít, tak tuto kombinaci nedoporučuji.
o 19.01.2011, 18:30 | jendoslaf
dobře a když upustím od dvou wufrů,tak jak by mohl bejt silnej sub a s jakou impendancí na tenhle zes abych to trochu v autě rozhejbal ?:o) chci víc než jen 500wrms :o)
o 19.01.2011, 18:35 | CarMedia.cz
no vybral bych 800-1000W a dvoucívku 2+2 Ohmy.
o 19.01.2011, 18:42 | Bladzej
Otik: 18:11 tvuj příspěvek a 18:12 muj, tak to jsem to pouze dlouho psal. hňupa jsem z tebe nechtěl dělat. jen jsem radši vysvětlil, jak si dopočítat impedanci.
sry za OT.
o 19.01.2011, 18:46 | otak88
Bladzej:Hňupa sem udál ze sebe sám pač se mi to popletlo s jinou značkou.
o 19.01.2011, 18:52 | jendoslaf
no a mě jste tady uplně zblbli. ale tedka už aspon vím,co mám hledat, že :o)
o 19.01.2011, 22:40 | jendoslaf
takže sonica 12 nebo 15 bude ideal co?:o) spíš tu 12 tku.
o 20.01.2011, 06:15 | Mááša
Volil bych dvoucívku 2x2 Ohmy s výkonem do 800 RMS, zesik má naměřeno 540/811/1105 RMS @ 4/2/1 Ohm, o reálném výkonu v autě se nebavím.... zapojení do 0,5 Ohmu bych v tomto případě neriskoval.
Sonic má poměrně mizernou citlivost, hrát samozřejmě bude, ale nevyužiješ skutečnej potenciál wooferu, můžu doporučit MTX Audio T812-22 [ Link ] odkud jsi? není problém sejít se a vyzkoušet.
o 20.01.2011, 17:29 | jendoslaf
no to bych si už moc od toho ground zera nepolepšil :o) si ho nechám,vždyt je novej tak si ho nechám :o)ale všem děkuji za odpovědi
o 20.01.2011, 17:34 | CarMedia.cz
Pomohl by sis hodně. Už i díky impedanci wooferu, kdy by jsi ze zesiku dostal o mnoho více...
o 20.01.2011, 17:35 | Seat Power
Maasa:kde jsi nasel to realne zmereni vykonu toto hifa?
o 20.01.2011, 17:55 | jendoslaf
no a jeden 4 ohmovej basák se nedá zapojit na 2 ohmy na monoblok? aby do něho mohlo až 1000wrms? sory že se tak ptám,ale fakt jsem začátečník a mám maglajs z toho v hlavě :o)
o 20.01.2011, 17:57 | CarMedia.cz
nedá
o 20.01.2011, 18:06 | jendoslaf
aha :o) ještě bych se zeptal revilohifi jestli jestli tato ozvučnce od vás [ Link ] by byla v poho na tohle ground zero. i když má mít litráž 42 litrů.A nátrubek jestli by taky byl v poho. Protože v tý uzavřence to je bída.
o 20.01.2011, 18:34 | CarMedia.cz
Chtělo by to trochu protáhnout nátrubek, jinak v pohodě.
o 20.01.2011, 19:40 | jendoslaf
takže koupit jiný a vložit místo stávajícího?
o 21.01.2011, 06:34 | Mááša
do toho GZka nedostaneš ani těch 500 W, právě kvůli zmíněné impedanci... na 2 Ohmy bys zapojil GZRW 12XD-AL (3,8 + 3,8 Ohm)
Seat Power: z CAR&HIFI 4/07
foto k příspěvku  od Mááša
o 21.01.2011, 06:35 | Mááša
o 21.01.2011, 16:52 | Seat Power
diky ti.
o 21.01.2011, 19:13 | jendoslaf
takže tím nenakrmím ani to gz jo?:o(
o 22.01.2011, 12:05 | Seat Power
jeden snim uzivis
o 22.01.2011, 13:59 | jendoslaf
tak a teďka mi řekněte jestli ukrmím tyhle pioneery 2. ty se mi líběj. [ Link ]
o 22.01.2011, 19:03 | el.barto
na ty Pioneery je v pohode
a nakrmil by v pohode i Ty GZ,nevidim duvod proc ne,akorat by jsi je nenutil davat ze sebe vsechno,ale aspon mas jistotu ze Ti dlouho vydrzi...
o 22.01.2011, 20:05 | jendoslaf
taky si říkám že snad bych to i riskl a koupil to gztko druhý. dyť to nemám na žádný db drag.je to jen na hraní
o 23.01.2011, 05:01 | el.barto | Upraveno: 2011-01-23 05:02:16
voe a to je takovej problem si ho od nekoho pujcit a vyzkouset si to jestli Ti to vyhovuje?
a jestli ho nekdo nema,tak si myslim ze kdyz prijedes nekam do prodejny,ze by jsi ho chtel koupit,ale nevis jestli budes spokojenej s tim jak to hraje,tak Te to taky nechaji vyzkouset....
nevim odkud jsi,abych Te pripadne k nekomu nasmeroval:-)
nebo dej pryc 12"sub. a porid si 15" sub. a budes spokojenej a ten Ti bude v pohode stacit jen jeden,takze je to na Tobe:-))
o 23.01.2011, 18:35 | CarMedia.cz
el.barto: To, co jsi napsal je pěkná demagogie. Subwoofery naopat zničíš dostatečně nevýkoným zesilovačem, jak výkoným. Je to jasně dané tím, že zesilovač neukontroluje subwoofer, ten ti začne dřív zkreslovat atd. atd.
o 25.01.2011, 02:58 | el.barto
co by neukontroloval na subu rady Radiactive?
pri testech mu doporucovali zes. uz od 250W...
o 25.01.2011, 16:55 | CarMedia.cz
s 250W ti bude hrát při nízké hlasitosti, ve vyšší hlasitosti se v tom bude už jen plácat.
Stránka vygenerována za 0.5739 sekund.
