Forum > Autohifi > vypíná se zesilovač
 o Navštíveno 4184x o
o 02.01.2011, 18:06 | mmozga
ahoj..mám zes rainbow KW M2000 a když hodně osolím rádio tak se uplně vypne-zhasne prostě..když vypnu a zapnu radio tak jede zase dál..ale vždy jen chvílí..nikdy jsem to neměřil..když není ve velkém zápřahu tak se nevypne..ale divnější je že to dělá s reprem Starbass DT300-2 v uzavřené 50l ozvučnici..paramety here - [ Link ]
nevíte čím by to mohlo být..?díky
o 02.01.2011, 18:15 | 323Marty
Co baterka, kabely, kostra? Prostě jestli má dost šťávy...
o 02.01.2011, 18:17 | Midnite
jako marty, klasika, stačí použít vyhledávání
o 02.01.2011, 19:14 | tazman
smětymu tohle dělal lehce prodřenej reprokabel na kostru...a nebo jak píšou malo šťavy
o 02.01.2011, 19:16 | mmozga
no právě mám dozadu taženej kabel 35ku a z něj ho živím ani to mozna neni 10ka ale je to jen cca 50cm může to vadit?můžu tím i něco poškodit?díky chlapi
o 02.01.2011, 19:22 | dragoczskill
tak a je to jasné ... ke každému zesilovači máš napsaný odpovídající průměr kabelu .. podle mě by si k tomu měl mít min 20 qmm
o 02.01.2011, 19:26 | dragoczskill
ale nechápu že máš na takém zesíku takový basák ..
o 02.01.2011, 19:40 | mmozga
to je jen dočasně..můj starý sub odešel..mám ho půjčený od kamaráda..p.s.díky za radu!
o 11.01.2011, 08:29 | otak88
hoj je to poklesem napeti,mel jsem podobne kdyz sem dal volume do prava zesik skocil do cerveneho,pri vypnuti a zapnuti se zas zapnul.zkus nabit baterku a pak pisni jak si dopadl.ale je to urco vybitou baterkou nebo jak tvrdej kolegove:-)bud mas prodreno,malej prumer apod.
Stránka vygenerována za 0.3214 sekund.
